[FAQ] 5-ст. КП 0A4
Тема у розділі 'Трансмиссия', створена користувачем no name, 27 бер 2014.
  1. Ghost
    Заглушку посадить на черный виктор рейнз
    У меня сознательно залито 2.15л. Заливал через датчик заднего хода
    Делал отчет
  2. achtung
    А почему не на серый Loctite ?
    И откуда сознательная цифра 2,15 ?
  3. Ghost
    Да по большему счету пофигу на что садить, там давления нет.
    Имелось ввиду, что сознательно залил больше рекомендуемого объема (1.9л)
    2.15 - ну так получилось. А может там 2.2 было, не вспомню уже
  4. achtung
    Насчёт герметик, согласен, не важно,
    А насчёт перелива масла поостерегитесь. Бо мне пришлось менять коробку....
  5. Ghost
    Коробка сообщается с атмосферой через сапун, там давления быть не может
    Увы, я не вижу взаимосвязи между объемом масла и выдавленными сальниками.
    Все возможно, но на 0А4 все таки рекомендуется заливать масла чуть больше рекомендуемого
    saxon, Чилик та Noble подобається це.
  6. achtung
    Кто рекомендует?
    Чем обосновали рекомендацию?
    Что, конструктор умышленно занизил
    уровень? Извините, не могу поверить.
    Я хоть только по диплому, но все же конструктор-технолог.Не верю категорически....
    Денис VW та Чилик подобається це.
  7. Денис VW
    Поддержу по поводу объема, предположим так если в коробке что то осталось и залить 1,7 будет где то +-1,9 если даже залить 1,9 л будет +- 2,1 думаю будет не сильно критично а вот если залить 2,1 это думаю будет многовато.
    Может, правда не сильно большое, но все же особенно это критично зимой когда сапун может прихватывать (конденсат не куда не денешь).
    Так что не думаю что нужно сильно отступать от рекомендаций.
    achtung подобається це.
  8. saxon
    В Москве есть очень авторитетный механик Володя Новожилов,он по 2-3 кпп в день делает!
    Раньше (до войны) постоянно читал его полезные советы на рос.клубе.
    Сноски давать не буду,на Ю-тубе найдёте его видео,там есть ответы на все Ваши вопросы.
    Многие его советы применял на практике,он СОВЕТУЕТ - 200 гр.сверх нормы в любую КПП,
    ПС:Как говорится - "Машу каслом не испортишь":)
    angol, Чилик, Noble та ще 1-му подобається це.
  9. Ghost
    Замена масла в МКПП
