[FAQ] Фары и противотуманные фары
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем no name, 22 апр 2014.
    #61
    @Rusl, я за лінзовані.
    bvi нравится это.
  2. Usike
    @andrey3003, может ты заполнишь свой профиль и тогда кто-то подскажет, по месту твоего обитания!!!
  3. miki_ua
    Почему-то не нашел на клубе свой отчёт по установке светодиодов в передние габариты. Поэтому продублирую - ибо часто вопросы у людей возникают.
    Началось всё с поиска достойных вариантов решения проблемы:
    1. Теория
    http://www.elektrik-avto.ru/publ/ustanovka_rezistorov_obmanok_dlja_svetodiodnykh_lamp/1-1-0-380
    2. Полезная тема про габариты на Пасцат Б6-клубе
    http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=6&t=694
    3. Обманки на диоды в габариты, ЗХ и т.д. (там же)
    http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=13&t=9491
    4. Фотоотчёт с джетта-клуба
    http://jetta-club.org/topic/3149-Фотоотчет-Установка-светодиодов-в-габариты-П/
    5. Мастер светодиодо/ништячков...
    http://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=810531
    6. Продажа готовых обманок
    http://autoxenon.biz/page-772-ru.html
    7. Фанат конструирования обманок для светодиодніх полос и ДХО с Драйв2РУ
    http://www.drive2.com/users/waden/blog/288230376151856806/
    Имеем вводные - желание избавиться от желтизны ламп и повысить их надёжность.
    Куплено: 2 белых китайских светодиода "без обманок" 5х2=10 грн
    2 резистора 75 Ом 5 Вт 1,5х2= 3 грн
    Открываем фару
    Достаём "родную" лампочку просто потянув её "вовнутрь"
    Чтобы разобрать патрон нужно вставить проволоку с внешней стороны между клемой и корпусом. "Усик" нажмётся, контакт выйдет в сторону провода.
    Так как контакт латунный, провод медный а провод резитора металлический наилучшим способом скрепить всё это выглядит обжимка. На помощь приходят усики крепления оплётки провода.
    Их достаточно просто немножко разогнуть - мне тут самым удобным показалось ромбовидное жало гвоздя... РАЗГИБАТЬ НЕ ПОЛНОСТЬЮ!
    контакт резистора сгибаем "гусаком", продеваем в одно ушко и вставляем во второе - после обжимаем пласкогубцами....
    Далее - отмеряем термокембрик (необязательно но я не люблю неизолированные контакты...)
    Повторяем "шаманство" с вторым контактом.
    После- по одному вставляем контакты назад, в патрон.
    [​IMG][​IMG]
    Ставим светодиод, смотрим угадали ли с полярностью, устанавливаем в фару, закрываем крышку. Ошибок ни при "холодной" ни при "гарячей" проверке нет. Кто имеет аккаунт ю-тюб пусть стукнет в личку почтой: дам выложить видеофрагмент, подтверждающий это.
    Ну, вроде всё - 5 минут с перекурами и 13 грн.
    При таком раскладе можно даже в случае перегоревшего диода вернуть лампочку чтобы добраться до дома и заменить.
    Так как резистор вынесен за пределы цоколя и отражателя никаких "но" связанных с поплавденным плафоном и т.п. не может быть впринципе.
    NRQ, igoralif, Rusl и 3 другим нравится это.
  4. vol_i_f
    vol_i_f Перевірений
    срібний металік
    #64
    Всім привіт. Вчора перегоріла лампа ближнього світла, лампу то купив, але вставити в патрон було непросто, бо підгоріли контакти, а один дуже поплавився, тож мабуть через це і був перегрів лампи. Прийдеться шукати патрон, бачу що ціна нового 14.62 $, а на розборки буду телефонувати вже завтра.
  5. BaskovSer
    BaskovSer Новенький
    Можу запропонувати , але комплектом.(2шт).
  6. vol_i_f
    vol_i_f Перевірений
    срібний металік
    #66
    цікавить ціна за комплект
  7. BaskovSer
    BaskovSer Новенький
    400 гр буде добре.
  8. Rusl
    Rusl Досвідчений
    Audi A6 avant
    @miki_ua, как долго у вас ходят диоды???(у меня 3-4 месяца и перегорают, но у меня диоды со встроеными обманками).
    ACERBUS нравится это.
  9. miki_ua
    за 2 года один начал неконтачить - поменял. Буду ли пропаивать не уверен: за 7 грн....
    Внешний резистор это сила.....
    NRQ и Rusl нравится это.
  10. Rusl
    Rusl Досвідчений
    Audi A6 avant
    Благодарю за ответ!!!
  11. vol_i_f
    vol_i_f Перевірений
    срібний металік
    #71
    Патрон лампи ближнього світла отримав, лампу поміняв і все працює...та ось вилізла нова помилка: загоряється частково "сонечко" на приборці, при цьому є коментар "defekt front left dipped bearn" , та що цікаво всі лампи справні , всі лампи горять нормально...
    #72
    @vol-i-f, недостатній контакт - тому і пише.
  13. vol_i_f
    vol_i_f Перевірений
    срібний металік
    #73
    в лампі лівого габарита?
    #74
    @vol-i-f, ближнє світло
  15. olegvitalich
    olegvitalich Новенький
    caddy bud
    1.4i (BUD)
    surfblue
    #75
    Добрій вечер!Хочу поставить реле ДХО.а они разніе.Для авто.с управлением дальним светом минусовім проводом и плюсовім.Какое в наших машинках7Зараннее благодарен!(писал по-русски.видно работает переводчик.иногда )
    #76
    olegvitalich, это у Вас браузер так пишет вместе с Т9. У нас масса - это кузов, все остальное в основном управляется напряжением.
  17. olegvitalich
    caddy bud
    1.4i (BUD)
    surfblue
    #77
    Спасибо за помощь!Мне систему надо переустанавливать.Ноутбук живёт своей жизнью.
  18. poci
    poci Старожил
    #78
    olegvitalich, Аааааа єто тема про ноутбуки и браузеры , а я думал про противотуманки? Спосибо что подсказали а то читаю тут и не пойму откуда у противотуманок браузер и как его переставлять.
  19. Saifer
    Saifer Новенький
    2.0 sdi
    Добрый вечер,а кто то может подсказать как снять заглушки под птф на бампере ? Сгорели лампы надо заменить в мануале написано просто потянуть на себя ,но что то я тянул и невытягивается,не хочется ничего сломать...мб там секрет какой то есть?))
    #80
    Saifer, тянуть надо... ибо там защелки...
