[FAQ] Система ASR и все про неё.
Тема у розділі 'Электрооборудование', створена користувачем Megatrans, 23 лис 2014.
  1. Начинающий
    Начинающий Новенький
    VW CADDY II
    датчики проверял компом все показывали обороты , я ближе склоняюсь к проводке
    @Начинающий, ну да... Бывает такое...
  3. maksim210485
    maksim210485 Новенький
    Біла Церква
    сріблястий
    #83
    Виникла така проблема
    Загорілась піктограма asr, вимкнути нажимаючи на кнопку нереагує. Гасне після вимкнення запалювання, а інколи і не гасне. Спочатку на якість їзди це не впливало, але все одно заїхав на діагностику і в той момент як на зло піктограма потухла. Були виявлені помилки по двигуну а саме діагност повідомив, що скоро може померти каталізатор, але на даний момент не кретично. Тому після цього була продовжена експлуатація авто і всі помилки на приборці зникли. Через певний час ситуація повторилась, але провести діагностику можливості не було бо був у дорозі на море і було помічено, що asr загорілось підчас руху на маленькій швидкості без впливу на педаль газу або майже без впливу. (асаме машина дьоргається ніби пропуски запалювання і ніби хоче заглохнуть а потім витягеє після чого загорається asr і пропуски зникають і після чого загорається чек)
    Після тривалої поїздки по трасі кілометрів 200-300 вказані помилки зникають з приборки а потім як починаєш рух в міському циклі все повторюється.
    Що це ?
    Можливо у когось була така проблема?
    maksim210485, схоже на вмирання блоку АБС...
  5. maksim210485
    Біла Церква
    сріблястий
    #85
    Так піктограма abs не загораэться і працює він добре
    а це не показник! система ASR = є частиною системи ABS!
    Для початку треба лог діагностики, після цього щось можна говорити.
  7. maksim210485
    Біла Церква
    сріблястий
    #87
    Що таке лог ?
    Це код помилки?
    лог = це файл, де записаний протокол сканування всіх блоків в авто!
  9. maksim210485
    Біла Церква
    сріблястий
    #89
    Дякую при можливості спробую вияснить його якщо мій знайомий діагностік знає що це
    Перше повідомлення: 25 лип 2016
    Нове повідомлення: 2 сер 2016
    Лог зберіг на флешку і можливості його викласти тут зараз немає пк в ремонті , сайт відвідую з телефону.
    АЛЕПРОБЛЕМА ВИРІШИЛАСЬ ПРИ СКАНУВАННІ ДІАГНОСТОМ ВИЯВИЛАСЬ ПОМИЛКА В РОБОТІ В витратаОМІРА ПОВІТРЯ . ПРИ ЙОГО ОГЛЯДІ БУЛО ЗЯСОВАНО ЩО ОБЛОМАВСЯ ОДИН ПРОВОДОК ПРИ СПАЮВАННІ ЯКОГО ВСІ ПРОБЛЕМИ ЗНИКЛИ.
    Vipop та no name подобається це.
  10. jorjik
    Где, блин, обломался???????
  11. maksim210485
    Біла Церква
    сріблястий
    #91
    Перед фішкою яка надівається на дачик витратаоміру повітря.
    jorjik подобається це.
  12. miki_ua
    Просадка питающего датчики напряжения или "зашумленность"массы впринципе могут воздействовать на датчики. Но тут все очевидно.
    АСР пытается управлять дросселем - а делать этого не может так как эбу изза ошибки расходомера не Может определить нагрузку на мотор.
  13. Reni87
    Reni87 Новенький
    Червоноград
    При руху з місця не працює буксує одне колесо? помилок немає
  14. Megatrans
    А как должно быть по-вашему?
    Noble та Ghost подобається це.
  15. Reni87
    Reni87 Новенький
    Червоноград
    Раніше зимою момент роділявся на два колеса при цьому моргала ASR
  16. Алеx777
    Алеx777 Новенький
    второй день горит постоянно значок на приборке отключения ASR сам кнопкой не отключал help что это?
    Перше повідомлення: 14 чер 2019
    Нове повідомлення: 15 чер 2019
    сегодня скинул клемму с акб ,лампа выключения asr потухла. Завел машинку А ТУТ на приборке горит и АBS и выкл ASR и ручник мигает!!!что делать?
  17. Reni87
    Reni87 Новенький
    Червоноград
    можливо проводка або блок ABS віджив своє, треба підключати диагностику
    Алеx777 подобається це.
  18. valok
    valok Новенький
    #98
    Вопрос по теме ASR: Системе в кадди 2016 г.в. с DSG6 есть, а кнопки отключения нет(((( Это так немцы пошутили или я чего то не знаю?!
