[FAQ] Система ASR и все про неё.
Тема у розділі 'Электрооборудование', створена користувачем Megatrans, 23 лис 2014.
  1. Kyzmuch
    Kyzmuch Старожил
    VW CADDY BLF
    1,6 BLF
    RP3G, У меня та же ситуация. Вроде все работает, но кнопка не чего не меняет, и не чего не моргает на приборке(так же при вкл питания).
    ВАСЯ морозится -говорит все Das ist fantastisch! :crazy:
  2. Megatrans
    Може кнопка не але? Кофе залили или хз.
  3. RP3G
    RP3G Досвідчений
    LA7W серый
    АБС точно работает..может кнопка того
    С УВ
    [upd=1416823092][/upd]
    Я еще не успел может быть обкуренный голандец.. :D
    С УВ
  4. Diesel Euro4
    ровняет машину на "скользкой дороге". Когда со Львова возвращался и во время обгона авто понесло - реально спасла жизнь. Сейчас очень даже доволен, что она у меня есть. И из сугроба выезжая, можно отключать, а так - пусть будет
    Temper подобається це.
  5. Дімка
    Рівняє авто не ASR ,а ESP.
  6. Kyzmuch
    Kyzmuch Старожил
    VW CADDY BLF
    1,6 BLF
    ЕслиБ кнопка, то вкл зажигания, загоралась(тестилась) иконка на приборке, а так нет :nea:
    Но кнопку у Grifona :gamer: для проверки :hahaha:стыБзДю
  7. RP3G
    RP3G Досвідчений
    LA7W серый
    А дак у меня при вкл зажигания тестится..
  8. Diesel Euro4
    Дімка, хз, у мене тоді засвітилося все що світиться
    В случае если ESP распознает пробуксовку одного или двух ведущих колес, то она работает аналогично ASR, воздействуя на тормозную систему и двигатель.
    http://www.belautorent.com/abs-asd-ets-asr-esp-bas
  9. Vipop
    Антипробуксовочная система Traction Control (также известен как ASR) - это система, которая предназначена для предотвращения пробуксовки ведущих колёс, независимо от степени нажатия педали газа и дорожного покрытия.
    Принцип действия её основан на снижении выходной мощности двигателя при возрастании частоты вращения ведущих колёс. О частоте вращения каждого колеса компьютер, управляющий этой системой, узнаёт от датчиков, установленных у каждого колеса и от датчика ускорения. Точно такие же датчики применяются в системах ABS и в системах контроля крутящего момента, поэтому, часто, эти системы применяются одновременно. По сигналам датчиков, указывающих на то, что ведущие колёса начинают пробуксовывать, компьютер принимает решение о снижении мощности двигателя и оказывает на него действие, аналогичное уменьшению степени нажатия на педаль газа, причем степень сброса газа тем сильнее, чем выше темпы нарастания пробуксовки.
    infocar
    Система ASR сделана на конструктивной основе ABS (антиблокировочная система тормозов) и в ней имеется 2 функции:
    1. Электронная блокировка дифференциала (EDS), которая предотвращает пробуксовку ведущих колес при трогании с места и разгоне на скользкой дороге. Также она оказывает существенную помощь на поворотах.
    Здесь на каждое из ведущих колес приходится 2 клапана: переключающий и высокого давления.
    На колесах установлены угловые датчики скорости, которые подают сигнал системе (блоку управления) о наличии пробуксовки. Переключающийся клапан закрывается и открывается клапан высокого давления. При этом включается насос обратной подачи, который создает давление в контуре тормозного цилиндра ведущего колеса, в результате чего увеличивается давление тормозной жидкости и колесо снижает скорость вращения.
    Как только потеря сцепления колеса с дорогой, т.е. пробуксовка будет предотвращена происходит сброс давления;
    2. Управление крутящим моментом двигателя.
    Система ASR управляется благодаря специальному программному обеспечению, включенному в блок управления антиблокировочной системе тормозов (ABS), который в свою очередь работает с соответствующим блоком системы управления двигателя.
    Если противобуксовочная система сработала, то на панели приборов загорается соответствующая лампочка. При этом в большинстве случаев данную функцию (антипробуксовочную) можно отключить, хотя специалисты не рекомендуют этого делать. Все-таки она как никак делает передвижение по той же скользкой дороге более безопасным, и производители устанавливали ее на автомобиль не с целью «содрать» с Вас побольше денег (хотя многие полагают, что именно с этой целью).
    Кроме того, система ASR позволяет сделать разгон автомобиля наиболее эффективным способом, обеспечивая наилучшее сцепление колес с дорогой. И даже, если Вы любитель трогаться с места с пробуксовкой система ASR не даст Вам этого сделать (если, конечно, Вы не отключите данную функцию).
    Также следует помнить, что поскольку противобуксовочная система связана с системой ABS и они зависят друг от друга, то если, скажем, антиблокировочная система тормозов выйдет из строя, тогда тоже самое произойдет и с ASR.
    Подводя итог, еще раз напомним плюсы (и добавим новые) противобуксовочной системы: делает поездку по сырой и обледенелой дороге более безопасной, позволяет чувствовать себя комфортно при вхождении в крутые повороты (особенно на скользком покрытии), уменьшает износ покрышек, вдобавок к вышесказанному в определенной степени Вы экономите топливо.
    auto-observer.ru
    [upd=1416824452][/upd]
    А от, що каже нам Ауді:
    audi.org.ua
    У нас вроді-би немає пригальмовування.
  10. Дімка
    В кадіках зазвичай використовують три системи АВS ,ASR, ESP. Якщо попростому сказати то АВS - це система яка не дозволяє будь якому колесу затормозити на глухо. ASR- це система ,яка не дозволяє будь якому приводному колесу пробуксовувати.ESP- це система яка не дозволяє автомобілю рухатись в занос. В систему ASR обовязково входить система АВС. В систему ESP обовязково входить система АВС і ASR.Слід зазначити ,що автомобілі які поставляються на Європейський ринок ,без систем ЕSP з нового року заборонений.
    [upd=1416824610][/upd]
    Є. Для перевірки можна зробити так: Якщо на сухій дорозі рушати із пробуксовкою ,то коли система включена колеса злегка будуть піщати. ,а ось коли відключити то піщати буде нормально!
  11. ACERBUS
    так, АВS ,ASR входять до штатної комплектації авто, ESP - опція
    є, це ASR, тільки колесо гальмує не в буквальному сенсі через гальмівні колодки, а шляхом примусового пониження кількості обертів
    не зовсім, ASR "душить" лише ведучі колеса, а ESP пригальмовує через гальмівні колодки всі колеса, які знаходяться в протилежній від заносу стороні.
  12. Дімка
    Багато бачив кадіків де тільки є АВС. ASR -не у всіх.
  13. Vipop
    тобто або/або написано
    а
    це і є "зменшує тягове зусилля(обороти) двигуна".
  14. ACERBUS
    цікаво ... я бачив у всіх авто ASR, у кого нема ASR - у того більш крута опція - ЕСП, без ASR не бачив ще жодного
    певно ви бачили старі автівки, де наявність ASR не було обов"язковою.
  15. Vipop
    Якщо не помиляюсь - зараз іде в базі, раніше - опціонально.
  16. Дімка
    Сто процентно бачив авто 2004-2005 року без АSR.
  17. RP3G
    RP3G Досвідчений
    LA7W серый
    #37
    То есть- если во время поездки индикация(маш.на скольз.дороге)отсутствует то система ASR pаботает при условии что при вкл. зажиг.индикация имеется..Так чи ні
    З ПОВ.
  18. ACERBUS
    ось вам і відповідь, мабуть з 2006-07 рік ASR стала обов"язкова (так яз зараз ESP) , по крайній мірі у мене авто 08-го року, ASR стоїть у якості штатної комплектації.
    [upd=1416827121][/upd]
    Якщо на панелі не світиться піктограма [​IMG] значить система працює.
    якщо ця піктограма горить - система вимкнена
    якщо піктограма блимає, значить система спрацювала, були придушені оберти двигуна під час прослизання колес.
  19. no name
    ASR штатно йде з 2003 року у всіх, ESP - опція
    З 2010 року штатно йде ще й ESP.
  20. Дімка
    На власні очі бачив авто 2004 року із кнопкою АВС.
