[FAQ] Сдвижная дверь
Тема у розділі 'Кузов', створена користувачем Vipop, 21 кві 2014.
    @RP3G, В Житомире ездят и такое. Но есть нюансы, типо по проему как-то не так, или ему подобное. В идеале надо взять и сравнить... Либо я все-таки словлю владельца с такой темой и у него узнаю.
  2. RP3G
    RP3G Досвідчений
    LA7W серый
    если будет такая возможность..благодарю
    С УВ
  3. Symphonic
    Symphonic Новенький
    VW Caddy SDI
    Всим привіт, хто регулював бокові здвижні двері?) Які чекають мене сложності?)
  4. Diesel Euro4
    Можна самому, або у гонга запитай, йому робили на сервісі
  5. LOV
    LOV Новенький
    Люди допоможіть! Була проблема із здивжною дверкою, не відкривалася із середини, після натягнення тросика її усунув. Однак після цього на панелі приборів постійно світиться індикатор "відкрита дверка", а також із середини не блокуються дверки, із пульта всі блокуються крім здвижної. Перевірив візуально задній замок який знімав, мікрик та фішку зєднення проводів, кажись все нормально. В чому може бути причина та чи допоможе компютерна діагностика. Дякую за відповіді.
  6. kela
    kela Учасник
    yellow
    @LOV, На стойке двери есть нижний улавитель, он с контактной кнопкой внутри, попробуй, как здесь советовали ранее одеть резиновую шайбу на конусный штырек снизу двери.
    Rockej та Lvivgaz подобається це.
  7. LOV
    LOV Новенький
    Проблема була в тому, що перетягнув тросика (було поставлено дві шайби), залишив одну шайбу і все ок. Короче при перетягнутому тросику мікрик був постійно відкритий.
  8. kela
    kela Учасник
    yellow
    @LOV, Можно пожалуйста поподробнее, куда вы шайбы подставляли.
  9. LOV
    LOV Новенький
    На фото видно, просто усики утримувача треба підпиляти на одну шайбу.
    Перше повідомлення: 7 лют 2016
    Нове повідомлення: 7 лют 2016
    Більш детальне фото знайшов в неті.
    Ще одне фото.
      183.6 КБ
      169.3 КБ
      411.8 КБ
    Kyzmuch, Dostam, Rockej та ще 1-му подобається це.
  10. kela
    kela Учасник
    yellow
    @LOV, Спасибо. Усики подпилить, чтоб они защелкивались?
  11. LOV
    LOV Новенький
    Так.
  12. kela
    kela Учасник
    yellow
    @LOV, Понял. Спасибо.
  13. Yuriy 1976
    Yuriy 1976 Гість клубу
    жовтий
    Підкажіть будь ласка що робить с бічной сдвіжной дверкою, дуже пагано відкриваеться з середини. Пробував регулювати замок на корпусі авто нічого не вийшло?
  14. kela
    kela Учасник
    yellow
    @Yuriy 1976,
    Почитай страницу сверху вниз - получишь ответ!:derisive:
    vol_i_f та Schumacher81 подобається це.
  15. vol_i_f
    vol_i_f Перевірений
    срібний металік
    Була проблемка такого плану: часто загорялося світло в салоні при їзді вверх, або різкого рушання з місця. Дослідив, що проблема йшла від бокової дверки,а саме там конусний направляючий виступ, що на дверці "папа" заходить в отвір, що на стойці "мама" і натискає мікрик . Так ось той "папа" недотягував добряче до "мами" . Все вирішилося за 5 хв, відкрутив "папку" шестигранником і підставив дві прокладочки, які вирізав зі звичайної пластикової бутилки ...Все працює!!!
  16. andromeda73
    andromeda73 Учасник
    красный
    Пробую снять накладку с ручки, все впервой, кстати купил приспособы у Петровича, поддевают отменно, не царапают. Но при нажиме накладка гнется, боюсь сломать. С какой стороны к этому "колобку" подойти? Кнопку вытянул легко. DSC05596.JPG
      530.4 КБ
  17. Dostam
    Dostam Досвідчений
    Березовка
    @andromeda73, з боків виважуйте по черзі (лівого і правого). Вона до 5 мм важкувато йтиме, а потім можна й руками акуратно вихитати. Там защьолки з боків, якщо мені память не зраджує.
  18. andromeda73
    andromeda73 Учасник
    красный
    Тобишь, начинать нужно с верху с левой и правой стороны и потихоньку опускаться (поддевать ) к низу. Я правильно понял? Спасибо.
  19. Dostam
    Dostam Досвідчений
    Березовка
    Все так. Головне, щоб рівномірно, більш-менш без перекосів йшла. З лівої сторони може тугіше йти, там не так удобно важилем працювати
  20. andromeda73
    andromeda73 Учасник
    красный
    завтра продолжу, не охота на ночь глядя, не горит)) отпишусь
    Перше повідомлення: 25 кві 2016
    Нове повідомлення: 27 кві 2016
