[FAQ] Сдвижная дверь
Тема у розділі 'Кузов', створена користувачем Vipop, 21 кві 2014.
  1. vol_i_f
    vol_i_f Перевірений
    срібний металік
    Я безмежно вдячний вам за таку увагу! Замовляю на EXIST і не буду вас "напрягати". Ще раз дякую! Продовжую шукати тую верхню резину.
  2. Noble
    Не за что :hi:Вот и на Али есть
    180,15 грн. | 10x уплотнительные зажимы для прокладок, резиновые зажимы для прокладок дверей для VW и Seat , oe #1H0837719
    https://a.aliexpress.com/_9I4Jus
    Останнє редагування: 11 бер 2021
    vol_i_f, sage64, Djek та 2 іншим подобається це.
  3. shurikk42
    shurikk42 Учасник
    Хлопці, хто стикався з такою проблемою, відкриваються двері, а ручка не стає на своє місце, потрібно її ставити бо не закриє двері пасажир. Дякую.
  4. l_Operator_l
    l_Operator_l Учасник
    1.4i (BUD)
    Була така проблема на передніх дверях точно, за зсувку не пам'ятаю. Винним був попередній власник, який знімав ручки, а коли ставив назад, то не налагодив механізм так, щоб допоміжна пружина (яка допомагає повертати ручку) теж працювала, і ручки по суті висіли лише на тросиках самих замків.
    Розібрав, склав як слід, і все працює.
    shurikk42 подобається це.
  5. shurikk42
    shurikk42 Учасник
    l_Operator_l, а там потрібно докупляти якусь деталь?
  6. l_Operator_l
    1.4i (BUD)
    У мене потрібно було лише правильно скласти
  7. shurikk42
    shurikk42 Учасник
    l_Operator_l, скажіть будь ласка, розбирати потрібно ззовні чи з внутрішньої сторони?
  8. l_Operator_l
    1.4i (BUD)
    Я розбирав з середини, бо потрібно було до мікрика в замку добратись. Попутно виявив, що замки були складені не правильно. Гадаю, що якщо розуміти що і як, то можна спробувати обійтись зйомом лише зовнішньої ручки. Але там все трошки заплутано.
    Спробував загуглити, щоб показати що саме, знайшов тему на драйві: https://www.drive2.com/l/513133831419592736/
    Перша ж фотка - ті самі механізми з пружинами
  9. sage64
    Перестала відкриватись зовні праві сдвижні дверцята, зсередини відкриваються. Ручка відводить внутрішню тягу до самого кінця але замок не спрацьовує і двері не відкриваються. Останній час спрацьовував замок коли тянеш ручку фактично в самому кінці.
    Може в кого було щось подібне? Чи треба знімати замок та дивитись що з ним? Дверці відрегульовані, ходять легко ніде не заїдають.
    Vulik подобається це.
  10. Schumacher81
    @sage64, Ходу тросика швидше всього не вистачає!
    Зняти карту/зняти сам механізм закривання(здається два болта відкрутивши ззаду дверки/ з торця) і оглянувши по ньому робити висновок!
    Теоретично треба буде тросик вкорочувати,а практично щось підкласти,типу шайби вкінці тросика і має допомогти!
    sage64, Vulik, Lvivgaz та ще 1-му подобається це.
  11. sage64
    @Schumacher81, а на замок іде один тросик з двох ручок? Бо внутрішня повертає тягу що йде до механізму десь на 90° а зовнішня нажимає при відведенні ручки. Завтра зніму гляну ближче, заодно зроблю профілактику, дякую.
    Перше повідомлення: 29 сер 2022
    Нове повідомлення: 30 сер 2022
    Розібрався з замком.
    При відкриванні ззовні ручкою тяга над стрілкою натискає на пластиковий механізм що знизу, і цим приводить в дію тросик. Зазор між тягою та механізмом завеликий, десь до 5мм. Вирішив не знімаючи замок наклеїти на пластиковий механізм за допомогою супер клею невелику пластину товщиною 5мм. Думаю це вирішить проблему з відкриванням на якийсь час. Якось так.
  12. Игорь_D
    Игорь_D Новенький
    Доброго вечора. Підкажіть як відкрити без проблеми сдвижну дверку коли прихватив мороз.
  13. kela
    kela Учасник
    yellow
    Прогріти добре салон.
    Потім натерти силіконом усі гумові ущільнення, особливу увагу до верхнього.
    greek та Lvivgaz подобається це.
  14. Игорь_D
    Игорь_D Новенький
    Ок. Дякую. Скажіть а чим краще змастити зовнішню ручку дверки від замерзання.
    docdim подобається це.
  15. Voffk1n
    Voffk1n Гість клубу
    Caddy 3
    Доброго дня. Проблема ЦЗ бокової двері. При натисканні кнопки відкриття чи закриття чути посторонній звук і двері не закриваються. Це відбувається при закритих дверях. При відкритих звуку нема. Зняв відео на ютубі https://youtube.com/shorts/7C_SbU6YlAg?feature=sharea
    @Voffk1n, варіантів три:
    *перший: "розшиваєте" дверку, знімаєте замок, розбираєте його - АКУРАТНО!!!
    замінюєте
    збираєте все у зворотній послідовності
    *другий: купуєте НОВИЙ ЗАМОК
    *забити і їздити)
    Schumacher81 та greek подобається це.
  17. Schumacher81
    @Voffk1n, З часом корпус замка(пластмасовий) "розбивається" і не вистачає ходу важіля для успішного закриття!Треба розбирати(акуратно,щоб не повилітали дрібні запчастинки,обов'язково сфоткати для себе середину,щоб потім не переживати де і що було))) і оглянувши пробувати ремонтувати.
    ПС.: Собі робив ідентичну поломку,але на довго не вистачає!"Забив" і завжди єдину дверку закриваю вручну фізичною кнопкою!
    Ljova та Lvivgaz подобається це.
