[FAQ] Сдвижная дверь
Тема у розділі 'Кузов', створена користувачем Vipop, 21 кві 2014.
  1. koliysuk
    koliysuk Перевірений
    Kaleostra, Найдіть і закажіть хороший підшипник, німецький, а сам ролік виточіть з фторопласту або з капролону в ідеалі з поліуритану і буде ходити ще стільки як відходило, розміри хтось кидав в темі, як не знайдете напишіть я скину в мене десь були!
  2. карабзол
    карабзол Новенький
    Дзержинск
    Я так себе делал на трафике, после ремонта 3 года откатался так и продал Делал из полиуретана.
    Vulik та Чилик подобається це.
  3. cresset
    фторопласт хрупкий на удар нужен капролон
    vladimir07 та serzz подобається це.
  4. koliysuk
    cresset, Але в фторопласті самий нищий коефіцієнт тертя, що не мало важно , проте зносостійкість бажає кращого!
  5. vladimir07
    vladimir07 Учасник
    черный
    :hi:когда, реанемировал ролик, я исходил из ситуации. не хотелось снимать подшипник, искать ,выпресовывать,деньги у жены циганить :boast: увидел ,что он еще живой. по поводу капрона и фторопласта, ну не знаю там же бывает песок и соль, в мороз лед. отездил эту зиму на сабле Лазарщика, ему РЕСПЕКТ :good3:, теперь дверки сами катяться
  6. rivin
    rivin Новенький
    Бердянск
    В движении постоянно срабатывает предупреждение об открытой сдвижной двери. Дверь закрыта. Подскажите, в каком направлении копать? Мастер один смотрел, говорит замок просится под замену. Может ли причина быть в нем?
  7. vitek
    vitek Перевірений
    Диканька
    концевик замка,под замену
    Vulik подобається це.
  8. serfedor
    serfedor Учасник
    Дніпродзержинськ
    Deep Black Pearl
    Может, в концевике проблема? Снять, проверить провода, фишки, почистить...
    Nazolnik подобається це.
    rivin, vitek, serfedor,
    Была похожая беда
    Обошлось регулированием самой двери, а именно отбойников
    Nazolnik, rivin та Vulik подобається це.
  10. vitek
    vitek Перевірений
    Диканька
    а как их регулировать? вверх низ?
  11. Lvivgaz
    vitek, Они крутятся, за и против часовой стрелки
    Vulik та vitek подобається це.
  12. rivin
    rivin Новенький
    Бердянск
    Это черные круглые резинки?
    Я зимой регулировал дверь, тоже начала пищать, что открыта. Потом что-то встало на место и перестала.
    А сейчас мастера снимали, подкрашивали. Хотел саблю приклеить, сказали невозможно с ней отрегулировать дверь, совсем не закрывается. После ремонта через пару недель начала пищать, что открыта дверь
  13. masteralex
    masteralex Учасник
    Павлоград
    VW CADDY maxi
    Была похожая проблема. И концевик снимал, и резиновую шайбу подкладывал но шток концевика - день-два нормально, потом опять включается свет в салоне непредсказуемо.
    Помогло: на регулировке нижнего ролика придвинул нижний край двери к салону на 3-5 мм. Уже с полгода все нормально.
  14. sage64
    Регулировка сдвижной двери: http://caddy-club.top/threads/Сдвижная-дверь.244/
    Перше повідомлення: 9 чер 2019
    Нове повідомлення: 9 чер 2019
    Десятки людей покупали у Лазерщика саблю и регулировали. А тут невозможно,они просто не знают как, но не хотят упасть лицом в грязь, поэтому так и
    говорят.
  15. koliysuk
    Та причом тут сабля, морозять фігню, правильно було б дійсно двері по шарнірах регульнути, але я вийшов із положення тим шо кінцевик чуть в середину підсунув він теж трохи по болтах регулюється, а якщо ні то звичайно заміна кінцевика!
  16. rivin
    rivin Новенький
    Бердянск
    Помогла регулировка отбойников. Только дверь приходится плотнее прихлопывать.
  17. Roman23
    Roman23 Учасник
    Казатин
    Серебристый металлик
    Добрый день. Может кто то сталкивался, у меня заблокированная боковая сдвижная дверь и задняя ляда, в чем может быть проблема ? Они не открываются ни с брелка ни с нутри никак. Еще к этому водительская дверь не блокируется с брелка, щелчки слышно и красная лампочка загорается при нажатии на брелке, но когда пробую открыть дверь рукой она спокойно открывается, и только механически можно закрыть ее, то есть обычным ключом... из всех дверей только правая передняя пасс дверь работает норм. Ляда и сдвижная двери никак не реагируют и постоянно заблокированы. Может кто то сталкивался и сможет помочь советом... заранне благодарен до глубины души!!!
  18. rivin
    rivin Новенький
    Бердянск
    Roman23, у меня не закрывалась водительская дверь с брелка, оказалось механическая поломка, замок под замену. На сдвижной замок тоже еле дышит, потребовалось вмешательство мастера, чтобы работал центральный замок
    Roman23 подобається це.
  19. Schumacher81
    Roman23, Розбирайте замок і дивіться причину!Розбірку зніміть на відео,якщо щось випаде,то не розгубитесь з збіркою!!!
    Roman23, Lvivgaz та Noble подобається це.
  20. Дима7
    Дима7 Перевірений
    Завелся зверек)....скрипит(торохтит) ,не знаю как назвать, боковая дверь в раене среднего ролика(так вроде кажется). Как полечить ?)
