[FAQ] Сдвижная дверь
Тема в разделе "Кузов", создана пользователем Vipop, 21 апр 2014.
  1. Андрій1809
    Андрій1809 Новенький
    Борщев
    caddy
    G2 Tornado Red
    Доброго дня. Потрібна допомога.
    Зняв замок на правій зсувній двері. Для підкраски ржі біля ручки. Усе зібрав назад. Центральний замок спрацьовує на закривання. А от При відкриванні зсувну дверку можу відкрити тільки зсередини. З надвору ні. При повторному закривані без центр. Замка дверка відкривається.
  2. Дима7
    Дима7 Перевірений
    Как снять внутреннюю ручку боковой двери?
  3. Lvivgaz
    Дима7, сначала облицовку, потом кнопку вниз или вопше снять,
    И ручку тянуть вверх
    Чилик и Schumacher81 нравится это.
  4. Kaleostra
    Kaleostra Новенький
    Добрый день. Нужна помощь. Дверь закрывается с большим усилием, нужно ее хлопнуть что бы закрыть. Или закрывается легонько если в заде второй рукой прижимать ее до кузова. Двери не выступают и не утоплены, все зазоры по периметру одинаковые. Ткните носом, что нужно регулировать? Спасибо
  5. sergeyhost
    Подшипники смазать или заменить.
    serzz нравится это.
  6. Kaleostra
    Kaleostra Новенький
    Я правильно понимаю, ролики нижней опоры?
    serzz нравится это.
  7. Schumacher81
    Пробуйте всі три!
    Чилик, Noble и sergeyhost нравится это.
  8. sergeyhost
    В большинстве случаев нижний. Но грязь попадает ещё на средний и верхний.
    Чилик и Noble нравится это.
  9. andromeda73
    andromeda73 Учасник
    красный
    https://caddy-club.in.ua/threads/Фо...ижнего-ролика-боковой-двери.2573/#post-206324
  10. cresset
    каким образом можно судить об изношенности ролика,,,,может есть точные размеры по каким можно определить износ самого пластика ???,,,,,и в случае необходимости замены всего кронштейна на какого производителя можно менять ну так,что бы он ходил ???
  11. Сергiй
    Сергiй Новенький
    Вышгород
    VW caddy
    жовтий
    Оригинал!!
  12. sergeyhost
    Дорого, но качественно. Есть турецкий заменитель (хватит на пару лет).
    Чилик нравится это.
  13. Сергiй
    Сергiй Новенький
    Вышгород
    VW caddy
    жовтий
    С личного опыта могу сказать что не оригинал (JP Group,AND,Dello,VIKA и тд.)не ходят, еще есть Autotechteile как бы немножко лутше.
  14. vladimir07
    vladimir07 Учасник
    черный
    посмотрите мои 3 видео в клубном гараже про саблю.
    Kaleostra нравится это.
  15. Lvivgaz
    Сергiй, Autotechteile
    И будет счастья
    Чилик и vladimir07 нравится это.
  16. sergeyhost
    У меня тоже замена правого на Автотехлайт, а левый ещё родной стоит.
  17. cresset
    сегодня снимал нижний кронштейн для профилактики ,,,,,,после вскрытия был обнаружен полу труп подшипника с характерным звуком квадратных шариков,подшипник имеет очень сильный боковой люфт однозначно под замену,,,,,, вся проблема в том,что подшипник стоит УСЛОВНО закрытого типа
    Перше повідомлення: 12 мар 2019
    Нове повідомлення: 12 мар 2019
    Autotechteile
    И будет счастья
    Lvivgaz, а на этих кронштейнах подшипник полностью закрыт ???
    Rockej, Lebrasko, Чилик и 2 другим нравится это.
  19. cresset
    Lvivgaz, перешел в личку
  20. Kaleostra
    Kaleostra Новенький
    Спасибо всем кто отозвался. Для начала буду пробивать реанимировать ролик. Посмотрел видео vladimir07, все наглядно и понятно, можно приступать. Ели не получиться или состояния ролика не позволить то буду искать заменитель Автотехлайт
    Nazolnik и vladimir07 нравится это.
