[FAQ] Кожух вентилятора с вентиляторами
Тема у розділі 'Система охлаждения, отопление и кондиционирование', створена користувачем no name, 13 тра 2014.
  1. Megatrans
    ПРофиль заполните, откуда Вы. Диагностику надо компом делать. Тогда видно будет.
  2. eugench
    eugench Новенький
    Диагностику сделал:
    18080 - Управление вентилятором радиатора 1: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
    P1672 - 000 - - - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 0 /min
    Крутящий момент: 108.0 Nm
    Скорость: 0.0 km/h
    Нагрузка: 0.0 %
    Напряжение: 12.16 V
    Бин.биты: 00000100
    Температура: 28.8°C
    Раб-й цикл: 9.6 %
  3. Megatrans
    Ну...это основной радиатор. На сколько я знаю, при включении кондера - включается маленький вентилятор. Он работает?
    У них часто болячка - залипание щеток. В большом радиаторе стоит БУВ. У меня было 2 раза, что вентилятор (большой) с ума сходил. Первый раз он пахал на всю катушку и всегда. Перепаял транзиторы - заработал. Второй раз тоже транзисторы, но уже вентилятор не включался. Перепаять не вышло, пришлось менять.
    В вашем случае я думаю, что не включается маленький вентилятор, соответственно компрессор кондера отрубает по команде "перегрев" фреона.
  4. eugench
    eugench Новенький
    Только что, делал диагностику наблюдал такую штуку. Завел с вкл. кондеем, закрутились оба, двигатель был холодным. Выключил кондей оба остановились. Включил опять кондей, оба не крутятся. Думаю, что-то с проводкой, начну наверно с чистки контактов.
