[FAQ] Замена масла в АКПП DSG-6
Тема у розділі 'Трансмиссия', створена користувачем Diesel Euro4, 15 кві 2014.
  1. Diesel Euro4
    читаем и помним, что если у Вас будет всё как описано ниже, Вы сделаете всё за 2 часа.
    Что нужно для работы:
    1. Масло, 5 литров, я брал Febi, но в магазине напарили 6 литров, а 1 литр то 140 грн.
    2. Фильтр, я брал оригинал
    3. Резинка для фильтра, я поменял - но менять не нужно, и так нормально. Но я то по книге купил....курва
    4. Прокладка в поддоне, я поменял - но менять не нужно, и так нормально. Но я то по книге купил....курва
    5. Шестигранник на 14 мм (хотя бы кто нибудь про это написал ранее), пришлось ездить за 50 км и искать в выходной день
    6. Накидной ключ на 13(головка) , без него не снять аккуумулятор (может у кого-то руди женские, тонкие...)
    7. Ключ на 10, для снятие клем с аккумулятора
    8. Выкрутка фигурная, что бы снять крышку фильтра воздушного
    9. Накидной ключ(головка) на 24, без него не выкрутиш маслянный фильтр в акпп.
    10. Шланг 15мм, желательно прозрачный около 1 метра
    11. Лейка, 1шт
    12. Ёмкость, куда сливать масло
    13. Чем вытирать руки и очень желательно три пары перчаток одноразовых
    14. Шестигранник на 8 мм.
    1. Заводим авто и прогреваем до температуры масла в DSG 35-50 гр.С , температуру замерял рукой с ямы (поддон коробки), если тепло ощущается рукой значит больше 25 гр.С и руку можно держать довольно долго значит до 60 гр.С. (народный метод). НА это идёт около 5 минут при температуре 15 градусов на улице.
    2. Глушим авто (коробка в положении P “парковка”) откручиваем сливную пробку (внутренний шестигранник на 14). Мы откручиваем ту, которая снизу. В инструкции же написано, что в автомобилях после 2004 года пробка одна!!! вторую не ищем.
    3. После этого у меня слилось 400 мл “чернющего” масла. Вот сейчас и используем первую пару перчаток.
    3. Выкручиваем переливную трубку (черная, пластмассовая) (внутренний шестигранник на 8 ). Она находится в том же отверстии откуда выкрутили сливную пробку 14 мм шестигранником. Сливается еще около 4 л. масла тоже “чернющего” как деготь. Первая пара перчаток ещё в работе.
    4. Закручиваем переливную трубку усилием 3 нМ (я закручивал от руки) 8 мм шестигранником, и сливную пробку усилием 45 нМ (крутил динаметрическим ключом), предварительно поменяв прокладку (если купили, есстественно) 14 мм шестигранником.
    5. Снимаем АКБ. 10 мм окручиваем клемы "+" и "-". 13 мм накидным откручиваем с левой стороны фиксатор аккумулятора.
    6. Дальше интересное, пишут что нужно снимать что-то, до хомута и прочее... Я просто отвёрткой открутил крышку фильтра воздушного, отвел его влево и зафиксировал проволкой, что бы он был с левой стороны. Дальше открутил три болта которые фиксируют платформу для аккумулятора и приподнял её, подставив снизу подставку с отвёртки 20 см. Благодаря тому что влево отвели коробку с фильтром и приподняли платформу аккумулятора, мы получили доступ к корпусу фильтра.
    7. Откручиваем крышку фильтра коробки накидным ключем 24, извлекаем фильтр пошатывая в стороны.
    8. Теперь в корпус фильтра(не в сам фильтр, а в то место где он стоял) вставляем наш заготовленный шланг и дабы процес был комфорным, вставляем в другой конец шланга лейку и через неё заливаем 5 л. масла. за 50минут самотеком наш автомобиль проглатывает эту дозу масла.
    9. Ставим новый масляный фильтр и убеждаемся, что он не болтается, а точно встал на свое место. И помним, что его нужно вставить правильной стороной, а об этом нужно позаботится когда вынимали старый фильтр и запомнили где у него верх а где низ.
    10. прокладку ставим не под фильтр, а она надевается на резьбу корпуса фильтра, дабы когда будем закручивать корпус фильтра, то она служит уплотнителем.
    11. Закручиваем крышку фильтра моментом 20 нМ (я закрутил от руки, динаметрическим ключом не смог – ключ от 43 нМ). Но я таки немножко дожал 24 ключём, что бы навернека.
    12. Ставим АКБ и воздушный фильтр на место(мы же помним как снимали).
    13. Заводим авто и прогреваем до температуры масла в DSG 35-50 гр.С “1”. На этот раз прогрев был где то 3 минуты, не более.
    14. Несколько раз перемещаем рычаг коробки в положения P, R, N, D, S (я сделал это 3 раза сколько надо - не знаю) – оставляя в каждом положении по 3-5 сек. После того как коробка прогрелась до необходимой температуры рычаг в положение - P “парковка”.
    15. Лезем в яму и на заведенном двигателе!!! выкручиваем сливную пробку (переливная трубка (черная, пластмассовая) закручена) (внутренний шестигранник на 14) – из сливного отверстия начинает “бить” (вытекать) струя свежего масла (у меня слилось около 0,5 л. – чистенькое – такое как и заливал !!! ) как только струя стала течь слабо – сразу увидите разницу (хотя читал, что вроде как положено, чтобы начало капать – но как то “стремно”), закручиваем сливную пробку моментом усилием 45 нМ
    Вот так я сегодня менял сам масло в своей коробке DSG-6. Ничего сложного, главное что бы все было под рукой.
    Всем удачи
  2. Megatrans
    :good:
    3ds подобається це.
  3. Diesel Euro4
    чим міг тим допоміг, а то реально у нас мало технічної інформації...
  4. pirogok
    pirogok Перевірений
    red
    Класний звіт :good: , а я побоявся сам туди лізти.
  5. Diesel Euro4
    Я тоже спершу боявся, потім заїхав у сервіс, там мені сказали 5 днів до запису, 1 день на роботу + кругленька сума :shock:
    Потім подумав, курва, ремонт сам роблю а масло не поміняю чи що? От взяв свій кед + жигулі батьків (для того щоб за потрібними запчастинами їздити, що в результаті так і було). На все про все - 2 години. Проблем ніяких, намагався розписати все максимум детально включно до ганчірок та рукавичок...
    Резюме, можна зробити самому і не паритися
  6. C-Rop
    C-Rop Новенький
    в мене так саме DSG-6. Думаю замінити у коробці мастило. Зараз пробіг 120 т.км - яке мастило треба заливати(допуски які?)
  7. Diesel Euro4
    [upd=1415362767][/upd]
    Оригінал - G--052182A2
    аналог - Febi 32380 DSG
  8. kosha
    Febi не рискнул, а вот Castrol был в два раза дешевле оригинала- его и залил
    miki_ua подобається це.
  9. Diesel Euro4
    заливають на сервісі шкода в таку коробку. Думаю що не даремно. VAG сам масло не виробляє
  10. zomka
    zomka Новенький
    темный
    Ребята.. G--052182A2 - Это оригинал для всех DSG6 или лучше по вину уточнять?
    У кого есть возможность глянуть точно оригинал на WV1ZZZ2KZ7X133538 и какие фильтр с пробкой? Плиз, напишите.
    ЗЫ Экзист предлагает несколько вариантов того же Febi. Как знать какое нужно точно?
  11. kosha
    Оригинал один для всех
    Перше повідомлення: 28 тра 2015
    Нове повідомлення: 6 лис 2015
    Поднимаю тему, в плане выбора масла, т.к. скоро уже будет пора...и пока есть возможность прикупил бы.
    VAG - дорого - отметаю:beee:
    Febi - не доверяю:nea:, но они же не производят масло, соответственно чье оно?
    SWAG - может быть, но тоже не их производство:pardon:
    Castrol - не знаю:scratch_one-s_head:, но осталась одна литровая банка
    Motul - может быть:declare:
    Еще варианты?...Что купить?:minion_write:
    и еще возможно по Mobil1
  13. kosha
    @VWDRIVER, Та вот гуглил, вроде, M1 ATF Synthetic, но допуска нет
    @kosha, если чесно - то я даже не интересовался... но поидее, где-то должно быть... Пока я еще не дожил до DQ500 :)
  15. kosha
    Это, типа, мокрая 7ка?
    Это пока - самое интересное, что есть на VW = полный привод и DSG.
  17. Diesel Euro4
    Коша, на всіх форумах ллють фебі. Я он на фебі катаюся з 2013 року, все ок.
  18. Megatrans
    Олег, всем лью мотюль. Дсгшный
    miki_ua та Костя подобається це.
  19. kosha
    Женя, хав мач нынче?
  20. miki_ua
    созрел?
    В Хмельницком Croppy к оффам ездил...
    Киевлянам проще - у Вас есть Женя....
