[FAQ] Задні ліхтарі
Тема у розділі 'Электрооборудование', створена користувачем no name, 21 тра 2014.
  1. samussasha
    samussasha Гість клубу
    Металик
    Добрый день,может кто подскажет.Купил недавно caddy 2016 2.0tdi.Фонарь заднего хода горит только правый,на левый не поступает напряжение.Ошибок не выкидает.Где искать?
  2. Noble
    С 16 года он только один справа
    NRQ та Lvivgaz подобається це.
  3. samussasha
    Металик
    Спасибо за быстрый ответ.А как это,левый не подключен с завода?Можно на левый паралельно правому поставить лед лампочку.
    Там на левом задняя противотуманка она красная. Если хотите два задних хода берите с англичанина левый. https://www.olx.ua/d/obyavlenie/vw-...nar-zadny-stop-lviy-praviy-fonar-IDNlKMj.html
    Vsevolod подобається це.
  5. samussasha
    Металик
    Спасибо еще раз.Думал поломка,а так меня все устраивает.
  6. Чилик
    А я через Васю пробовал подключать правый противотуманный фонарь, не подключает, хотя лампочка стоит двух контактная.
  7. Noble
    В правом нет провода. В левом 6 а в правом 5 проводов
    NRQ, Чилик та Денис VW подобається це.
  8. Чилик
    Та отож, теперь ошибку убрать надо и только Вася, елм не берёт.
  9. fca66
    fca66 Новенький
    чорный
    Постійно світить стоп сигнал задній правий і верхній додатковий даже коли все виключено, а лівий працює у штатному режимі, що це? На ляді додатковий стоп сигнал постійно світить як і лампочка стоп сигналу на задньому правому не пойму.
    Останнє редагування: 28 кві 2024
  10. NRQ
    NRQ Новенький
    LB9A
    Можливо, щось коротить. Треба дивитися проводку світла. Помилок ніяких немає?
  11. Vsevolod
    Vsevolod Новенький
    @fca66, в мене так було коли вода попала в шлейф від розетки причепу
  12. fca66
    fca66 Новенький
    чорный
    Перше повідомлення: 29 кві 2024
    Нове повідомлення: 29 кві 2024
    У правого стопа проводка йде по правій стороні а до верхнього стопа окремо по лівій стороні, які ввесь час під напругою крім лівого стопа у якого своя окрема проводка по лівій стороні і який працює у штатному режимі, а чому ввесь час під напругою правий і верхній стоп непонятно
    Останнє редагування: 1 тра 2024
