emission garage, ошибка
Тема у розділі 'Система питания, выпуска', створена користувачем Venganze, 18 лют 2015.
    Виктор33, а диагностику делали? у вас может уже быть проблема с приводом клапана или приводкой...
  2. Виктор33
    Виктор33 Гість клубу
    БЕЛЫЙ
    Поехал на диагностику. сказали что клапан надо разработать и не только почистить. Поехал разработали.не прошло. или такая диагностика? с понедельника надо принимать решение что дальше делать. запутали
    Перше повідомлення: 5 лис 2016
    Нове повідомлення: 5 лис 2016
    Или опять на диагностику?
    Виктор33, при диагностики - должны были сказать, как звучит ошибка... От этого и отталкиватся... Возможно чистка даже не поможет... Если умер моторчик - либо замена узла, или програмное избавление от узла.
  4. Виктор33
    БЕЛЫЙ
    Тоесть диагностика четко показывает. сдох моторчик или нет?
    Виктор33, не совсем четко, но очень приблизительно... Четкого подтверджение в авто нашем нету ничего.
  6. Виктор33
    БЕЛЫЙ
    Получается я куплю новый Узел.поставлю.А вдруг не пройдет. они что не могут мотрчик снять и проверить.
    Виктор33, нормальный диагност может запустить тест испонителей и послушать, или мотор работает... А новый узел покупать - безсмысленно.
    miki_ua подобається це.
  8. Виктор33
    БЕЛЫЙ
    Тоесть искать хорошего диагноста
  9. vol_i_f
    vol_i_f Перевірений
    срібний металік
    Та щось таке подібне і в мене, діагностика видає помилку "emisssion workshop" .Так катаюся вже декілька місяців. Несправність дросельної заслонки з електроприводом. Сам вузол дорогий, а ремонту не підлягає. А як програмно його забрати? Це цікаво!
    Перше повідомлення: 6 лис 2016
    Нове повідомлення: 6 лис 2016
    А як ця несправність проявляється на машині у вас?
  10. Виктор33
    БЕЛЫЙ
    Тяга пропала.не едет как раньше.
  11. miki_ua
    Парни, вы конечно можете считать нас за долбодятлов: но сколько раз повторить - КОД ОШИБКИ В СТУДИЮ!
    Ваш мотор читается ЕELN327? Или жалко 200 грн чтобы по мастерам с поклонами не ездить?
    Да, тест исполнителей таким девайсом не сделать: но и цена не как у ВасиДиагноста, а ошибки прочитать и скинуть можно!
    И ноута не надо: скачать TourqePro на телефон проще простого....
    http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=193433
    Или всё-таки будем гадать на кофейной гуще и менять всё подряд???
    Ох......
    Jetta Vlad подобається це.
  12. Megatrans
    То есть, Вы хотите убрать блок дроссельной заслонки ? Как глушить будете?
  13. vol_i_f
    vol_i_f Перевірений
    срібний металік
    Це те, що дописував в темі VWDRIVER
  14. Виктор33
    БЕЛЫЙ
    Сделал вторую диагностику. показало уже ошибку что не работает датчик давления наддува. но сказали что однозначно сказать не могут по датчику работает или нет надо проверить проводку которая у нему идет.
    Перше повідомлення: 11 лис 2016
    Нове повідомлення: 11 лис 2016
    Ошибка Р1592. поехал к другу по ремонту компьютеров. он прозвонил провода. разрыва нет. заказал датчик.поставил.и машинка ожила. появилась тяга.и погасла ошибка .
    Dostam, Jetta Vlad та Костя подобається це.
