DSG 7/ DQ 200/ 0AM
Discussion in 'Трансмиссия' started by serfedor, Nov 2, 2019.
  1. ps600
    Это 1.4 tsi?
    Перше повідомлення: Nov 9, 2019
    Нове повідомлення: Nov 9, 2019
    Є така в Києві
  2. Чилик
    ps600, Нет, 1,8 ts i.А эту адаптацию официально делают?
  3. Xabr
    Nightshade Blue
    Должны делать. Но не всегда у них есть на это желание!
    Насколько я понял, ее можно делать двумя способами - на неподвижной машине (быстро и абы как в результате) и в движении с адаптацией коробки на каждой передаче, что занимает 30-40 мин времени.
    Мне ОД при замене мехатроника сделал только быстрый вариант, в итоге машина дергалась, пока не поехал к умельцу с ОДИСом и не настроили с ним все по уму.
    Чилик, ps600 and serfedor like this.
  4. Roman23
    Roman23 Учасник
    Казатин
    Серебристый металлик
    Может подскажите, у меня каддик 2011 дсг7 стоял без движения чуть больше года и потом я его завёл, завёлся он без проблем но не поехал, обороты максимум 1200 если в режиме "D" а в режиме "N" обороты набираются нормально и самое главное что перед всем этим ездила машинка нормально поддергиваний или еще чего то не было с дсг проблем не было, получается что автомобиль испортился просто из за того что стоял долго без эксплуатации что ли... постоянно мигает гаечный ключ в месте с буквой в зависимости в каком режиме находится рычаг управления дсг. Считывал ошибки и постоянно выбивает ошибку "p0947" Screenshot_20200930-162925.jpg "
    Намереваюсь ехать в Житомир или в Винницу к официалам, но перед тем еще хочу проверить фишку од мехатроника может контакты окислелись заржавели, не знаю. Предохранители проверял вроде все целые. Что посоветуете в данной ситуации. Буду сильно благодарен за любую подсказку и совет.
  5. Xabr
    Nightshade Blue
  6. Roman23
    Roman23 Учасник
    Казатин
