КБЖ Caddy 1.6 TDI DSG-7 Trendline Dandy
Тема у розділі 'Клубний гараж', створена користувачем Wikar, 16 гру 2016.
  1. Xabr
    Nightshade Blue
    Эмммм, а зачем? ИМХО, очень удобная и полезная функция
  2. Wikar
    Wikar Перевірений
    VW Caddy Trendline
    Chestnut Brown Metal
    Xabr, для меня не удобная. Он трет вечно когда там сухо или грязно. По необходимости проще его в нужный момент включить.
    myfloor, Ghost та Денис VW подобається це.
  3. Shuma
    Xabr, мене він довго бісив, також відключив
    myfloor та Wikar подобається це.
  4. Денис VW
    Тоже отключил ,вообще не нужная как по мне функция. только стекло царапает а подсвет включил)))
  5. Wikar
    Wikar Перевірений
    VW Caddy Trendline
    Ооо, я не один такой с таким мнением по поводу заднего дворника при включении задней передачи. :)
  6. Shuma
    Wikar, так, нас багато)))
    Wikar та Денис VW подобається це.
  7. achtung
    я отключил вначале, а потом стало скучно...
    и включил обратно в прошлом году :)
    А омыватель фар на зиму отключаю :)
    Останнє редагування: 28 чер 2018
    Чилик, Wikar, 666 та 2 іншим подобається це.
  8. miki_ua
    На кадди задний дворник вобще кроме сгнивших фонариков подсветки номера толком ничего не даёт. Но - как говорил Каневский: Это уже совсем другая история...
  9. Wikar
    Wikar Перевірений
    VW Caddy Trendline
    Кто следит за моим бортовиком знают что у меня есть комплект брызговиков на машину. Так вот, они все еще лежат на полке и ждут установки :)
    Начал эпопею с микрофоном, точнее продолжил. Не могу добиться его работы. Но самое сложное, не могу найти распиновку Composition Color 1K8 035 150 H. Так как мои догадки сейчас привели меня только к тому что выбрал неправильные пины (1 и 7 в блоке С) и тестирую микрофон не на тех пинах, на которых нужно. При этом магнитола видит микрофон как я понимаю. Если васей отключить микрофон - ничего не работает и ошибок нет, если включить его то сразу появляется ошибка замыкание на массу микрофона. То есть поидеи пины верные... Тестирую два разных микрофона - на обоих симптомы одинаковые. Блок 5F уже сниться по ночам... И еще обнаружил что при протягивании провода под микрофон не был вставлен зеленый фиксатор в фишку магнитолы, а просто фишку микрофона втыкнул в нужные пины чувак. Провод протягивал у ОД... Зеленая фишка точно была, ведь на её наличие делался упор при покупке комплекта подключения. И назад мне ничего никто не отдавал...
  10. achtung
    Wikar, a разве на магнитоле нет наклейки с распиновкой разъёма?
  11. Noble
    Официалы всё делают через ж. И работают там криворукие мазаные сынки
  12. Wikar
    Wikar Перевірений
    VW Caddy Trendline
    Нет, я вообще давно уже не встречаю распиновку на магнитолах наклеенную.
    Noble, с вами полностью согласен.
    Стоило написать и я нашел. Эффект админа, когда ничего не работает, жалуешься админу, он приходит и все снова работает. Пусть распиновка тут для истории повисит.
    Перше повідомлення: 2 сер 2018
    Нове повідомлення: 2 сер 2018
    Неужели мне так везет что два микрофона и оба не работают... Пины верные... Надо выпить сегодня, иначе дела не будет...
    Noble та achtung подобається це.
  13. kamazitto
    kamazitto Досвідчений
    Корюковка
    Touran
    а в каком блоке сделали данное отключение?
  14. achtung
    kamazitto, точно не помню, убрал галку "омыватель фар установлен". А то спирта не напасешься)
    Вроде там, где свет и т. п.
  15. 666
    666 Новенький
    Коричвенный
    9 блок
    Перше повідомлення: 3 сер 2018
    Нове повідомлення: 3 сер 2018
    А полярность соблюдаете? На микрофоне ЕМНИП стоит плата усиления.
      46.2 КБ
    Денис VW, Wikar та kamazitto подобається це.
  16. Прораб
    В среду 8 августа в 6 утра буду в Запорожье, могу прихватить микрофон для проверки
    Wikar та Megatrans подобається це.
  17. Wikar
    Wikar Перевірений
    VW Caddy Trendline
    Еще в пятницу немного разобрался. Вообщем на фишке магнитолы пины перепутаны местами. На пин 1 должен приходить белый провод, а на пин 7 - черный. У меня наоборот сейчас. По сути полярность + и - микрофона поменяны местами. Возможно. Но так как не работают два микрофона, то думаю все-таки полярность не та. Пинов таких у меня нет чтобы нормально можно было "развернуть" контакты, а с фишек достать пины не могу пока.
    Прораб, от проверки я бы не отказался. Я завтра сообщу вам личным сообщением. Может пересечемся с вами утром.
  18. achtung
    Wikar, судя по фото полярность таки перепутана. А пины вынимаются легко,
    рассмотрите внимательно разъём.
  19. Wikar
    Wikar Перевірений
    VW Caddy Trendline
    Прораб, еще раз спасибо за помощь сегодня утром. Все что хотел распиновал и протестили мы еще третий микрофон - тот же самый эффект, то есть ничего не работает. Теперь подозрение падает на битый провод :)))))))
    Перше повідомлення: 8 сер 2018
    Нове повідомлення: 10 вер 2018
    Машина ездит. Пробег овер 37к км. Микрофон не сделал, брызговики тоже еще пылятся на полке... Лень+отсутствие времени - страшная сила.
    Нове повідомлення: 18 вер 2018
    Перевалил за 38к км. Масло в норме, уровень без изменений. Машина едит, тормозит, заводится и закрывается. Для хейтеров ДСГ могу сказать что ДСГ работает исправно. Ничего нигде не отвалилось и не открутилось. Шумов посторонних нет. Вроде появляется время поставить брызговики наконец-таки :)
    Yuran, Vipop, dv_matrix та 4 іншим подобається це.
  20. morphius
    Скоро белоснежку мою догонишь:)
    Чилик та Wikar подобається це.
