КБЖ Caddy 1.6 Kombi v.Comfo 75 SI 5-s
Discussion in 'Клубний гараж' started by Uropb, Aug 22, 2015.
  1. Usike
    А что, уже близко "глэчики", что 10-40 залил?
  2. Uropb
    Uropb Досвідчений
    KIA SORENTO
    Поставил накладки на пороги от Archik-BBSkin.
    morphius and Archik-BBSkin like this.
  3. miki_ua
    Порожки таки смотрятся....
    О, знакомые сидухи с турана!
    Когда по плану замена 2-го ряда?
    Archik-BBSkin likes this.
  4. Uropb
    Uropb Досвідчений
    KIA SORENTO
    Замена второго ряда пока не предвидится, мне для детей удобнее диван. В ближайшем будущем планируется установка 3го ряда)))
    Archik-BBSkin and morphius like this.
  5. miki_ua
    Ну если 2 сдвижки -тогда.....
    Почему бы и нет...
  6. Archik-BBSkin
    Archik-BBSkin Досвідчений
    cеребро
    #46
    для малых детей диван куда практичнее, брык и спать почти на ровном.
    Накладки не плохо вписались)) пускай топчут на здоровье)
  7. Uropb
    Uropb Досвідчений
    KIA SORENTO
    Сегодня у меня "родился" круиз-контроль благодаря Хомичу!
    А так же поставил ручку для пассажира второго ряда
    И наконец починил форточку, теперь она открывается)
    igoralif, myfloor, morphius and 2 others like this.
  8. poci
    poci Старожил
    #48
    а на фото ручка, вы что форточку подчинили ручкой?
  9. Uropb
    Uropb Досвідчений
    KIA SORENTO
    Перше повідомлення: Jun 15, 2016
    Нове повідомлення: Jun 21, 2016
    Week-end в Чернигове
    Освятил машину в самой старой церкви Чернигова
    Встреча с клубнем
    Нове повідомлення: Jul 5, 2016
    Обзавелся оригинальными легкосплавными дисками от VW Passat B5 - Wellington R15 J7,5x112, 57.1, Вылет 37
    После мойки
    Как же без помощника...
    Ну и сам результат в сравнение
    Нове повідомлення: Jul 15, 2016
    Вчера забрал машину от Мегатранса. При эксплуатации было выявлено быстрый уход масла. После замены 5 тыс. км назад ушло всё масло, которое было залито. После "вскрытия" было обнаружено залегание масляных колец...:(
    Так что было принято решение сразу менять всё, что возможно, дабы лишний раз туда не лазить. Заодно были поменяны ремень ГРМ, ролики и помпа.
    Теперь прохожу реабилитацию...езжу на машине как только из салона.
    Далее будет...:)
    igoralif, myfloor, morphius and 14 others like this.
  10. Орест
    Орест Перевірений
    Через кольца все масло вилетіло в трубу?
    Чи ще були причини?
  11. Uropb
    Uropb Досвідчений
    KIA SORENTO
    Это основная из причин, а дальше буду наблюдать.
    Перше повідомлення: Jul 18, 2016
    Нове повідомлення: Sep 21, 2016
    На днях пришёл конец моей АКБ. Как оказалось она ещё оригинальная с 2004 г. Varta 72 mAh
    Взял себе Bosch на 60 mAh по хорошей цене через знакомого на АТЛ. Ещё сделали скидку -200 грн. за сдачу старого АКБ.
    Едем дальше...
  12. miki_ua
    12 лет АКБ? Сильно...
    Archik-BBSkin and Uropb like this.
  13. Uropb
    Uropb Досвідчений
    KIA SORENTO
    С небольшим юбилеем
    На зиму приготовился: резину переобул, омыватель залил...
    Перше повідомлення: Oct 25, 2016
    Нове повідомлення: Nov 1, 2016
    Перегорела одна из ламп ближнего света. Поменял обе на новые Philips H7 X-tream Vision 130%
    Вышел из строя датчик движения заднего хода...При заведенной машине постоянно горел задний ход.
    Датчик нашёл бу на старой коробке Саши Марчелло (спасибо ему), которая валялась у Мегатранса в гараже.
    Так же при замене датчика сделал диагностику ходовой и развал-схождение.
    По подвеске всё норм, колодки уже на подходе...А так же порекомендовали заменить масло в КПП.
    myfloor, RP3G and Archik-BBSkin like this.
  14. RP3G
    RP3G Досвідчений
    LA7W серый
    #54
    разница чувствуется..
  15. Uropb
    Uropb Досвідчений
    KIA SORENTO
    RP3G, да, у этих свет белее. Ещё нужно габариты поменять для лучшего эффекта.
    myfloor likes this.
  16. RP3G
    RP3G Досвідчений
    LA7W серый
    #56
    Uropb, а +30%...есть
  17. Uropb
    Uropb Досвідчений
    KIA SORENTO
    RP3G, на коробке - да!:)
    Перше повідомлення: Nov 1, 2016
    Нове повідомлення: Nov 25, 2016
    204 тыс. км.
    Плановое ТО:
    - Замена масла
    - Замена фильтров
    - Замена масла в КПП
    - Замена тормозных колодок перед+зад
    - Замена датчика движения заднего хода на новый
    - Замена шаровой и пыльника на переднем левом колесе
    Нове повідомлення: Dec 27, 2016
    207 тыс. км.
    лопнула передняя левая пружина и рассыпался подшипник. В итоге
    - 2 пружины под замену
    - 2 опорных подшипника
    - подушка
    Порадовало то, что амортизаторы ещё живые:)
    APACH, myfloor, Lipzi and 6 others like this.
  18. Diesel Euro4
    а піднімати по методиці Жені не думав?
  19. Uropb
    Uropb Досвідчений
    KIA SORENTO
    Diesel Euro4, это ты про 2см проставки? или что?
  20. Diesel Euro4
    Uropb, Костя ж собі робив, піднімав авто
