Caddy пас. до 9000$
Discussion in 'Выбор авто' started by Uropb, Jul 16, 2015.
Thread Status:
Not open for further replies.
  1. GORA
    На счет дыма, у тестя на додж рам ван, тоже был сизо белый дым в итоге - трещина в головке блока, пропускает антифриз в цилиндр, благо там голова (2,5 тди) из четырех частей, на каждый цилиндр своя, поменял одну (треснувшую) и катается дальше. А тут дело другое и подозрительно очень хочет продать. Красный - летом на зеленке отлично смотрится, зимой на снегу - неважно (имхо, т.к. была вишневая 2109), кроме того, выгорает и если есть подкрасы, будет видно. Датчика температуры по ходу нет, а в бензинках он важнее чем в дизеле.
    VWDRIVER, зеркала в цвет кузова шли с завода? Если нет, значит что-то уже красили ибо не выгодно подбирать краску ради одних зеркал. Шумка мотора отсутствует. Следует также заметить, что бензиновые всегда шли дешевле, чем дизель, при одинаковых исходных параметрах.
    Есть пакет "Optik" - так в него входят ручки дверные + накладки зеркал + бампера... а здесь этого нету... И менянный телевизор... если машина с Киева - мог догнать кого-то ( в Киеве это норма )
    Но в идеале - прибором надо проверять..
    Перше повідомлення: Aug 7, 2015
    Нове повідомлення: Aug 7, 2015
    в данном контексте - он будет менее проблемней, чем дизеляка...
    да - там есть такой прикол, уже года 2 назад встречал про это... и болезнь, и не сильно и печально.
    Если в вине - WV2 = то очень-очень редко бывает..
    morphius, ACERBUS and GORA like this.
  3. Костя
    Якщо так питання стоїть, то вказівник палива набагато дешевше встановити чим робити капремонт двигуна ТДІ...
    Noble, ACERBUS and no name like this.
  4. GORA
    Так, не вказівник палива, а датчик температури двигуна.
  5. ACERBUS
    особисто мені не зрозуміла позиція покупця (сужу по собі)
    покупець шукає або 1.9 тді, або 1,6 бензин .. Машинки то із різних "ВАГових" категорій.
    як правило покупці шукають або виключно ТДІшку, або бензинку ..
  6. kovtunvan
    kovtunvan Перевірений
    В белом кадди по мимо бело/ сизого дыма ещё при заводке кидает клубок чёрного дыма прилично. Интересно, что продавец
    Rullon
    является участником кадди клуба и мог бы прояснить ситуацию на все интересующие вопросы.
    NPP, morphius and ACERBUS like this.
  7. Костя
    Вибачте, помилився трішки...
    Як показує практика з експлуатації дизельних Каддіків, то датчик температури там стоїть, не вистачає тільки вказівника на приборці...
    GORA likes this.
    @acerbuss, він хоче Caddy під бюджет - це коротко.
  9. Yuran
    Датчик температури двигуна полюбому бути має ( тобто датчик температури охолоджуючої рідини), так як потрібен для охолодження двигуна, та й у випадку перегріва щоб відімкнути. А справа в тому що нема тільки стрілки на приборній панелі. У мене на 1.9 ТДІ така ж ситуація, фактично через це я і доставляв бортовий компютер мультитронікс, а заодно уже і витрата палива він показує.
    Перше повідомлення: Aug 8, 2015
    Нове повідомлення: Aug 8, 2015
    Так, дизельний буде нехай на 1-2 тисячі дороще, та це якщо мотори в схожому стані.
    А в даному випадку 1.9 TDI якщо уже замучений. то ремонтувати його буде не так то й дешево, хіба що там може тільки з турбіною поковирятись, та все одно, якщо дизель затасканий то думаю навряд чи знайдеться багато людей що братимуть Кадді із затасканим дизельним мотором.
    А 1.6 бензин 8-клапанний це мотор який дуже надійний, затаскати його не так то й просто. І якщо що то значно дешевше в ремонті.
    Так, 1.6 бензин буде чуть уступати в шустрості, і витрата бензину буде по місту 10 літрів спокійно. Та компенсувати це можна поставивши газ ( ставиться спокійно, балон чи в багажник чи краще замість запаски чи як там, не знаю).
    І, як користувач 1.9 ТДІ можу сказати що зимою досить некомфортний мотор. Салон нагріти дуже важко. Для прикладу їду на м. Нивки ( 22 км), то при мінусовій температурі на вулиці ( -5) для прикладу, авто 5 хвилин на холостих, мотор набирає нехай якихось там 20 градусів, тоді повільно їду на 1100-1400 обертів десь кілометри 2, тоді ще кілометрів 4 їду в районі 1800 обертів і тільки тоді мотор прогрівається до 70 градусів. Пічка звичайно всі ці 6 кілометрів виключена була. Тільки зараз включаю пічку, щоб менш-більш почути тепло треба ще проїхати 5 кілометрів, тобто із 22 кілометрів я 11 їду в холоді, 12 відносно в теплі. А з мотором 1.6 холодно не буде.
    kovtunvan likes this.
    @Yuran, ставиться РТС і тепло дуже швидко...але ти того робити не будеш всеодно.
    ps600 and pavel.zt like this.
  11. GORA
    Yuran, датчик температури не охолоджує двигун, але зміст Вашого повідомлення я зрозумів. Принцип роботи датчика температури охолоджуючої рідини двигуна та індикатора температури охолоджуючої рідини двигуна на приборній панелі(у випадку його наявності) а також сигнальної лампочки мені відомий. Була історія у тестя у 2005 році з тим же додж рам ван, літом у спеку іхав по трасі Чернівці - Коломия, з невідомих мені та йому причин, двигун перегрівся, на датчик температури- стрілку, він не звернув уваги, а червона лампочка перегріву не засвітилася оскільки була перегорівша - -в ітозі клин, майже рік простою, т.я. потрібних деталей до двигуна в той час не було. Тому добре коли і лампочка і датчик стрілочний є в наявності. А Ви правильно зробили, що встановили БК.
  12. ACERBUS
    замість запаски, я втулив 65 літровий (загального об"єму) і 55 корисного, запас ходу на одному балоні - 550-600 км. по місту - лекго.
    також, згідний, машинка буде не шустра, але враховуючи "тісний" бюджет на покупку авто, вважаю, що і на ремонт також бюджет буде не особливо великий.
    Тому вважаю оптимальним "легенду" 1,6 без всяких там турбін, насос-форсунок, двухмасових маховиків ...
    ps600, AndRi Y KO, Yuran and 2 others like this.
  13. GORA
    А скільки зараз газ поставити рахували? А про бюджет покупця читали?
  14. ACERBUS
    чому ж не читав ? читав, а газ коштує 450-500 баксів.
    чи по вашому краще взяти дизеляку - паровоза ? в бюджет влізе, а потім хай дома стоїть ?
    повторюсь, якщо бюджет стиснений до 9 тис, ви думаєте, що є окремо пару сотень для ремонту ?
    AndRi Y KO likes this.
  15. Yuran
    Сергій, поганої думки про мене. Женя зможе підтвердити, що в середині червня коли масло міняв мені і подушку двигуна, то я йому казав що на зиму планую ставити "тупий РТС", якщо авто залишиться в мене. Залишиться в мене, так що планую ставити.
    @Yuran, з врахуванням твого відношення до авто - то це на тебе НЕ схоже ніяк.
    kosha likes this.
  17. NPP
    NPP Старожил
    Кастрюля
    #97
    Не жалеет мафынку?
    bvi, Skalnik, ACERBUS and 2 others like this.
  18. Yuran
    Ніфіга собі не жалію. Та в Європі каддіки катаються в гірших умовах ніж в мене.
    У мене поки мотор 70 градусів не набере, я обороти вище 1800 не піднімаю. Повітряний фільтр між замінами компресором продуваю. В своє авто важчого грузу ніж 4 пасажири ще не було. Фльтри беру весь час кнехт. Тормозні колодки уже 60 тисяч а то й більше їздять без заміни в мене, а це про стиль їзди повинно щось та сказати, так як їзда не тупо по трасі. А те що мені по барабану що арки в багажнику не обшиті і т.д. то технічним характеристикам авто це по барабану. Так що відношення до авто досить таки хороше.
    Погане відношення до авто скоріше в того хто роками їздить з маховиком-тарахтуном :)))
  19. Uropb
    Uropb Досвідчений
    KIA SORENTO
    Вообщем, за красный Кед хозяин просит 10500 у.е., даже готов дать отсрочку. Но для меня это нереально.
    Буду всё таки досматривать белый - т.к. мне в нём всё устраивает, вопрос остается на сколько серьезно убит мотор.
    Говорил сегодня ещё раз с продавцом: вчера, после нашей встречи поехал к знакомому мотористу, с его слов, все работает, тяга есть, компрессия есть.
    Скорее всего проблема в головке (необходим ремонт или замена) ну и что то про направляющие клапанов говорил, я в этом не сильно понимаю.
    Хочу в понедельник договорится проверить её на СТО и узнать во сколько выльется ремонт и какие могут быть последствия. Да и что то ещё может всплывёт. Тогда можно будет снизить цену. Обсуждаем
  20. Yuran
    Та навіть може якщо і реально, та за 1.6 таких років це дорогувато, і не у відстрочці справа напевно.
    Я б все-таки рекомендую все одно не зациклюватись на цьому одному варіанті чисто тому що він в Києві і що в нього є на задньому ряді ремні безпеки.
    Головне це: щоб кузов був без серйозних дефектів ( щоб геометричних дефектів не було, щоб був рівний і т.д.), якщо будуть там десь дрібні підкраси, бампер замінений/царапнутий то це фігня, багато де можна догнати чи хтось може догнати. А от мотор краще щоб був живий. Пошукайте ще варіанти, ремні безпеки добавити на задній ряд не проблема, взагалі-то не дорого навіть купити нормальні сидіння на зад типу від Турана чи Пасата чи від інших авто. Може бути й головка десь тріснута, та щось мені важко уявити як це в Кадді головкою вдарити. Знайомий Passat CC пригнав собі кілька років назад, головка була вдарена знизу, тріщина, міняв, так йому заміна головки не дешево обійшлась.
Thread Status:
