Cигнализация
Discussion in 'Дополнительное оборудование' started by Terechov, Apr 13, 2014.
  1. Diesel Euro4
    не повіриш, як відчував, вчора почав підбирати камеру
    Valentyn, так є малі - дуже малі... як в Автосоюзі... 17смХ17см
  3. Jurassic
    Jurassic Учасник
    SchmutzigWeiss
    #43
    Кто может "на пальцах" вразумить что нужно докупать для двухсторонней сигналки (скажем http://m.ua/desc/starline-twage-a61/ ) для того чтобы забацать сигналку с центральным замком. А то я даже наглядно не представляю внутрености под дверными картами и как они устроены в авто с центральным замком (моторчики, релюшки, провода, блоки управления) и соответсвенно сигналки (какие релюшки есть, каких нету и что вообще входит в стандартный комплект подобной сигналки или какой другой, если посоветуете). Я даже не особо понимаю как у меня сейчас устроена система безопасности (ключ самый простой - невыкидной), я так понимаю никакого иммобилайзера в машине нету (если кто себе наточит копию, то сможет стать новым владельцем :evil: ). А в сигналке вроде есть режим иммобилайзера (но я не очень вниканил в суть вопроса)
    Кто что раскажет-подскажет? :eek: желательно в подробностях :)
    Jurassic, иммо есть, сделайте копию ключа и попробуйте завести машину... вот если выйдет завести - тогда другой вопрос..а так иммо есть на всех Caddy.
  5. Diesel Euro4
    1. ЦЗ замок є?
    2. CAN-модуль є?
  6. Jurassic
    Jurassic Учасник
    SchmutzigWeiss
    #46
    ЦЗ нету. CAN-модуль - болт его знает, хотя я думал, что он на всех Caddy есть. Опять-таки не в курсе (комплектация у меня самая минимальная - кондей и весла) :cool:
  7. vovachkalviv
    vovachkalviv Досвідчений
    VW Caddy White
    Jurassic, Кан модуль не так важливо, можно і без нього обійтись. Якщо ЦЗ немає - можна ставити прості моторчики. Вони кріпляться на корпус дверей, а рухом частина до тяги замка. На прктиці все дуже просто. Собі колись ставив сигналку Пантера, у неї вже було два контакти під ЦЗ. Їх потрібно паралельно підключати до всіх замків, т.е. з кожного замка по два проводи. Працює воно по зміні полярності - зміна + і - місцями. Пульт норм, тянув на відстані 1 км, коли авто під домом ( в мене 7-й поверх) все норм було. Стосовно блокування - є вихід і встановлюється в розрив стартера або паливного насосу. Коли сигналка в режимі охороши - коло розімкнуте. Також ставив нормально замкнуте реле, бо була можливість виходу на додатковий канал, який включався з пульта. Так, якщо машина заведена і в діапазоні - з легкістю можна було її заглушити.
    Diesel Euro4, CAN - штатно на ваге есть.
  9. Jurassic
    Jurassic Учасник
    SchmutzigWeiss
    #49
    VWDRIVER, а чип иммобилайзера о котором упоминалось в теме http://caddy-club.in.ua/viewtopic.php?p=12656#p12656 у меня где находится, или его у меня нет (ключ "простой") ? :unknown:
  10. vovachkalviv
    VW Caddy White
    Jurassic, Чіп - маленька колбочка, яка знаходится в середині ключа.
    Jurassic, есть в любом форм-факторе ключа!
  12. Jurassic
    Jurassic Учасник
    SchmutzigWeiss
    #52
    vovachkalviv, а релюшки, блоки йдуть в комплекті до сигналок, як правило, чи все треба докупляти? Моторчики де брати (бажано хороші)?
    [upd=1412155159][/upd]
    VWDRIVER, у меня, кстати, только один ключик от машини (так покупал). Я так понимаю стоит сделать запасной? :unknown:
    Jurassic, лучше сделать запасной.
  14. DOLAR
    DOLAR Старожил
    Ключ із чіпом - ціна :shock:
  15. vovachkalviv
    VW Caddy White
    Jurassic, які саме реле? В комплекті сам блок сигналки і датчик удару/руху. Самі реле можна купити по 5-10 грн в кожному магазині. Мотори на ЦЗ брав в автомагазині наближчому - 20 грн /штука. Працювали супер, зимою не примерзали, всі задоволений.
  16. Jurassic
    Jurassic Учасник
    SchmutzigWeiss
    #56
    Мужики, я вообще это все спрашиваю, потому что хочу по чуть-чуть и постепенно (в связи с ограниченым до ужаса :twisted: временем и бюджетом) допичкать машину нормальным пакетом комфорта (ЦЗ, стеклоподъемники, падлукотник турановский и воздуховоды с ним и рядом, темпомат, магнитолку родную, а то нынешняя капризная, ветровики и "бровку"), короче, что вичитую здесь на форуме - на то и соблазняюсь. :p
    [upd=1412155840][/upd]
    VWDRIVER, а кто его непосредственно делает? Я, так понимаю, у оффициалов надо делать? :?
    Jurassic, купить можно и самому, а вот с привязкой - проблемы...из-за особенностей... есть только оффы, или искать кто еще умеет...
  18. Jurassic
    Jurassic Учасник
    SchmutzigWeiss
    #58
    vovachkalviv, а что без разницы какие моторчики брать? А блок управления ЦЗ где брать, а то VWDRIVER меня уже расстроил как-то: /viewtopic.php?p=23461#p23461 :cry:
    [upd=1412156139][/upd]
    VWDRIVER, а оффы жирно просют, не в курсе?
  19. no name
    Jurassic, я вам писал за оригинальные блоки... если китайские - там главное мощность подходящая да и все.
  20. Diesel Euro4
    Jurassic, так тоді спершу ЦЗ встановити, без нього сигналка не працюватиме.
