Cигнализация
Тема в разделе "Дополнительное оборудование", создана пользователем Terechov, 13 апр 2014.
  1. Прораб
    под дворниками справа
    штатный колокол уже имеет свой встроенный аккум
    Alex_Syt нравится это.
  2. 13pro
    13pro Новенький
    Кировоград
    Всім доброго вечора-дня_ночі, підскажіть хто знає, якщо підключити сигналку через can модуль, буде працювати і з брелка сигналки і з штатного брелка? ( в мене стоїть штатний ЦЗ)
  3. yurij
    yurij Учасник
    Яку сигналку з кан ? Вони різні . Вкажіть модель .
  4. 13pro
    13pro Новенький
    Кировоград
    Ну придивляюсь до
    Starline A93
  5. Diesel Euro4
    13pro, все залежить від того як пропишуть. з gsm pandora/starline/zont
  6. Den4ik
    Den4ik Новенький
    red metallic
    У меня такая стоит через Can.
    Работает и штатный, и сигналки брелок.
    Если поставили штатным- можно снять штатным и сигналки брелком.
    А если от сигналки поставили на охрану- то только брелком сигналки. Штатный откроет,но она будет орать.
    yurij нравится это.
  7. Vulik
    Vulik Перевірений
    жёлтый
    Добрый день уважаемые коллеги! Досталась мне вот такая подходящая штуковинка.По идее-полезная(по идее!),а как на самом деле?Ставить-не ставить...Кто в курсе-отзовитесь,пожалуйста. IMG_20191226_104619.jpg IMG_20191226_104725.jpg Сразу оговорюсь-ставится именно на мою сигналку.Но стОит ли?:dash1:
  8. Xabr
    Nightshade Blue
    Vulik, Щас подтянуться штатные Кашпировские и подскажут нам какая именно у Вас сигналка, потом уже решим можно ставить этот датчик или нет.
    Если по сути - это микроволновый датчик объема с двумя порогами срабатывания. Устанавливается в салоне. Подключается на свободные входы сигналки для доп датчика удара или датчика объема (они же есть в вашей сигналке?).
    После этого наступает этап настройки, который может затянуться на часы - нужно сделать так, чтобы этот датчик не срабатывал на проходящих мимо машины людей или падающие капли дождя на стекла, но сработал бы при попытке засунуть руку сквозь оконный проем.
    Vulik и Денис VW нравится это.
  9. Vulik
    Vulik Перевірений
    жёлтый
    Да,собственно,тайны-то и никакой и нет-сигнализация da vinchi.Я хотел послушать мнения бывалых на предмет,так сказать,"нужности"сего девайса-ставить,не ставить...В принципе-то интересная штучка.
  10. achtung
    Vulik, я ставил такое когда-то.
    но мне более понятен однозонный датчик, он не включает тревогу, а пик-пикает. когда наркоманы в окно заглядывают :) Двухзонный может задолбать частой ложной тревогой..
    Полезность данной штуковины неубедительна, часто бьют окно, не заглядывая....
    Устанавливать нужно в центре охраняемой зоны...
    Xabr нравится это.
  11. Vulik
    Vulik Перевірений
    жёлтый
    Насколько я понимаю,то одну зону можно отключить(настроить на минимум) и пользоваться другой-типа,однозонный.Ну а наркоманы...Ничего не оставляю в машине на виду-самый простейший способ самообороны.
  12. Diesel Euro4
    єдиний адекватно працюючий датчик об'єму в пандорі
    Vulik нравится это.
  13. Xabr
    Nightshade Blue
    а эта сигналка подключена к CAN шине или по-старинке - на концевики?
  14. Vulik
    Vulik Перевірений
    жёлтый
    Я в электрике полный дуб!А тот тип,что ставил(а ставил он её два дня),матерился и матерился.Сейчас то я уже понимаю, что подсоединил он не через can а по старинке.Но нужно отдать ему должное-работает-тьфу,тьфу!
    Перше повідомлення: 27 дек 2019
    Нове повідомлення: 27 дек 2019
    То це означае,що не все загублено i можна ставити?
  15. Vic-off
    Vic-off Новенький
    Мужики, подскажите, если я хочу сигналку без брелока, то это только GSM или можно любую? Просто у меня машины с ЦЗ ни разу не было. Можно подключить просто саму сигналку, датчик удара и сирену? Но без брелоков?
  16. Xabr
    Nightshade Blue
    Если честно - это мегажесть! Подключение по CAN - это 4 (четыре!!) провода, которых достаточно, чтобы нормальная сигналка полноценно работала! Некоторые установщики для надежности еще бросают 5-й - зажигание.
    Кадди, конечно, не в топе по угонам, но мне страшно за вашу машину! Первая - хз что за сигналка и насколько она защищена от грабберов, второе - за 2 дня чел-установщик мог ТАКОГО наворотить в проводке, что потом не будете знать за что хвататься. А по аналогу подключений там огогооооо как много нужно сделать.
    Перше повідомлення: 28 дек 2019
    Нове повідомлення: 28 дек 2019
    Вы хотите сигналку без брелка, но и ЦЗ в машине при этом нет? А как управлять сигналкой планируете?
    Дайте больше вводных - посоветуем
  17. Чилик
    Xabr, у меня ЦЗ есть, что можно поставить что бы при толчке орала и закрывались и открывалась с сигналом, дорогая не нужна, у нас комендантский час.
    Брелок не нужен.
  18. Xabr
    Nightshade Blue
    Чилик,
    Вопрос - насколько нужна серьезная защита от угона, или хватит просто кричалки от пионеров?
    Например, нужна ли вам защита штатного канала ЦЗ от перехвата?
    Самый простой вариант - Призрак-700. Был такой, дилер ставил.
    Более приличные системы - с метками.
    Чилик нравится это.
  19. Vic-off
    Vic-off Новенький
    Я видимо не правильно изложил вопрос.
    Как подключить простенькую сигналку к машине с ЦЗ и использовать только родной брелок-ключ?
    Спасибо!
  20. Vic-off
    Vic-off Новенький
    Мудакам если нужна ваша машина, то они любую сигналку отключат. Моё личное мнение!
    achtung нравится это.
