1 видалити
Тема у розділі 'Хобби', створена користувачем Diesel Euro4, 1 кві 2014.
  1. Прораб
    @Diesel Euro4, Хороший ребус спаял ;)
  2. Diesel Euro4
    та піпець, спершу все розібрати, а робив з самого початку без американок, ібо не знав що воно таке. Тому сьогодні і фігачив болгаркою :black_eye::cray2:
    Закриємо і не буде видно моїх старань;)
    Перше повідомлення: 10 лип 2015
    Нове повідомлення: 30 лис 2015
    ДА, щось закинув я темку то...
    За цей період було багато цікавого, дорогий газ, тарифи, вода , електроенергія і т.д.
    Знач потрібно економити:
    1. По воді поставив норм крани, хансгрое, норм. Унітаз можна відрегулювати кількість оптимальної кількості води для зливу, реально після таких нескладних маніпуляцій до 2-х кубів стало менше води.
    2. Газ, тут уже як є, щоб стало економніше частіше використовуємо скороварку
    3. Для скороварки спеціально поставив двозонний лічильник(бюджет за ВСЕ без хабарів і домовленостей - 1600 грн)
    так як стоїть крім холодильника ще й окрема морозильна камера, то було придбано за 55 грн таймер увімкнення і тепер вона вмикається з 23.00 до 7.00. Пральна машинка теж стоїть на таймері який вбудований у саму машинку, тож прання теж о 5-й або 6-й ранку.
    4. В будинку встановлений лічильник тепла, платіжки радують.
    P.S. Вчимося економити без шкоди для бюджету. Фото до вечора підгружу
    ну і фото, + зробив тумбочку :)
    MAY, Костя, Олеша та 2 іншим подобається це.
  3. Roman23
    Roman23 Учасник
    Казатин
    Серебристый металлик
    Кто делает отопление, не подскажите на счет теплых полов, какой лучше в ванной, электрический или водяной ? кто делал себе?
  4. Прораб
    Водяной
    Diesel Euro4 подобається це.
  5. Romsan
    Romsan Учасник
    Червоноград
    Якщо є можливість то водяний. Я пустив "обратку" з двох поверхів, під підлогою в ванній +сушарка для рушників.Ванна саме тепле місце в хаті. В міжсезоння(коли не працює опалення) використовую настінний тепловентилятор,при необхідності.
  6. Прораб
    По уму кидать отдельную ветку, что бы регулировать температуру полов, независимость при каком либо ЧП
  7. Roman23
    Roman23 Учасник
    Казатин
    Если я хочу летом что бы пол, в ванной был теплый, мне придется весь дом отапливать ? быстро нагревается?
  8. Прораб
    @Roman23, В таком случае перекрываются батареи но трубы греются, если отдельная ветка перекрываете все на гребенке оставляю нужную ветку (Экономия газа), прогреваются полы за часов 8-10
  9. Roman23
    Roman23 Учасник
    Казатин
    Если у всех комнатах будет теплый пел, батареи ставить или нет? или радиаторы ?
  10. Прораб
    @Roman23, Теплый пол для комфорта, а не для обогрева, в морозы не хватает, температура нвгрева воды в теплых полах не больше 60 градусов
    Jetta Vlad подобається це.
  11. Romsan
    Romsan Учасник
    Червоноград
    В мене твердопаливний котел для опалення і газова колонка для гарячої води. Коли не опалюю весь будинок,то при потребі,в ванній вмикаю тепловентилятор. Поки прийняв душ в кабінці,то ванна вже прогріта.Витерся,одівся виключив вентилятор. Один мінус- зеркала не встигають прогрітися,покриваються росою.
    Тепловентилятор в мене такий приблизно http://olx.ua/obyavlenie/obagrevatel-nastennyy-duyka-einhell-IDiS7MM.html#7bab1e2ada
    Roman23 подобається це.
  12. Roman23
    Roman23 Учасник
    Казатин
    Перше повідомлення: 13 кві 2016
    Нове повідомлення: 13 кві 2016
  13. Romsan
    Romsan Учасник
    Червоноград
    Точно не скажу. Але з точки зору теплотехніки-тепла підлога буде повільніше прогрівати ніж тепловентилятор,але довше тримати тепло. Витрати енергії при періодичному користуванні,будуть більші в електропідлоги.(Потрібно кожного разу нагріти стяжку+клей+облицювальна плитку)
  14. masteralex
    masteralex Учасник
    Павлоград
    VW CADDY maxi
    Если я правильно понял, у вас свой дом? Поставьте в ванной радиатор, который будет греть ванную в период отопления и электрический теплый пол, который нужно подключить через таймер при наличии двухзонального счетчика. Дискомфорт в ванной ощущается именно летом или в межсезонье - не холодно, но сыро. Электрический быстрее не нагреется, все те же 8-10 часов, просто он греется ночью при льготном тарифе, и работает как аккумулятор. Делать теплый пол стоит в тех помещениях, где на полу плитка, поскольку любое другое покрытие (линолеум, ламинат) - является теплоизолятором, то есть мы сначала нагрели, а потом сверху положили теплоизоляцию, смысл? Поэтому в остальных жилых комнатах "не мудрствуя лукаво" поставьте радиаторы "в местах наибольших теплопотерь", то есть под окнами. И по собственному опыту - займитесь наружным утеплением дома, хотя бы 100мм. пенопласт, оно того стоит.
    Это мое скромное мнение...
    Romsan подобається це.
  15. miki_ua
    Да, забросили мы темку.....
    На 8 марта малый подарил маме стихийный ремонт в Ванной....
    Чистоплюй - чё сказать. Увидел что папа не поставил пенку для бритья на полочку. а дотянуться не может. Он и постарался закинуть. Причем не с первого раза. Но таки попал в плитку, которая давно отстала от стенки. Да чего греха таить - всю плитку в ванной и туалете у меня ложили ПТУ-шники (это максимальная оценка их квалификации) "на зачёт" . И судя по тому, как положили - зачёт не сдали..... Без промежутков, на цементный раствор.... В результате плитка держалась только за счёт того, что распирала друг друга. Год назад у меня в туалете пришлось уже снять одну стенку - зашпаклевал, заколоровал 2-х цветно, покрыл лаком....
    А тут - когда из-за одной лопнувшей плитки посыпался фрагмент 30х60 см: решил снимать до кирпича и перекладывать 2 стенки полностью. Ванну, раковину и прочее менять не бюджет - посему надо было выкрутиться чтобы "согласовать" старый дизайн с новым куском.
    Рвссказывать много не буду - на фото и видео всё ясно. Вечерком добавлю фотографии. Главное - проект успешно завершён.
    serg1988 та Vipop подобається це.
  16. Vipop
    Мікі, давай фотки.
    Щоб не відставала плитка в ванних, набивають на стіну металічну сітку. Робив?
    Про теплі підлоги.
    Електричний підігрів легше і зручніше в монтажі. Але багато людей вибирають водяний підігрів через відсутність електро-магнітного поля, що присутнє в електричному. Це так, для загальної інформації.
    Трохи по роботі побігав по будовах. Є своя електро-монтажна бригада.
  17. Jetta Vlad
    Ну не знаю...из моего опыта..чтобы не отставала плитка в ванной...нужны прямые руки...и спец.клей плиточный..для влажных помещений... А также хорошая вентиляция...и все...будет счастие!!
    Diesel Euro4, kr60502 та miki_ua подобається це.
  18. kr60502
    kr60502 Старожил
    даже на простом песчано-цементном р-ре плитка держится прекрасно если ложил грамотный мастер, но на клею конечно проще и надёжнее
  19. Roman23
    Roman23 Учасник
    Казатин
    Кто знает, речной песок средней фракции, пойдет для штукатурки стен и стяжки для водяного теплого пола в частном доме ?
    Останнє редагування: 2 тра 2016
  20. Vipop
    @kr60502, @Jetta Vlad, навіть на бетонні стіни? ;)
