01.03.2025 Автозапчасти для авто + СТО
Тема у розділі 'Пропозиції', створена користувачем Megatrans, 28 бер 2014.
  1. Megatrans
    Продолжим, кому интересно...
    итак: фильтр масла на Мерседес Спринтер 3.5 тонны...МЕНЬШЕ чем каддиковский KX220d
    В комплекте РТИ (резино-технические изделия)
    А вот воздушный фильтр сразу видно, что на большую машину
    Для понимания сфотал на фоне магнитолы
    Ну да ладно Спринтеры, мы ж на каддике...
    Наконечник рулевой тяги MOOG
    Бельгийская фирма и довольно не хилая..
    А в упаковке :
    C гранями для удержания пальца при затяжке
    Вот так: трещеткой удерживая, зажимаем гайку.
    А вот причина поломки.. надорван пыльник и соотв. попадает вода, ржавеет и начинает стучать
    Для любителей-реставраторов обратная сторона: [​IMG]
    Следующий девайс - стойка стабилизатора на перед (Meyle HD, усиленній вариант)
    Такой штуковиной запечатана коробка
    Сама стойка :
    палец имеет лыски для ключа на 16
    Очень удобно и главное всегда откручивается
    Обратная сторона такая:
    Следующий девай - щетки (вариант установки ШТЫРЬ)
    А вот так выглядит оригинальный VAGовский хомут на пыльник ШРУСа. Если Вам ставят стяжки - бегите оттуда!
    А вот такого цвета салонные фильтра в Ниссанах. Между прочим, есть такая фирма Nipparts - это основной поставщик фильтров для япошек, кореек и т.д. Так вот все ниппартси красного цвета.
    Ну и на последок Мобил 0W40
  2. yseroga
    yseroga Старожил
    А как по тому маслу что я у Вас спрашивал?
  3. Megatrans
    Не будет такого :(
  4. yseroga
    yseroga Старожил
    Ясно спасибо.
    А если не секрет почему не будет, ну уж то оно такое плохое?
  5. Megatrans
    я работаю с поставщиками, которые не возят это масло... может в будущем появится.
  6. ОлегUA
    ОлегUA Перевірений
    Megatrans, жаль що скоріше на Вас не попав...... міняв передній сайленблок ....шоферська сторона.... не було під оригінал з нормальної фірми...і поставив LEMF?RDER але варіант №3...... жах........ колесо як живе літає...таке враження що порваний старий стоїть...одна різниця - не стукає..... от думаю ще трошка повипробовую своє терпіння і до знайомого на сервіс- міняти.....
  7. Ljova
    Ljova Учасник
    Дрогобыч
    Перед входженням в правий поворот скидую газ, при виході додаю-результат удар зліва, це означає що передній сайлентблок пора міняти? Хто підкаже?
  8. Megatrans
    Такого плана вопросы надо задать в соотв. разделе.
    А вообще...ШРУС, сайлент, подушка двига и т.д.
    Олег, то шкодовский, он не подходит... Потратьтесь 1 раз на Аудюшные и забудете на долго!
    Ещё..
    Аудюшный сайлент на шетиграннике на 1мм уже!! То еть плотнее сядет на рычаг - это очень важно!
    [upd=1397161802][/upd]
    Ну да ладно...рассмотрим немного железок снова..
    Аморики Боже.
    производство Аргентина
    упаковка выглядит так:
    оригинальная наклейка на корпусе амора
    и конечно же читаемая маркировка внизу корпуса
    ну и оригинальный мануал
    рекомендации
    Но..это были аморики на Матиз, а теперь наше..
    Шаровые опоры.. многие говорят, та какая разница, правая или левая... ? Смотрим..
    комплектность
    внутри под звездочку, чтобы держат палец
    А вот и разница... но я смотрю, что на фото не очень понятно... В общем площадка с 3мя болтами имеет разную форму. Буквы L и R означают сторону установки, соотв. левая и правая. И не ДАЙ БОГ перепутать... Был такой случай у меня, перегребал всю ходовку после горе-ходовика какого-то.. еле нашел, почему жрет резину.. Это было не у меня, но какая разница
    Ну а каяба? Японский бренд, в красивой коробке, испанского изготовления...
    Наклеечка Excel-G указвает, что аморик газо-масляный.
    Маркировка на аморике
    Рекомендации:
    А вот почему они не фиксируют шток, как это делают другие производители - не понятно
    Продолжение следует..
  9. МАГА
  10. bakale12
    bakale12 Перевірений
    Энергодар
    серебристый металик
    Megatrans, Доброго времени суток. Нужна деталь.
    VW CADDY 1.9 TDI. DSG 6 2006 г.
    ВИН если нужен: WV1ZZZ2KZ6X068314
    Маховик на DSG 6.
    номер детали: 415049109
    Цена?
    Комплектность?
  11. Odarchuk
    Odarchuk Учасник
    Megatrans, ти красафчєг. Респект за розжовування ... Ех якби не курс .....
  12. Megatrans
    В понедельник скажу. На выходных все выключено.
  13. bakale12
    Энергодар
    серебристый металик
    Megatrans, буду ждать.
  14. Megatrans
    Странно, но заработала база сейчас... ответил в личку
    [upd=1397459367][/upd]
    Пашкевич (если правильно назвал ник) - этот датчик угла поворота надо?
  15. Diesel Euro4
    Megatrans, зображення "датчик угла поворота" відображається! :hi: Проблема з картинками вирішена. Тепер і я буду твоїм клієнтом
  16. Megatrans
  17. Djek
    Djek Перевірений
    подшибник
    нужен подшибник задней ступици
  18. МАГА
  19. Megatrans
    Зачем.. я вижууу всееехххх :ugeek: ответил уже..
  20. Megatrans
    Продолжим..
    Вы меняли на Каддике шланги тормозные? Нет? Тогда хотя бы гляньте на них.. Человек приехал без тормозов, Слава Богу, что все ок.. Лопнули в общем..
    Пришлось менять.. комплектуха стандартная ..
    как видим Италия..это хорошо..
    с одной стороны под болт, должны быть 2 медные шайбы..
    вот так в общем..
    ну и жидкость покажу...
    Взял Бош и ...
    Ну, а теперь игра..
    Угадай движок по запчасти..
    Причина выхода из строя, хотя... старые ездили, но...свистели.. жалко не зафотал... в общем раковины на зубьях, которые плохо видно без лупы. На ощупь, если взять старые шестерни, чувствуется загрызание при соприкосновении...
    Ну а вот замена рессор на лайф...
    Разница в стремянках
    Чтобы вынуть рессору, надо открутить все стремянки, и сбить (заржавело) балку с рессоры. Она НЕ ПРИКРУЧЕНА к балке.
    Далее в кузове вынимаем заглушки, чтобы пролезли болты, которые мы открутим на концах рессоры
    откручиваем нижнее крепление аморика
    потом втулку стабилизатора и вынимаем рессору..
    Далее ставим рессору лайф, и наживляем
    Затягиваем стремянки...проследите чтобы направляющая стала на свое место!!!
    после, прикручиваем обратно аморик, и стаб.
    опускаем машину на колеса и окончательно затягиваем крайние болты.
    Все, берем сигу, пивас и радуемся..
    Болты все смазывать надо, загнивают капитально. В общем, разница только: стремянки длиннее, центральный болт (направляющая) длиннее. Все остальное остается родное.
