Круиз-контроль
Discussion in 'Дополнительное оборудование' started by АНДРЕЙ, Mar 30, 2014.
  1. Kroll
    Kroll Гість клубу
    VW CADDY Kasten-Life
    серебристый метталик
    нет не подойдет ибо разное прошивки программы, и заполните профиль польностью...
    Перше повідомлення: Apr 14, 2015
    Нове повідомлення: Apr 14, 2015
    да и еще момент, при замене под рулевого блока, при наличии у вас приборки лоулайн фма у вас не появиться, круиз да......
    возможные варианты блоков которые вам подойдут:
    1K0-953-549-AF, 1K0-953-549-AH, 1K0-953-549-AP, 1K0-953-549-AR, 1K0-953-549-BC (ВС есть у меня вот тема http://www.caddy-club.in.ua/threads/Продам-кое-что-из-эл-оборудования-и-прочие-нужные-штуки.1312/)
  2. buratt
    buratt Новенький
    Березно
    приборка на даний час 2k0920843a . буду брати 1T0920861A для бортового. Підійде ваш блок для такої звязки?
  3. Kroll
    Kroll Гість клубу
    ps600 likes this.
  4. buratt
    buratt Новенький
    Березно
    тему по заміні читав. на даному етапі хотів придбати потрібні деталі, тоді вже шукати хто допоможе адаптувати :dntknw::help:
  5. Kroll
    Kroll Гість клубу
    Цена на услуги может быть 200 длларов, сначала выясните, т.к. тоже столкнулся с этой проблемой.....
    Є варіанти поставить навіть білу з МФА+. якщо цікавить - можна в ПП написать.
  7. ps600
    Установка круиз-контроля
    Запись из архива:
    "Отпуск продолжается))) Вчера утром проснулся и даже не предполагал, что уже в обед буду ездить с круизом))) Но так случилось...))) Спасибо Жене Kroll, что все быстренько установил и Сереге VWDRIVER за дистанционную помощь, особенно в кодировании! Меняли блок управления рулевой колонки и подрулевой переключатель. Провод прокладывать не понадобилось, но, единственное, что надо будет доделать ( пока не знаю как) — индикатор в приборку. Диода у меня там не было, но когда я перепаевал подсветку, его туда впаял, но этого мало, либо нету провода до приборки, либо в самой приборке цепь не замкнута. Буду разбиратся, а то без индикатора чуть неудобно.
    И последнее — кодирование шнурком:
    1.Заходим в Блок-16, Кодирование-07 по всплывающей подсказке правим вторую цифру справа налево (учитываем наличие бортового компьютера), а также четвертую цифру справа налево, если стоит мультируль. У меня получился код 0000042
    2.3аходим в Блок-01, Кодирование-11 в первое поле вводим код активации 11463, сохраняем (код деактивации 16167). Выключаем — включаем зажигание."
    Подрулевой блок
    Ручка
    Установка
    IMG_20131125_115708.jpg IMG_20131125_115717.jpg IMG_20131125_115731.jpg IMG_20131125_115747.jpg IMG_20131125_115847.jpg
    @ps600, а ты сопротивление допаял? Или только диод?
  9. ps600
    Та немає там де його паяти або я неправильно впаював, або не туди, хоч і все робив по гольфовській приборці. Хіба що тільки колхозно - тягнути від ручки провод в приборку, і то не факт, тому що + на діод подається, потрібно масу.
  10. oleg69
    oleg69 Перевірений
    Дунаевцы
    доброго дня на мому кадіку стоїть підрульовий блок 1к0 953 549 вв скажіть будьласка що він підтримує (хочу поміняти приборку на чорно білу мульті руль та рнс-510) дякую
    @oleg69, А бюджет заміни ви знаєте?! Приборка + 2 перемикачі + блок підрульовий + блок ABS. = Ціна в районі 300-400у.е.
    А ваш блок - пустий зовсім.
  12. oleg69
    oleg69 Перевірений
    Дунаевцы
    дякую за відповідь але я хочу уточнити це ціна за чорно білу приборку мфа і де знаходиться блок абс інавіщо його міняти дякую
    @oleg69, Якщо у Вас машина БЕЗ ESP - то менять и блок, и мелочь. ( от 150у.е.), и бо Приборка работать в штатном режиме - НЕ будет.
    Если есть вопрос, откуда знаю - у меня в маньяка установлена на 2004 год - цветная приборка ( она уже у него 6 по счету). И блок он менял, когда себе МФА+ черно-белую ставил.
    Насчет приборки:
    МФА - около 200у.е.
    МФА+ - ококло 250-300у.е.
    Подрулевые переключатели - 100у.е.
    Блок подрулевой Highline - 100-150у.е.
  14. oleg69
    oleg69 Перевірений
    Дунаевцы
    скажіть будьласка де це все можна купити і хто зможе це встановити щоб працювало коректно (що за приборка мфа+)
    @oleg69, ну приборка - то я ще знаю де є. Блок АБС - теж...а все інше - ну то вже відносно.
  16. oleg69
    oleg69 Перевірений
    Дунаевцы
    дякую за інформацію будем думати
    @oleg69, А ви взагалі то бачили, як воно працює?!
  18. oleg69
    oleg69 Перевірений
    Дунаевцы
    як працює навідь понятія немаю розясніть будьласка
  19. no name
    @oleg69, а чого ви тоді захотіли? Бо навіть для RNS-510 - то ще й блок Gateway мінять треба... Наберіть мене завтра.
  20. bmwndr
    bmwndr Новенький
    Скажите у меня блок 1K0953549AE круиз будет работать нужна только ручка
