утечка аккумулятора
Тема у розділі 'Электрооборудование', створена користувачем pAp1k, 14 лис 2014.
  1. pAp1k
    pAp1k Новенький
    СИНИЙ
    на закрытой и делалось. предохранитель блока комфорта высовываю и все гуд
    pAp1k, а у Вас фаркоп не стоит случайно?!
    [upd=1415979290][/upd]
    И сигнализация нештатная?!
  3. pAp1k
    pAp1k Новенький
    СИНИЙ
    Фаркопа нет,сигналка нештатная,но ее проверяли,вроде все ок
    pAp1k, Если с блоком все хорошо, то нештатная електрика, а если уже не штатная електрика - возможно что-то сделано с нештатной електрики ( сигналка криво подключена и через нее проблеми с блоком комфорта , хотя вероятней с блоком бортовой сети...
  5. pAp1k
    pAp1k Новенький
    СИНИЙ
    а как его проверить ?
    pAp1k, если варианты подходят к блокам - надо их снимать, разбирать, и смотреть, все ли там цело... ибо могло что-то коротнуть...
    А комп.диагностику делали?! что она показывает?!
  7. pAp1k
    pAp1k Новенький
    СИНИЙ
    Все хорошо,ошибок нет.
    Костя, такой гемор и у меня, сам буду к электрику ехать
  9. pAp1k
    pAp1k Новенький
    СИНИЙ
    Если,что то узнаете отпишись плиз.
  10. Космоболец
    Космоболец Досвідчений
    помаранчевий
    Хорошо.... А почему вы решили, что АКБ сажает именно блок комфорта? А почему не сигнализация?
    Чего там у вас еще установлено нештатно? :shock:
    После чего всё началось? Или вы машину купили с этой проблемой? Правда даже в этом случае это не гарантия того, что эту проблему вы сами себе не сделали. Старый АКБ мог сам по себе разряжаться, а с установкой нового АКБ вы могли поставить доп. оборудование которое начало сажать аккумулятор.... В результате вы получили новый АКБ и старую проблему....
    Отключайте, поочередно, то что стоит нештатно и найдете причину. Только отключайте ПОЛНОСТЬЮ!! ИМХО
  11. Noble
    pAp1k, ок и вы
  12. андрей львов
    Я не читал всю тему-лень.Если электрики смотрели и не нашли-значит такие электрики.Причина в нестандартном оборудовании-99%
  13. Костя
    Тарасе, опишу ситуацію більш достеменно. Коли я ще їздив на тому кадділаку, то змінив магнітолу внаслідок того що на штатній не було МР3. Але проблеми (розряд АКБ) я не помічав, тому що в мене авто не стояло жодного дня. Коли авто перейшло в руки зятя, воно їздить не кожного дня. І через деякий час почалися проблеми. Нову АКБ я зятю подарував по причині повного виснаження попередньої АКБ. Між іншим, потім фахівці стару АКБ мені реанімували.
    Кітаєць був встановлений ось такий http://avtozvuk.ua/info/15036. Більше на авто ніякої нештатної електроніки не встановлювалось.
    Які тепер мої подальші дії? :unknown: або Якщо ви думаєте що АКБ висажується через магнітолу, то як з цим боротися? :unknown:
    БРАТИ, дайте пораду, бо треба щось робити, плиз!!! :hi:
  14. ACERBUS
    у мене також за 2 дні повністю сідав акумулятор, коли їздив щодня - зранку норм заводилась.
    правда магнітофон був убитий ( перед продажею запхали аби що, СД не грало, флешка тоже, тільки радіо) так ось, магнітофон був підключей але не включався, в такому режимі за два дні з"їдав акумулятор, замінив магнітолу і все ок
  15. Космоболец
    помаранчевий
    Костя, якщо мені не зраджує пам'ять, то блок комфорту в автомобілях до 2007 року не підтримує встановлення магнітол 310 чи 510. Це ні як не лікується, то му що замінити блок комфорту не так легко.
    Або живете з такою проблемою, або вішайте магнітолу в обхід блока.
    Тема була на руському сайті. Вказати не можу, мене там заблокували :cool:
  16. Rusl
    Rusl Досвідчений
    Audi A6 avant
    У меня была подобная ситуация,машина засыпала-утечка в норме,а через30-40минут утечка 0,7А и больше(магнитола стояла родная, АКБ новая).Долго электрик вычислял,как оказалось барахлил блок управления водительской дверью: он постоянно связывался с блоком бортовой сети и это вызывало розрядку АКБ.Блок двери под замену и вся проблема решилась.
    sage64 подобається це.
  17. Костя
    Тарасе, справа в тому що мій перший кадділак 2,0 СДІ 2005 року. На ньому стояв RCD 300 без МР3, був замінений на кітайця.
    А RNS-510 в мене встановлений зараз, на моєму сьогоднішньому кадділаку, а він 2008 року а модельний - взагалі 2009. Тож Драйвер мені казав щоб блоком комфорту я не переймався, бо там VAG вже все "підшаманив".
    Я ж чому закіпішував, тому що Колєга АндрійЛьвів написав
    . Тож і думаю що перевіряти - блок комфорту чи кітайця напряму від АКБ підключати (Вибачте Тарасе, ще раз нагадую що мова йде про кадділак зятя, а не мій)
  18. Космоболец
    помаранчевий
    #38
    Костя, починаючи з 2007 року там все вже VAG виправив :yes:
    А зятю тільки на пряму, або їздити кожен Божий день :D
  19. андрей львов
    Ваг то исправил-но криворукие єлектрики в гениев играются.
  20. Noble
    Сегодня звонил двум электрикам! один отказался, адругой сказал попробует сума от 150 до 500грн
