подскажите по 5.0 тди v10
Тема у розділі 'Дизельні двигуни / Дизельные двигатели', створена користувачем юра3331, 26 гру 2014.
  1. vovachkalviv
    vovachkalviv Досвідчений
    VW Caddy White
    який витрата по місту на такій скромняжці, якщо не секрет?
  2. Tolya1983
    Машина конечно достойная! :hi: Но расход наверное ого-го!5 литров двигло!Ипать! :crazy:
  3. андрей львов
    Так как бензиновый он не удивит.Литров 14 думаю максимум.
  4. Direct
    Direct Досвідчений
    Слышал что по городу 16,5
    Трасса 10
  5. vovachkalviv
    VW Caddy White
    андрей львов, Да 14, в мене на 1.9 з автоматом 9-10, а тут 5.0 - 14? Туарег 5.0 на механіці по заявленим бере 16.5, тому літрів 18-20 цілком навіть нормально, а ше якшо АКПП то плюс 2-3 літра
  6. miki_ua
    Хватит гадать на кофейной гуще - дайте ТС ответить реальную цифру....
  7. юра3331
    юра3331 Гість клубу
    VW Touareg
    чёрний
    замерил давление механическим путём по этой инструкции http://www.vwmotors.ru/touareg/190.htm.
    80 градусов 1000 оборотов 1.4-1.55 бариля
    на холостых (600 обороьов) 90 градусов 1-1.1 бариля
    в ходу ростёт више 2х после примерно 1400 оборотов
    холодная всегда 2.5 барыля
    один раз загорелась на 1.9 обороты примерно 1333
    два раза загорелось при 2.1 обороты 1700-2000
    что делать (надеюсь у меня везиток нет)
  8. Andrey_ns
    Andrey_ns Досвідчений
    Blakc
    А це нормально якщо такі оберти ХХ :?
  9. vovachkalviv
    VW Caddy White
    юра3331, что с расходом?
  10. юра3331
    юра3331 Гість клубу
    VW Touareg
    чёрний
    два раза загорелось при 2.1 обороты 1700.
    а потом вссегда когда доходило до 2.1
  11. Космоболец
    Космоболец Досвідчений
    помаранчевий
    юра3331, засада.... вроде как с давлением масла всё в порядке, НО мы не знаем какое должно быть давление, ну скажем на 2000 об/мин.... ТО что у вас с повышением оборотов повышается давление масла, это ХОРОШО! Но не понятно достаточно ли повышается давление.
    Мне в голову ни чего другого не приходит, как посоветовать вам померить давление на схожем двигателе. Только меряйте так - только на прогретом до 90 градусов двигателе и "на холостом ходу", "на 1000 об", "на 2000 об." ну и на "3000 оборотов" ....
    Или спросите на СТО какое в норме должно быть давление на вашем пепелаце... Хотя думаю у них одно мерило - "горит или не горит лампочка", а в цифрах они не знают :hahaha:
  12. юра3331
    юра3331 Гість клубу
    VW Touareg
    чёрний
    Поменял датчик давления и всё пропало :D
  13. AndRi Y KO
    юра3331,
    Як то кажуть обделався льогкім іспугом )))
    Але з вашим двигуном не варто економити на маслі і плутати допуски, як і на всіх TDI двигунах VAG
    Хай апарат служить довго і якнайдовше не ламається!
  14. Tolya1983
    Как говорят "Ты крут!" :ugeek: ;) А теперь по расходу плиз!
