панель приладів
Тема в разделе "Диагностика и неисправности", создана пользователем олег 888, 1 июл 2014.
  1. Алеx777
    Алеx777 Новенький
    в том то и дело второй день горит а кнопкой asr пробовал не реагирует
  2. MasterT
    MasterT Учасник
    Тогда к электрикам или диагностам.
  3. Алеx777
    Алеx777 Новенький
    таки да
    MasterT нравится это.
  4. miki_ua
    Алеx777, скорее всего у Вас блок АБС/ЕСП А-серии: на сегодняшний день они почти все уже померли :-(
  5. Алеx777
    Алеx777 Новенький
    сегодня уже загореласьABS и ручник мигает и 3 звуковых сигнала
    Перше повідомлення: 15 июн 2019
    Нове повідомлення: 15 июн 2019
    вы думаете что блок АБС накрылся ПЕЧАЛЬНО
  6. miki_ua
    Статистика, брат, статистика ....
  7. ozzy_sv
    ozzy_sv Учасник
    miki_ua, это он ?
    Part No: 2K0 907 379 A
    Component: ASR FRONT MK70 0105
  8. lvg84
    lvg84 Новенький
    Коминтерновское
    Добрый, спидометр врет где то на 20% в меньшую сторону. Через obd2 сканером борт. комп. показывает правильную скорость, которая совпадает с GPS. Я так понимая, что датчик скорости исправен. Колеса стоят стоковые, подскажите куда копать?
  9. Megatrans
    Датчика нету, считывает с абс. Попробуйте в приборке полазить, там настройки есть (погрешность спидометра и т.д.) возможно там накрутили "мозги"
    Becas, Чилик, Алеx777 и ещё 1-му нравится это.
  10. lvg84
    lvg84 Новенький
    Коминтерновское
    Как полазить? Васей?
  11. Megatrans
    Ну да
    Чилик нравится это.
  12. yurij
    yurij Учасник
    Заполнил бы ты профиль ,не ленился - то и отвечать было бы не лень .
    Может у тебя шкала на приборке от другой машины ....
  13. Sasha dnepr
    Sasha dnepr Досвідчений
    Если приборка с полным экраном, то с меню бортового компьютера меняется.
    Если нет, то не в курсе.
  14. sage64
    lvg84, когда то читал статью на драйве как человек менял Васей значение, чтобы скорость совпадала с реальной, путем точных вычислений. В какой группе не помню, найду ссылку, сброшу сюда. 20% много, реально что то около 8% на стоке.
  15. Lvivgaz
    Есть вроде ТРИ значения
    -10% (на спидометре меньше)
    0 реальная скорость
    +10% (на спидометре больше)
    Так вот с завода +10%
    Типу чтобы не привишать
    Если на спидометре 70км/час, то реальная - 63
    greek и Noble нравится это.
  16. sage64
    lvg84 нравится это.
  17. lvg84
    lvg84 Новенький
    Коминтерновское
    Сегодня сделал тест приборки васей. При тесте спидометра, стрелка сначала дошла до конца, а потом остановилась на 80 км/час. Я так понимаю, она должна была остановится на 100?
  18. yurij
    yurij Учасник
    Сколько всего на шкале ?
  19. Xabr
    Nightshade Blue
    #39
    lvg84, зависит от приборки. Но обычно останавливается на 100 км/ч. Это значение можно менять в еепром.
  20. lvg84
    lvg84 Новенький
    Коминтерновское
