замена масла на 5-ке (механика)
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем Володимир, 21 ноя 2014.
  1. skorpi80
    skorpi80 Учасник
    Первомайск
    Кудой лучше слить масло с кпп для полнейшого слива? Кпп снята для замены сцепления сливать снизу как положено, или перевернуть набок и слить через заливное отверстие? Кто что посоветует из собственного опыта?
  2. achtung
    лучше слить на прогретом двигателе
  3. Денис VW
    И как это сделать?
    Перше повідомлення: 9 мар 2018
    Нове повідомлення: 9 мар 2018
    skorpi80, Я лично думаю как положено.
    skorpi80 нравится это.
  4. saxon
    Когда она у Вас в руках - Вы можете творить с ней всё что угодно...Можно сливать масло через заливное,можно заливать через сливное...т.е. действовать по правилам,так и против их. Вы - властелин коробки:D
    Я пробывал всеми способами.Придерживаюсь "классики".Слив через сливное + через ось,а заливка через заливное (удобно наклонить её на бок и залить всё масло не мучаясь).
  5. sergeyhost
    Значит так, прогреваем мотор, едем до места замены масла, масло греется, вяжущие свойства меняются ( масло разжижается). Призжаем на место, откручиваем пробку на коробке, по максимуму сливаем масло и заливаем новое по уровень пробки.
    Чилик и HBB нравится это.
  6. Денис VW
  7. Noble
  8. Денис VW
    Не понял вопроса? Для замены.
  9. Noble
    Денис VW, Поверь лучше оригинала нет. Я такой опыт провёл то меня хватило на 4дня. Слил и залил оригинал и стало всё ок. Советую в коробку только оригинал.
    Виталий, Leonid4050, RMX и ещё 1-му нравится это.
  10. Денис VW
    Noble, Не знаю, если судить по маслу в двигатель то оригинал не очень. Вы такое лили?
    Перше повідомлення: 5 июн 2018
    Нове повідомлення: 5 июн 2018
    Оригинал это стороннее масло ,в упаковке с символикой VW.
    Какой допуск должен быть?
  11. Noble
    Нет я лил дугое, а вот в кпп советуют именно оригинал. Вот наше масло G 052 512 A2
  12. Денис VW
    Noble, Я понял спасибо.
    Подскажите допуск.
    Noble нравится это.
  14. D'oma
    D'oma Перевірений
    Масло G 052 512 A2, ціна якщо можна.
    Noble нравится это.
  15. Noble
    Денис VW, так это номер оригинала для нашей коробки G 052 512 A2
  16. Денис VW
    Олег это класс масла по API, это понятно.
    VW G 052 726 ∙ VW G 060 726 ∙ VW G 070 726 ? Какой наш?
  17. adminavto
    Можна, але в темах по продажам.
  18. Ghost
    У меня в коробке плещется Motul Gear 300V, чему вполне рад
    miki_ua и Денис VW нравится это.
  19. Digress
    Digress Новенький
    Привіт.
    Порядьте яке масло залити в механіку,мотор 1.6 бензин,BSF.
  20. Yuran
    Я в Кадді з мотором ТДІ лив оригінальне масло VW, і в теперішнє авто з мотором 1.6 BSF теж поміняв масло в коробці на оригінал.
