замена масла на 5-ке (механика)
Тема у розділі 'Трансмиссия', створена користувачем Володимир, 21 лис 2014.
  1. Володимир
    Володимир Учасник
    Черкаси
    Мокрый Асфальт
    Всем привет! Хочу заменить масло в коробке
    Вроде как должно быть так:
    Manual gearbox 1,80 litres
    Transmission oil specificationG 052512A2
    кто менял, подскажите может есть нюансы какие то? Заранее спасибо!
  2. Vipop
  3. Dostam
    Dostam Досвідчений
    Березовка
    Чому масло міняєте? Сервісна заміна чи щось спонукало? Сам роздумую поміняти чи може поки що не лізти туди поки не заставе.
  4. Володимир
    Володимир Учасник
    Черкаси
    Мокрый Асфальт
    Dostam, его нужно менять каждые 60 тысяч, вот и пришло время)
    Вадим та Archik-BBSkin подобається це.
    Володимир, Кто Вам такое сказал? в регламенте VAG замена масла в механической коробке передаче ОТСУТСВУЕТ!
    shurikk42, Lipzi, vitek та 3 іншим подобається це.
  6. Володимир
    Володимир Учасник
    Черкаси
    Мокрый Асфальт
    VWDRIVER, Нарекания к работе коробки (туго включаются передачи). Машинка прошла нормально уже, бывший владелец врятли туда его заливал. я хочу залить оригинал и успокоить душу.
    Вадим та Перебийніс подобається це.
    Володимир, вообще в нашей масло не меняют, но коробочники рекомендуют хотя бы раз в 50 тысяч :)
    shurikk42 та Archik-BBSkin подобається це.
  8. Володимир
    Володимир Учасник
    Черкаси
    Мокрый Асфальт
    VWDRIVER , ну вот) й мое уже 207 000..а сколько еще скручено хз) так что поменяю и буду спокоен)
    shurikk42 подобається це.
    Володимир, так верно :good:
  10. Володимир
    Володимир Учасник
    Черкаси
    Мокрый Асфальт
    VWDRIVER, просто даже логично..там шестеренки которые образовывают амбразив который попадает в масло еще больше изнашивает детали. так что как так не менять его не могу понять :unknown:
    Володимир, легко, это же ВАГ, это везде так, быстрее после гарантии умрет - купите новую деталь/ машину.
  12. Magnat
    Magnat Учасник
    Білий-ну коли помию.
    Менял самостоятельно, в принципе все просто,нужно только ключ чтобы открутить сливную.
    Сталкивался с мнением что раз на 90000-120000км.(с заменой ремня грм) нужно менять масло в коробке.
    У меня после замени "масла"(черная жижа) передачи начали включатся легче и четче.
    С учетом что ВАГ вообще не меняет, то любая рекомендация по замене имеет смысл :)
  14. jorjik
    Заменил маслицо в своей коробке "JCS" серии "0А4". Спасибо Виталию (Ghost) и Новожилову (с того форума) за советы и методическую поддержку!
    Машину поставил на ручник, снял корпус воздухана, аккумулятор и площадку под него. Скинул один из тросов привода КПП ( на фото зеленой стрелкой место крепления троса):
    Доверяя Новожилову, не фиксировал Г-образной "фигнюшкой" КПП. На фото красной стрелкой показана верхняя опорная шейка вилок, зеленой - сапун:
    протер грязь с нее, кисточкой все вокруг тщательно промел, чтоб вдруг песок не попал. Открутил, достал. Та же процедура проделана с шейкой вилки снизу КПП (масло течет, как и моторное - подставляем емкость с воронкой). Сразу вытекает основной объем масла и еще минут 20 тонкой струйкой стекают остатки. В итоге слилось около 1,6 литра. Цвет немного не совпадает с фото - похоже на темный янтарь, красновато-желтое. Ни осадка, ни стружки - ничего криминального:
    По совету Новожилова залито ровно 2 литра через верхнюю шейку вилки:
    Не заметил особых изменений в поведении КПП. Работает нормально. Душа спокойна.
    п.с. со слов Новожилова, правильнее сливать масло не только через опорные шейки вилок, но еще и через сливную пробку.
    sergeyhost, brama та MaxFactor подобається це.
  15. bvi
    bvi Досвідчений
    Gray White
    Дивився в себе масло чисте, шумів немає, передачі включаються легко, пробіг 219 000 (напевно), мастєра радять поміняти масло в коробці... :shock: Прислухатись чи не рухати нічого???
  16. kela
    kela Учасник
    yellow
    bvi,
    А как ты проверял чистоту масла?
  17. bvi
    bvi Досвідчений
    Gray White
    дивився на пробку
  18. андрей львов
    В коробках я не разу грязного масла не видел-всегда сливал прозрачное.Оно просто теряет свои свойства от пробега.Одного вот только понять не могу-в двигателе масло рекомендуют менять по пробегу или раз в год.А про коробку-раз во сколько лет?
  19. saxon
    Про коробку нет временного промежутка,т.к. гарантия заканчивается раньше...а дальше нам пох...
  20. Lvivgaz
    https://d-a.d-cd.net/f0db6c4s-480.jpg
    :shock: :shock: :shock:
