задні амортизатори
Тема у розділі 'Подвеска', створена користувачем Володимир-ІФ, 4 чер 2014.
  1. Burtipaev
    Burtipaev Учасник
    (C0C0)Black Berry
    Данная рекомендация подходит как для грузовичка так и для пасажира?
  2. Megatrans
    Да
    Rus_76 та Burtipaev подобається це.
  3. Vallidoll13
    Vallidoll13 Новенький
    Не довго я радувався спрінтеровськими амортами, почали стукать через день, але тримають далі, думаю чи то такі мені попали, чи вони всі бряскають, якщо їх ставить на кадік?!
    Тут мені один з шрота розповів що ще є пасажирські пакети рессор, авто стає мягше, так як на грузових один лист
    Останнє редагування: 7 сер 2019
  4. Дима7
    Дима7 Перевірений
    Во блин поворот...стоит каяба 344457 тоже торохтят. Думал на счёт каябы от спринтера
    ..а вы такое пишете... . Давно их покупали, по какой цене, сколько прошли?
  5. Vallidoll13
    Нема інформації, друг має шрот, казав що самі кращі вибрав
  6. Noble
    Вроде как мягче, ну тогда меньше грузоподьёмность
  7. Дима7
    Дима7 Перевірений
    Б/у покупали амортизаторы от спринтера?
  8. Megatrans
    Это прикол?
    МАГА подобається це.
  9. Vallidoll13
    Я кожен рік купляю нові амортизатори пробував сакси і монро, надоїло, людина яка займається кадіками підсказала, що це такі запчастини він якось псіханув і поставив спрінтеровські, я згадав його розповідь і теж псіханув позвонив до друга і попросив нормальні спрінтеровські амортизатори, на б/у не завжди видно що каталожний номер і все таке....
  10. Дима7
    Дима7 Перевірений
    Установлены 343484 вместо 344457. Сзади тишина). Держат очень хорошо(300 кг в багажном отделении, вес давил на зад) зад не болтался как на 344457. По мягкости норм. Пока только + дальше будет видно.
    miki_ua, Burtipaev, Rus_76 та ще 1-му подобається це.
  11. Burtipaev
    Burtipaev Учасник
    (C0C0)Black Berry
    Так же заказал себе 343484, но старом кадике такие и стояли, проблем не было.
    Подскажите какие втулки заднего стабелизатора взять, какой фирмы?
  12. Lvivgaz
    Burtipaev,
    BCGUMA BC0218
    Втулка стабілізатора заднього (Ø 19mm) СТАНДАРТ
    MEYLE 1007150002
    Втулка стабилизатора (заднего) (Ø=18mm) РЕМОНТНА
    miki_ua, vitek, Burtipaev та 3 іншим подобається це.
  13. Дімка
    На яку ціну орінтуватись при купівлі 343484 ?
  14. Burtipaev
    Burtipaev Учасник
    (C0C0)Black Berry
    Дімка та sergeyhost подобається це.
  15. Дима7
    Дима7 Перевірений
    Начинаются от 500 грн
    Перше повідомлення: 26 вер 2019
    Нове повідомлення: 20 січ 2020
    343484 бомба! Проехали около 10 тыс. С грузом едет отлично, не качает держит норм. Пустой тоже хорошо.
    Останнє редагування: 24 січ 2020
    vitluts, miki_ua та Дімка подобається це.
  16. andromeda73
    andromeda73 Учасник
    красный
    Подскажите плиз. Появился стук сзади при наезде на любую мелкую кочку-ямку, и если этих кочек-ямок много то и тарабанит соответственно . Заменил задние амортизаторы и втулки стабилизатора, вроде пропало но через пару дней опять застучало. Поменял задние стойки стабилизатора - по нулям. Сами с другом на яму - нажимая на фаркоп вычислили, что стук аморты издают, то бишь открутили нижние болты амортов, отвели в сторону, качаем - тишина. Амортизаторы БИЛЬШТЕЙН, прокачивал перед установкой сам, нигде никаких провалов. Вопрос, может ли стучать о болты крепления амортизаторов, они в самой втулке сайлентблоков как бы с зазором входят, хотя зажато потом на ура. Или же в амортах дело.... просто старые амортизаторы были ушатаны полностью и стук был идентичен, что сейчас на новых..?
  17. Дима7
    Дима7 Перевірений
    Сзади может стучать: амортизаторы в самом вытянутом положении (как раз на пустом авто будет грохот), стойки и резинки стабилизатора, суппорта. Болты амортизатора не стучат то у вас такие амортизаторы (какая то фигня).
    Перше повідомлення: 24 січ 2020
    Нове повідомлення: 24 січ 2020
    Ставте эти 343484.
    andromeda73 подобається це.
  18. Жека сумы
    Жека сумы Учасник
    Купил 343484 ещё пару месяцев назад,дошли руки поставить)
    Кто знает как правильно прокачать перед установкой,или просто сжать и отпустить чтобы сами вышли,и так раз 10?
    Дима7 подобається це.
  19. Чилик
  20. kosha
    Снимите амморты и попробуйте без них. Если стука нет, то их на помойку... Я два года искал и не мог поверить, что недавно замененные амморты могут стучать. У меня были SACHS. С Bilstein вы поспешили, далеко не очень хорошие отзывы про них... Сейчас KYB крафтер\спринтер, как и уже у многих форумчан
    Дима7, Чилик, andromeda73 та 3 іншим подобається це.
