задні амортизатори
Тема у розділі 'Подвеска', створена користувачем Володимир-ІФ, 4 чер 2014.
  1. terisola
    terisola Досвідчений
    VW CADDY + gtb1756vk
    dok-2, есть два амика один газ масло, второй масло (но с маленьким газом внутри, что бы не ВСКИПЕЛИ). Так вот гпервые жёстче, вторые мягче. Смотря какая длина амика нужна. Я бы поставил масло, будет мягче. Нигде ничего не бьёт на сжатие, так как по мин длине одинаковые.
  2. Денис VW
    По длине одинаковые но крафтер намного тяжелее .
  3. dok-2
    dok-2 Учасник
    Ружин
    cиний
    terisola,valerak, Спасибо!Позавчера установил 84-е,вчера проехался 200 км по очень плохим дорогам.Самые хорошие впечатления после 58-х.Ни одного срабатывания на ходе отбоя,очень комфортно,но это индивидуально.Грузов я не вожу.58-е в продажу.
    ПС.Резина 205/60/16.
    Останнє редагування: 14 кві 2018
    valerak та Noble подобається це.
  4. valerak
    У крафтера амортизаторы стоят вертикально, а у нас под большим углом. Поэтому и сила воздействмя у нас на много больше. Эффект рычага.
  5. terisola
    Денис VW, разница у крафтера только в силе отбоя, сжатие вроде бы одинаковое, я уже не помню точно, где-то выкладывал здесь информацию. Но я бы сейчас наверное масло поставил. Мягкость бы было лучше сзади.
  6. Денис VW
    terisola, Скинте пожалуйста в личку какие самые мягкие. Спасибо. Сильно бьет когда резко колесо в низ идет ( на подгруженом супер мягко, хоть пару мешков песка вози)))
    Avtospektr та valerak подобається це.
  7. valerak
    У вас не стоят дополнительные пружины? И какое расстояние от центрра колеса до кромки крыла?
  8. Денис VW
    Пружин дополнительных нет , расстояние померяю
  9. terisola
    Денис VW, Денис, просто с Валерой мы тогда угадали и он взял амики как и я, а они 515 мм, если мне не изменяет память.
    Амики, которые помягче они 505 мм. По этому самый оптимальный вариант - это заехать на подъемник, поднять машину и открутить нижнее крепление амортизатора - и померять какое расстояние от верхнего крепления амортизатора до нижнего крепления амортизатора (когда рессоры полностью опустит задний мост вниз). И уже потом принять решение, какой амик ставить.
    Так как мне подошел только тот, что 515 мм (если же не ошибаюсь с размером), 505 не хватало.
    Денис VW подобається це.
  10. Денис VW
    terisola, А по фирмам кояба сакс ну и тд газ масло или масло . Допустим на некоторые авто идут только газ масло сам с таким сталкивался на наши есть просто масляные?
    Хочется мягкости ))) понятно что авто проектировалось как комерческое , хоть и в пассажирском исполнении все равно не будет как седан , но все таки.
  11. terisola
    И еще, у кони появились амики, которые регулируются сами, в зависимости от хода задней подвески. Ставятся на спринтера, они сами закрывают клапан и на скокрости они будут жесткими, на ямах помягче. Интересно, как они себя ведут, нигде не встречал о них отзывов.
    KOni FSD называются.
    Перше повідомлення: 18 кві 2018
    Нове повідомлення: 18 кві 2018
    Денис VW, да масло - это Кони в основном.
    А так есть и масло и газомасленные. Все что ты хочешь достигнуть. Если комфорт и не летаешь низко, то масло справиться. И будет мягко. Описание для каждого амика есть. Ранее мы подбирали по размерах и подобным характеристикам.
    SPECIAL ACTIVE (FSD)
    KONI SPECIAL ACTIVE (технология FSD) – это единственные амортизаторы в мире, сочетающие
    несовместимые вещи: управляемость и комфорт!
    Для активного движения на высоких скоростях и комфортного преодоление неровных дорог!
    Революционно новая методика, объединившая преимущества двух типов ходовых характеристик в одном амортизаторе SPECIAL ACTIVE, без использования каких-либо дополнительных датчиков, адаптирует подвеску автоматически под дорожные условия и ваш стиль вождения. И все это за доли секунды! Технология FSD гарантирует стабильность и контроль, а, следовательно, удовольствие от вождения!
    Амортизатор задний KONI FSD 8805-1055
  12. Ovsyan
    Ovsyan Учасник
    Сзади поставил масляные MONROE. Стоят уже больше 2 - х лет. По волнистой дороге зад раскачивает (козлит) как на корабле!
    Не пробовал другие, но мне кажется такого не должно быть.
  13. terisola
    Что значит раскачивает?
  14. Ovsyan
    Ovsyan Учасник
    terisola, как на ВАЗ 2106 с плохими задними амортизаторами. Не знаю как еще обтяснить.
  15. Noble
    Ovsyan, Ставьте KYB и будет все ок. Проверил на двух машинах советую
  16. Yuran
    Думаю що чисто теоретично якщо представити що амортизатори на швидкості будуть закриватись і ставати більш жорсткими то це скоріше не підійде для наших доріг. У нас і на швидкості потрібно щоб підвіска працювала, так як всі дороги у нас із ямами.
  17. terisola
    Yuran, ладно, давайте решать о каких скоростях мы говорим, для кого какие большие скоростя?
    ТО есть адаптивная подвеска по Вашему зло? Она наоборот зажимает амик, как только скоростя увеличиваются, так как Вам на скорости нужна уверенная рулежка. И чем меньше будет зажат амик, тем больше вы будете крениться кузов.
    Ovsyan, ну тогда снемите амик и проверте его, может он уже убитый. Руками вы никак не проверите, но хоть может там уже усилия вообще никакого нет. Это хотя бы для своего успокоения.
  18. Yuran
    В ідеалі так, та на практиці їдете Ви 100 км/год по рівному асфальту, а ' тут откуда не возьмісь, горе яма появісь', яку обїхати, і якщо вмортизатор не спрацює то колесу дістанеться
  19. Ovsyan
    Ovsyan Учасник
    terisola, пробовал я так, как Вы говорите. И не раз. Думаю это особенность работы таких амортов. Надо поставить других производителей, тогда можно сравнит результат.
  20. terisola
    Yuran, Вопрос к Вам, скажите, как вы считаете что наш задний амортизатор двухсторонний? Он работает как на сжатие, так и на отбой?
