друзья, помогите с проблемой...
Discussion in 'Трансмиссия' started by Rudy, Oct 30, 2015.
  1. Pentiym
    Pentiym Новенький
    VW CADDY Maxi
    Все нормально ходить, вже Слава Богу 30тис після заміни від"їздив, але звук не приємний, й напрягає...
    а на рахунок вижимного дякую, зроблю ревізію відпишусь
    ну не по феншую буде)
  2. ozzy_sv
    ozzy_sv Учасник
    берет в полике, практически, трудно включить 2 и 3 передачу, положение педали в норме
  3. Lvivgaz
    @ozzy_sv, снимайте коробку!
  4. ozzy_sv
    ozzy_sv Учасник
    ну а шо остается делать , придется снимать, заодно фотоотчет сделаю
    :dance3:
    Lvivgaz and no name like this.
  5. Lvivgaz
    занадто дорогий і не довготривалий феншуй:suicide:
    Magnat and no name like this.
  6. ozzy_sv
    ozzy_sv Учасник
    В общем друзі сьогодні треба було поїздити по місту. Трохи поїздив і відіздив :suicide:.
    Якщо булаб то лада то сказав що трос сцеплення порвався. А тут фіг його знає :dntknw:
    Педаль нажимаєтся легко, звук при цьому трохи міняється но нїяку передачу ввімкнуть неможливо
    Що то є ?
    Завтра почну розбирать :take_example:
    Робочий циліндр в нормі? Якщо не він - то далі.
    KIP likes this.
  8. Lvivgaz
    Робочий або головний циліндр
    KIP likes this.
  9. ozzy_sv
    ozzy_sv Учасник
    Поняв, затра буду дивитись :blush2:
    Перше повідомлення: Mar 4, 2016
    Нове повідомлення: Mar 4, 2016
    Саме цікаве що спочатку педаль зчеплення заклинило в нажатому положенні і неможливо було вимкнути передачу (я при цьому заглох і зупинився), потім педаль вернулась і передачу я вже зміг перевести на нейтраль ...
  10. miki_ua
    Да, злоключения продолжаются.....
    Та ну его этот двухмассовый...
    Lvivgaz and Magnat like this.
  11. ozzy_sv
    ozzy_sv Учасник
    Снял коробку, цилиндры сцепления на первый взгляд в норме, по коайней мере подтеков нет, вид конечно ... Диск сцепления похоже убитый в хлам, ща поем и продолжу
    Dostam, no name and morphius like this.
  12. Lvivgaz
    @ozzy_sv, сцепа Sachs
  13. ozzy_sv
    ozzy_sv Учасник
    Да
    Перше повідомлення: Mar 5, 2016
    Нове повідомлення: Mar 5, 2016
    Вот причина чего пропала сцепа... Рассыпался диск сцеления засрав там все и заблокировав корзину, ну и еще фотки
    IMG_20160305_163252.jpg IMG_20160305_164802.jpg IMG_20160305_175341.jpg IMG_20160305_175346.jpg IMG_20160305_175408.jpg IMG_20160305_175417.jpg IMG_20160305_175436.jpg
    Ход у маховика где то 1 см и то с помощью молоточка, ех зря я купил корзину с диском, нужно было брать набор с одномассовым маховиком, к стати не подскажите по чем ценник ?
    Обясніть селу неасвальтованому куди це мазати ?
    Jetta Vlad and Lvivgaz like this.
  14. yur.nik
    yur.nik Учасник
    зачем покупал диск у меня есть хороший, не много б.у. мог бы подарить
    ozzy_sv likes this.
  15. ozzy_sv
    ozzy_sv Учасник
    ну "ложка дорога к обеду" , може комусь іншому пощастить :boast:
  16. saxon
    Смазка для шлицов диска...
    Lvivgaz, AndRi Y KO and no name like this.
  17. cresset
    @yur.nik, а на блс твой диск подходит???
    @cresset, тебе нннааадддооо?
  19. ozzy_sv
    ozzy_sv Учасник
    может для шлицов первичного вала ?
  20. cresset
    проблема со сцеплением есть,но на сколько серьезная пока не знаю,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,при трогание с места на первой или задняя присутствует звук типа бу-бу-бу,до полного отпускания сцепы и под горку тяжко тронуться,,,,,,,,не едет и глохнет,,,,,,,,,,,,,,,,,,пробывал на другом кадике,все в норме
