гул в коробке передач
Тема у розділі 'Трансмиссия', створена користувачем agnks, 17 вер 2015.
  1. agnks
    agnks Учасник
    зеленый
    #41
    Не знаю что этот украинский скф выдерживает но у меня он больше года не выходил и ставить его никому не советую,если и SKF то только не Украина.
  2. Vostok
    Vostok Новенький
    Дебальцево
    life
    Доброго времени суток , умерла коробка надо купить "новую" , позвонил на разборку на екофуел 750$ , сватают с дизеля 2х литрового за 500$, переживаю подойдет или нет, доставка дороговато выходит , подскажите что да как?
  3. Yuran
    Вам в цьому питанні підказати щось зможе можливо miki_ua , в нього авто з таким же мотором, і точно знаю що в нього маховик 2-масовий із дизельного авто...
    Вони то коробку сватають, та ймовірно там потрібно буде поміняти не тільки саму коробку...
  4. miki_ua
    Vostok, я плохой пример - ставил коробку 6ст. с турбодизеля.
    С 2.0 sdi должно стать - там сцепа одномассовая и стартер 1кВт как на экофьюле.
    Чилик та Yuran подобається це.
  5. Vostok
    Vostok Новенький
    Дебальцево
    life
    Ну у меня и была уже неродная, и в ней живого ничего не осталось ни одного подшипника и зубцы с очень большой выроботкой местами щербатые, корпус только целый. Просто интересно почему такая разница в цене на коробки, хотя и та и та 5ст?
  6. Noble
    Говорят что коробки с SDI мрут быстрее потому барыги и цены гнут на них. Хотя у меня был sdi с пробегом 400 тыс и с коробкой проблем не было вообще
  7. Алекс77
    Алекс77 Новенький
    у меня появилась та же проблема: при движении на скорости появился гул(предположительно коробка), кот.исчезает при движении накатом. Замена масла ни к чему не привело. кадди 2 литра экофул,2011 год. подскажите какие подшипники Вы ставили? у вас выжимной подшипник был нормальный? он не может давать такой звук?
  8. Megatrans
    Вижимной, при отпущеной пежали сцепления почти не работает. Соответственно, 99% шумов при убитом выжимной будет при НАЖАТОЙ педали.
    Если под нагрузкой гудит, а без нагрузки нет, то это коробка
    Lvivgaz та Алекс77 подобається це.
  9. Алекс77
    Алекс77 Новенький
  10. Жека сумы
    Жека сумы Учасник
    А если начинает гудеть с 50 км/час и выше на любой передаче, то это подшипники дифа?
  11. РадиоКот
    РадиоКот Учасник
    Новоград-Волинський
    Так точно...
  12. GVV
    GVV Новенький
    Снятии
    Доброго вечора!!! Вийшла з ладу КПП 0AH. У зв'язку із браком часу, сьогодні було здійснено заміну на іншу б/у такого ж типу. У заміненій КПП наявний гул при скиданні газу на 4 передачі. При наборі швидкості на даній передачі гул відсутній. Які будуть поради??? Іншої КПП для заміни на даній розборці немає.
  13. SWM07
    SWM07 Учасник
    02S GQP 6ст з 2.0 FSI
    white1974 та kela подобається це.
