витрата газу в Ecofuel
Тема у розділі 'Метанові двигуни / Метановые двигатели', створена користувачем Goust, 24 лип 2015.
  1. Жека сумы
    Жека сумы Учасник
    Да я как бы и не жалуюсь,просто констатирую факт)
    Это на Укравтогазе?
    В Сумах самый дорогой метан на их заправках.Заправляюсь там очень-очень редко.Хотя с их картой скидка 1,48 грн от 25 м3.
    Nataly подобається це.
  2. Lefrin
    Lefrin Новенький
    Серебро
    У меня сейчас залезло при последней заправке - 38 кубов, а проехал я чисто по городу, и акуратно 265 км....
    Сижу ломаю голову в чем проблема....
  3. Жека сумы
    Жека сумы Учасник
    Больше 14 м3/100 км!!!
    Я этим вечером по дворам туда-сюда проехал 2 с чем-то км,бортовой показал 10,8 м3/100 км.
    Давай в "Проблемы с ГБО ecofuel"
  4. Nataly
    Nataly Новенький
    VW CADDY maxi
    да, на их.
    Иногда заправляюсь на заправке завода Кулиничи. Но там так задувают, что хоть газ и дешевле, но расход оказывается на километров 70 больше... :mda:
  5. Жека сумы
    Жека сумы Учасник
    Расход=пробег?
  6. Nataly
    Nataly Новенький
    VW CADDY maxi
    У меня 3 баллона. До того, как загорелся чек (катализатор) 27 кубов хватало на 380 - 410 км. Теперь в среднем на 290-310. Так вот на газу "Кулиничей" и на 250 не всегда хватает
    Sergej_uz подобається це.
  7. Жека сумы
    Жека сумы Учасник
    Странно,был слишком маленький,стал слишком большой.
    С чеком по кату езжу уже два года,расход никак не изменился,и не должен был изменится.Уточняю,ошибка Р0420
    Останнє редагування: 9 жов 2020
  8. карабзол
    карабзол Новенький
    Дзержинск
    Аналогичная ситуация, постоянно загорается чек ошибка р0420 расход топлива не изменяется.
  9. Nataly
    Nataly Новенький
    VW CADDY maxi
    у меня та же ошибка
    Не знаю, может, что-то еще влияет на расход теперь...
  10. Жека сумы
    Жека сумы Учасник
    Сигнал второй лямбды на расход не влияет.Уже на третьей авто нерабочий кат,и на всех расход был в норме,просто была ошибка и всё.
    Может вырезать кат,если нет других ошибок.
  11. RMX
    Не факт.. не факт..
    Знакомый говорит поставил обманку 2лз електронную и стала чуть меньше брать.
    Так что кто его знает что там у машины в мозгах написано.
    Тут разве что опытный диагност/прошивальщик скажет.
    ИМХО, вырезать катализатор на метанках смысла особого нету.
    У нас он как правило не забивается, а оплавляется/разрушается..
    На входе может быть как новый, а внутри уже дыра образовалась, потому и выдает ошибку.
    Так что противодавления выхлопу он не создает, и находится довольно далеко от двигателя, так что думаю можно не переживать, что его частички попадут в цилиндры, скорее вылетят в глушитель.
    Причину повышенного расхода надо искать с диагностом и мотортестером-осциллографом.
    Может катушка или свечи уставшие, может датчик рв или кв некорректно работают, а может и 1лямбда уже отработала ресурс.
    Останнє редагування: 10 жов 2020
  12. Жека сумы
    Жека сумы Учасник
    Фантастика про "чуть меньше брать", знакомый тоже поставил электронную обманку,расход не изменился,который раз говорю что и не должен измениться.
    Я не знаю как у вас далеко находится кат от двигателя,но у меня совсем близко,над подрамником,никто не хочет браться,то сам шпильки от выпускного коллектора выкручивай,то может подрамник снимать придется.
  13. Lefrin
    Lefrin Новенький
    Серебро
    Итак, так как сверху в посте у меня хватило 38 кубов всего на 265 км, было принято решение умерить полностью пыл езды, и переключать передачи на 2 тысячах, вместо 2.5-3к оборотов. При переключении на 2к об мы падаем на 1.5-1.7, и понемногу набираем к 2м.
    По результату 38 кубов хватило на 350 км по городу в режиме жостких пробок и тд.
    Эксперимент не заканчиваю, надо поменять еще 1 форсунку газовую, и провести тест драйв!
    карабзол, Nataly та trawersa1 подобається це.
  14. Sasha dnepr
    Sasha dnepr Досвідчений
    Ну я прикинул, по цене та что у нас в городе это 1.52 км.
    Я кручю мотор минимум до 4000 постоянно и в городе с пробками расход 1.33:dntknw:
  15. Жека сумы
    Жека сумы Учасник
    Веду такие элементарные записи о расходе.
    В конце строк грн/км.
    Езжу в основном спокойно,обороты по городу 1500-2500.,по трассе стараюсь больше 100 не ехать,т.е. не более 3000 об/мин.
    Пробки 2 раза в год)
    Останнє редагування: 3 лис 2020
    карабзол подобається це.
  16. Sergej_uz
    Sergej_uz Новенький
    vw caddy109
    Nataly,
    Каталізатор можна відновити, очистити! В Києві виконував таку операцію, дуже задоволений! Політ норм.
  17. Nataly
    Nataly Новенький
    VW CADDY maxi
    контакти майстра підкажете?
  18. Sergej_uz
    Sergej_uz Новенький
    vw caddy109
    +380970803433 Артем
  19. Sasha dnepr
    Я не хотел сначала это писать, чтобы никого не расстроить, но раз ещё кто-то заинтересовался всё таки напишу, на экофуел это деньги на ветер.
    Максимум что там нужно сделать, это проверить эндоскопом через первый датчик кислорода не заплавился ли он и не начал ли разрушаться, всё, не надо там ничего мыть, это не поможет от слова совсем.
    Рассказать вам могут что угодно, чтобы деньги заработать, но надо ещё самому разобраться как работает катализатор, тем более на газовом авто.
    Перше повідомлення: 11 лис 2020
    Нове повідомлення: 11 лис 2020
    На фото 2 варианта решения проблемы с катализатором, замена на неоригинал, есть только один вариант стоит около 8000 ошибку по катализатору не убирает, так как работает не с такой же эффективностью как ориг
    И на втором фото просто вварен резонатор на 50й трубе вместо ката+ обманка механическая.
    Есть ещё ремонтные катализаторы, к примеру босал, но они тоже не уберут ошибку.
    Самый на мой взгляд действенный вариант, это поиск бу ката от свежей машины ваг группы с таким же объемом двигателя, но этот варик только в планах, ещё не проверен, поэтому пока ничего не могу сказать, только догадки что он потушит ошибку без обманки.
    Terechov та RMX подобається це.
  20. Карташов 1989
    Карташов 1989 Учасник
    Мелітополь
    Vw caddy
    Обманки не помогают , если помогают только на 300 км потом опять вылазит ошибка. Нужно шить на евро 2 и варивать резанатор или покупать новый катализатор .
