  2. с 10 июня по 10 июля 2019г. освобождаются от платы за проезд по платным автомобильным дорогам Беларуси автомобили до 3,5 тонн и буксируемые ими прицепы.
автомобиль отказывает в движении на всех режимах акпп, после долгого простоя авто без использования
Тема у розділі 'Трансмиссия', створена користувачем Roman23, 12 лип 2019 о 00:27.
  1. Roman23
    Roman23 Учасник
    Казатин
    Серебристый металлик
    Добрий вечир. Маю одне питання, дуже важливе для мене, був би вдячний за змистовну и конкретну видповидь!!!) Сьогодни перший раз за рик и один мисяць, мав можливисть запустить машину: Кадди 2011 рик, 1.6 tdi, dsg 7, машина запустилась добре, АЛЕ при включенни в будь який з цих режимив "R" "D" "S" машина нияк не видреагувала, просто не иде. При натисненнини на пидалю акселлератора, обороти ростуть максимально до 1.2 але машина не зрушуеться з мисця. В режими "P", "N", обороти ростуть нормально як и раньше. Маю Васю диагноста, ним просканував и ось що мени вискочило :
    P.S останне фото, скриншот, знайшов на форумах, у людини точно така проблема як и в мене 1 в 1. Тильки то на гольфи. Те що миг я провирити, то тильки запобижники, дивився провиряв вони не сгоривши. Дякую.
    Останнє редагування: 12 лип 2019 о 15:36
  2. Lvivgaz
    заміна/підзарядка АКБ - пробували?
  3. Roman23
    Roman23 Учасник
    Казатин
  4. kary
    kary Учасник
    1.2TSI (CBZA)
    веселий
  5. sage64
    sage64 Учасник
    Roman23, машина може заводитись при напрузі АКБ і 10W, а судячи з ваших помилок напруги АКБ не вистачає, просто перевірте тестером напругу, якщо менше 12W зарядіть, а потім дальші копати, штекера що йдуть на коробку, окислення.
    Останнє редагування: 12 лип 2019 о 16:06
  6. Roman23
    Roman23 Учасник
    Казатин
    коли машина працюе вид "АКБ" то дае 12,5v якщо вид гиниратора то росте до 14v. Сьогодни перевиряли.
  7. kary
    kary Учасник
    1.2TSI (CBZA)
    веселий
    sage64, автор вказав_ машина запустилась добре, АЛЕ при включенни в будь який з цих режимив "R" "D" "S" машина нияк не видреагувала, просто не иде. При натисненнини на пидалю акселлератора, обороти ростуть максимально до 1.2
    До чого тут напруга? На платі мізків КПП від сирості зіпсовані контакти, потребують перепайки.тому вона не реагує на важіль ПП. Якщо ТС самостійно не може цього зробити, - шлях тільки до майстерні з ремонту АКПП чи знайомих електронщиків/радіолюбителів. Все це (щодо перепайки опорів/тразисторів нагрівальних елементів ТЕН) проходили під час встановлення розумних РТС.
  8. Roman23
    Roman23 Учасник
    Казатин
    Але чому тоди педаль газа реагуе нормально в режимах P,N обороти набираються до максимуму.
    Маю таке питання, де знаходиться плата мизкив акпп, и чи мий батько який е радиолюбитель и дуже добрий електрик, але не по машинах, чи можливо самому перепаяти ци контакти якщо виясниться що проблема в цьому? Чи тильки до СТО?
  9. kary
    kary Учасник
    1.2TSI (CBZA)
    веселий
    Roman23, комп авто бачить несправність мізків АКПП. Тому блокує підвищення обертів двигуна при вмиканні будь-якої передачі. На нейтралі - ні.
    Можливо Вам краще звернутися до фахівців, не кожна СТО візьме на ремонт АКПП.
    Для розвитку можна переглянути тут
    https://www.drive2.com/l/8566250/
    https://www.drive2.com/l/7876077/
    miki_ua подобається це.
  10. miki_ua
    miki_ua Професіонал
    Можно слово?
    Парни, ДСГ7 с сухими сцеплениями славятся лопнувшей плитой мехатроника ( не плАтой а плИтой).
    Это алюминиевая площадка в которую вкручивается так называемый гидроаккумулятор. Не имея давления масла - не имеем переключения и соответственно работы коробки.
    Плиты мехатроника пытаются заваривать, пытаются менять - помогает до следующего раза и стоит космических денег
    Как вариант решения проблемы -ремонтный комплект kinergo .
    Загуглить несложно
    Представляет собой ремонтный гидроаккумулятор с стальным стаканом, устанавливаемым в поврежденную плиту (чуть меньший по диаметру). Разбора коробки полного не требуется. Попадаешь всего на масло для мехатроника и сам комплект.
    Скорее всего диагноз подтвердится - тогда это Ваш выход как порешать все за 200 а не за 500-700$
    Jetta Vlad подобається це.
