Предохранители
Тема у розділі 'Электрооборудование', створена користувачем adept, 28 жов 2014.
  1. adept
    adept Учасник
    Стал счастливым обладателем каддика, первая машина, понемногу копаюсь, разбираюсь.
    Возник вопрос с предохранителями. Внезапно оказалось, что их великое множество. Накопал в инете книгу "Volkswagen Caddy (Вольксваген Кадди) c 2010 г, инструкция по ремонту", к сожалению на халяву скачать нигде не удалось, а покупать, признаться, жаба давит, но некоторые выдержки из книги сайты предоставляют и вот, что пишут про предохранители: "К одному электроприбору могут относиться несколько предохранителей. Один предохранитель может защищать цепи нескольких электрических потребителей."
    И тут у меня упало......
    К одному прибору несколько предохранителей и в то же время один предохранитель на несколько приборов и если что-либо внезапно перестанет работать, сиди да копайся методом народного тыка.
    Собственно вопрос. Есть ли какое-либо описание какой, предохранитель за что отвечает, где он сидит, каков должен быть его номинал и остальные ТТХ.
    Кадди 2012 макси.
    З.Ы. если чего неправильно, вы уж простите чайника, научимся, исправимся)
    Taras72 подобається це.
    adept, с учетом, что у меня тоже игрушка 2012 модельного, и я уже разбирался с этим вопросом - ни в одной печатной литературе ничего нету о новых предохранителях на новых машинах! есть только в каталоге ELSA, откуда я себе и брал! Если надо - напишите мне в Л.С. вин-код машины, и адрес почты - я вам скину пдф с предохранителями...
    Витька та Taras72 подобається це.
  3. Lvivgaz
    @bakale12,
    c мая 2005 года и позже:
    • 1 SC1 15 А Е489 - клавиша запуска двигателя (7*)
    Е72 - выключатель рации (7*)
    Видеосистема безопасности полицейских (7*) 15
    • 2 SC2 5 А J 17 - реле топливного насоса (1*) (5*)
    J329 - реле электропитания цепи 15 (2*)
    J533 - диагностический интерфейс шин данных J623 - блок управления двигателя 15
    • 3 SC3 5 А Е102 - регулятор корректора фар
    V48 - исполнительный электродвигатель корректора левой фары V49 - исполнительный электродвигатель корректора правой фары 15
    • 4 SC4 5 А J412 - блок управления электроники мобильного телефона (3*) 15
    • 5 SC5 15 А 670 - расходомер воздуха (4*) (5*)
    М79 - нагревательный резистор системы вентиляции картера двигателя (1*) (4*) (5*)
    NSO - электромагнитный клапан 1 абсорбера 15
    Примечание
    (1*) Только для автомобилей с двигателями ВСА, BGU, BSE, BSF, BUD. (2*) Только для автомобилей с двигателями BGU, BSE, BSF.
    (3*) Только для автомобилей с телефоном.
    (4*) Только для автомобилей с двигателями BLS, BSU, BJB.
    (5*) Только для автомобилей с двигателями BDJ, BST.
    (6*) Только для автомобилей с двигателями BSX.
    (7*) Только для спецавтомобилей.
    • 6 SC6 5 А J234 - блок управления подушек безопасности
    К145 - световой индикатор отключения подушки безопасности
    переднего пассажира (1*) 15
    • 7 SC7 5 А Е16 - выключатель отопителя и выбора режима работы (2*) J301 - блок управления климатической установки (2*) 75Х
    • 8 SC8 5 А Z20 - нагревательный резистор левого жиклера стеклоомывателя (3*) Z21 - нагревательный резистор правого жиклера стеклоомывателя (3*) 75Х
    • 9 SC9 10 А J500 - блок управления усилителя рулевого управления (4*) 15
    • 10 SC10 10 А F4 - выключатель фонарей заднего хода J485 - реле для работы в режиме автономного отопителя (5*) Т16 - диагностический разъем, 16-контактный, под передней панелью слева 15
    • 11 SC11 30 А Зарядное устройство портативной рации, полицейский автомобиль (6*) 15
    • 12 SC12 5 А Е138 - выключатель знака такси (7*)
    Е115 - выключатель освещения салона такси (7*) G41 - таксометр (7*) 15
    • 12 SC12 15 А Е487 - клавиша громкой связи (6*)
    Зарядное устройство фонаря, полицейский автомобиль (6*) 15
    Примечание
    (1*) Только для автомобилей с выключателем отключения подушки безопасности переднего пассажира. (2*) Только для автомобилей с подогревом сидений и без центрального замка.
    (3*) Только для автомобилей без центрального замка.
    (4*) Только для автомобилей с усилителем рулевого управления.
    (5*) Только для автомобилей с автономным отопителем.
    (6*) Только для спецавтомобилей.
    (7*) Только для автомобилей такси.
    • 13 SC13 5 А J345 - блок управления распознавания прицепа (5*) 15
    • 14 SC14 5 А Е132 - выключатель ASR
    Е256 - клавиша отключения ASR и ESP
    J104 - блок управления ABS
    F - выключатель стоп-сигнала (5*) 15
    • 15 SC15 5 А Е313 - селектор (1*)
    J587 - блок управления датчиков положения селектора (1*) J743 - блок Mechatronik КП DSG (1*) 16
    • 16 SC16 5 А Е16 - выключатель отопителя и выбора режима работы (2*) G65 - датчик высокого давления (3*)
    G266 - датчик уровня и температуры масла (4*)
    J285 - блок управления комбинации приборов 16
    • 17 SC17 7,5 А Р216 - концевой выключатель отключения задних противотуманных фонарей при подсоединенном прицепе (7*)
    М41 - лампа левых габаритного огня и заднего противотуманного фонаря (7*) NSL
    • 18 SC18 - Не используется -
    Примечание
    (1*) Только для автомобилей с КП DSG.
    (2*) Только для автомобилей без климатической установки.
    (3*) Только для автомобилей с климатической установкой.
    (4*) Только для автомобилей с гибкой индикацией периодичности ТО.
    (5*) Только для автомобилей с возможностью подключения прицепа и без центрального замка. (6*) Только для автомобилей без центрального замка.
    (7*) Модели автомобилей, выпускаемые с июня 2006 года.
    • 19 SC19 - Не используется -
    • 20 SC20 - Не используется -
    • 21 SC21 5 А Е313 - селектор (1*)
    J587 - блок управления датчиков положения селектора (1*) 30
    • 22 SC22 5 А R149 - устройство приема радиосигнала дополнительного жидкостного отопителя (2*) 30
    • 23 SC23 10 А F - выключатель стоп-сигнала (4*) 30
    30 А Спецсигналы на передней части автомобиля 30
    • 24 SC24 10 А Е1 - переключатель освещения
    Е16 - выключатель отопителя и выбора режима работы Т16 - диагностический разъем, 16-контактный, под передней панелью слева
    J301 - блок управления климатической установки 30
    • 25 SC25 - Не используется -
    • 26 SC26 20 А N30 - форсунка цилиндра 1 (3*) N31 - форсунка цилиндра 2 (3*) N32 - форсунка цилиндра 3 (3*) N33 - форсунка цилиндра 4 (3*) 15
    • 27 SC27 - Не используется -
    Примечание
    (2*) Только для автомобилей с устройством приема радиосигнала дополнительного жидкостного отопителя. (3*) Только для автомобилей с двигателями ВСА, BGU, BSE, BSF.
    (4*) Модели автомобилей, выпущенные до мая 2006 года.
    • 28 SC28 5 А Е1 - переключатель освещения (3*) 75Х
    20 А Е18 - выключатель задних противотуманных фонарей (2*) 75Х
    • 29 SC29 15 А У12 - электродвигатель очистителя заднего стекла 75Х
    • 30 SC30 5 А Е16 - выключатель отопителя и выбора режима работы (1*) J301 - блок управления климатической установки (1*) 75Х
    • 30 SC30 25 А Е1 - переключатель освещения (2*) 75Х
    • 31 SC31 15 А J519 - блок управления бортовой сети 75Х
    • 32 SC32 5 А Z20 - нагревательный резистор левого жиклера стеклоомывателя (3*) Z21 - нагревательный резистор правого жиклера стеклоомывателя (3*) 75Х
    • 33 SC33 40 А Е16 - выключатель отопителя и выбора режима работы
    J485 - реле для работы в режиме автономного отопителя (4*) 75Х
    • 34 SC34 - Не используется -
    • 35 SC35 - Не используется -
    • 36 SC36 30 А Спецсигналы, полицейский автомобиль (6*) 30
    • 37 SC37 15 А М31 - лампа правой фары ближнего света 56В
    Примечание
    (1*) Только для автомобилей с подогревом сидений и центральным замком. (2*) Только для автомобилей без центрального замка.
    (3*) Только для автомобилей с центральным замком.
    (4*) Только для автомобилей без дополнительного жидкостного отопителя.
    (5*) Только для автомобилей с обогревом заднего стекла.
    • 38 SC38 15 А М29 - лампа левой фары ближнего света 56В
    • 39 SC39 - Не используется -
    • 40 SC40 20 А J345 - блок управления распознавания прицепа (1*) 30
    • 41 SC41 20 А U10 - розетка ТСУ (1*) 30
    • 42 SC42 15 А U5 - розетка 12 В (2*) 30
    • 42 SC42 30 А U5 - розетка 12 В (3*)
    U18 - розетка 12 В 2, слева в багажном отсеке (3*) 30
    • 43 SC43 15 А J17 - реле топливного насоса (4*)
    J49 - реле электрического топливного насоса (2*) 30
    • 44 SC44 5 А G273 - датчик системы охраны салона (5*)
    G384 - датчик наклона автомобиля (5*)
    Н12 - звуковой сигнал противоугонной сигнализации (7*) 30
    Примечание
    (1*) Только для автомобилей с возможностью подключения прицепа.
    (2*) Только для автомобилей с розеткой 12 В (без розетки 12 В в багажном отсеке).
    (3*) Только для автомобилей с розеткой 12 В и розеткой 12 В в багажном отсеке.
    (4*) Только для автомобилей с двигателями BLS, BSU, BJB, BDJ, BST.
    (5*) Только для автомобилей с двигателями ВСА, BGU, BSE, BSF, BSX, BUD.
    (6*) Только для автомобилей с датчиком системы охраны салона и датчиком наклона автомобиля.
    (7*) Только для автомобилей со звуковым сигналом противоугонной сигнализации и без системы охраны салона.
    (8*) Только для автомобилей без центрального замка.
    • 45 SC45 5 А J515 - блок управления выбора антенны (1*) 30
    30 А Спецсигналы (51*) 30
    • 46 SC46 7,5 А J519 - блок управления бортовой сети 30
    • 47 SC47 25 А U1 - прикуриватель 30
    • 48 SC48 20 А J39 - реле системы очистки фар V11 - насос омывателя фар 30
    • 49 SC49 10 А J386 - блок управления двери водителя (1*)
    J387 - блок управления двери переднего пассажира (1*) 30
    • 50 SC50 25 А J393 - центральный блок управления систем комфорта 30
    • 51 SC51 30 А J131 - блок управления обогрева сиденья водителя (2*) (3*)
    J132 - блок управления обогрева сиденья переднего пассажира
    (3*)
    J774 - блок управления обогрева передних сидений (3*) 30
    • 52 SC52 25 А J13 - реле приточного вентилятора (4*)
    Z1 - нагревательный элемент заднего стекла 30
    Примечание
    (1*) Только для автомобилей с центральным замком.
    (2*) Только в автомобилях с подогревом сиденья водителя.
    (3*) Только в автомобилях с подогревом сидений водителя и переднего пассажира. (4*) Только для автомобилей с дополнительным отопителем.
    (5*) Только для спецавтомобилей.
    (6*) Только для автомобилей с блоком управления выбора антенны.
    • 53 SC53 30 А W41 - правая люминесцентная лампа (1*) W42 - левая люминесцентная лампа (1*) 30
    • 54 SC54 - Не используется -
    • 55 SC55 - Не используется -
    • 56 SC56 30 А Видеосистема безопасности полицейских (1*) -
    • 57 SC57 30 А J754 - аварийный регистратор данных (1*) -
    • 58 SC58 - Не используется -
    Примечание
    (1*) Только для спецавтомобилей.
    Останнє редагування: 15 гру 2016
    Витька подобається це.
    [​IMG] Предохранитель 50A -красный-
    Предохранитель 70A -коричн.-
    Предохранитель 80A -белый-
    Предохранитель 100A -синий-
    Предохранитель 125A -розовый-
    Предохранитель 150A -серый-
    Предохранитель 200A -фиолет.-
    Перше повідомлення: 7 лис 2015
    Нове повідомлення: 7 лис 2015
    [​IMG] Предохранитель, ножевой 19/2x5 10A -красный-
    [​IMG] Предохранитель, ножевой 19/2x5 15A -голубой-
    [​IMG] Предохранитель, ножевой 19/2x5 20A -желтый-
    [​IMG] Предохранитель, ножевой 19/2x5 25A -прозрачн-
    [​IMG] Предохранитель, ножевой 19/2x5 30A-светл-зел-
    [​IMG] Предохранитель, ножевой 19/2x5 5A-светло-кор-
    [​IMG] Предохранитель, ножевой 19/2x5 7,5A-коричнев-
    [​IMG] Предохранитель, ножевой 19/2x5 40A-оранжевый-
    [​IMG] Предохранитель, нож. 10/2x2,8 5A-светло-кор-
    [​IMG] Предохранитель, нож. 10/2x2,8 7,5A-коричнев-
    [​IMG] Предохранитель, нож. 10/2x2,8 10A -красный-
  5. Romsan
    Romsan Учасник
    Червоноград
    Таку картинку роздрукував на А4 ,з іншого боку розшифровку ,яку надав Lvivgaz. Пусті місця ( де не стоять запобіжники) позначив олівцем і закинув в бардачок+ комплект резерврих запобіжників. Добавлю файл для роздруку.
    Останнє редагування: 8 лис 2015
    Витька, muzik, dv_matrix та 6 іншим подобається це.
  6. Rusl
    Rusl Досвідчений
    Audi A6 avant
    @yseroga, держи
    Перше повідомлення: 30 січ 2016
    Нове повідомлення: 30 січ 2016
    Ещё
    Витька, Lvivgaz та yseroga подобається це.
  7. Lvivgaz
    BOSCH
    1 987 529 037
    Комплект предохранителей электрических
    Перше повідомлення: 19 вер 2016
    Нове повідомлення: 19 вер 2016
    BOSCH
    1 987 529 038
    Предохранители комплект мини
    Нове повідомлення: 14 гру 2016
    C МАЯ 2005 ГОДА
    • 1 SB1 - Не используется -
    • 2 SB2 15 А J527 - блок управления рулевой колонки 30
    • 3 SB3 5 А J519 - блок управления бортовой сети 30
    • 4 SB4 30 А J104 - блок управления ABS 30
    • 5 SB5 15 А J743 - блок Mechatronik КПП DSG (Г) 30
    • 6 SB6 5 А J285 - блок управления комбинации приборов 30
    • 7 SB7 - Не используется -
    • 8 SB8 15 А J503 - блок управления с дисплеем радионавигационной системы R - магнитола 30
    • 9 SB9 10 А J412 - блок управления электроники мобильного телефона (2*) 30
    • 10 SB10 5 А J271 - реле электропитания Motronic
    J329 - реле электропитания клеммы 15s (3*) (4*)
    J623 - блок управления двигателя (4*) (5*) 30
    • 11 SB11 20 А J364 - блок управления дополнительным отопителем (6*) 30
    Примечание
    (2*) Только для автомобилей с телефоном.
    (3*) Только для автомобилей с двигателями BDJ, BST, BLS, BSU, BJB. (4*) Только для автомобилей с двигателями ВСА, BUD.
    (5*) Только для автомобилей с двигателями BSX.
    (6*) Только для автомобилей с дополнительным отопителем.
    • 12 SB12 5 А J533 - диагностический интерфейс шин данных 30
    • 13 SB13 30 А J623 - блок управления двигателя 15
    • 14 SB14 20 А N70 - катушка зажигания 1 с выходным каскадом (1*) (5*) (6*) N127 - катушка зажигания 2 с выходным каскадом (1*) (5*) (6*) N291 - катушка зажигания 3 с выходным каскадом (1*) (5*) (6*) N292 - катушка зажигания 4 с выходным каскадом (1*) (5*) (6*) 15
    - - - N152 - катушка зажигания (2*) 15
    • 15 SB15 5 А J17 - реле топливного насоса J52 - реле свечей накаливания (3*)
    J179 - блок управления свечей накаливания (4*) 15
    № Обозначение на схемах Номинал Функция/узел Цепь питания
    • 15 SB15 10 А J333 - реле отключения топливного насоса (5*) N30 - форсунка цилиндра 1 (6*)
    N31 - форсунка цилиндра 2 (6*)
    N32 - форсунка цилиндра 3 (6*)
    N334 - форсунка цилиндра 4 (6*)
    N366 - клапан подачи газа 1 (5*)
    N367 - клапан подачи газа 2 (5*)
    N368 - клапан подачи газа 3 (5*)
    N369 - клапан подачи газа 4 (5*) 15
    Примечание
    (1*) Только для автомобилей с двигателями ВСА.
    (2*) Только для автомобилей с двигателями BGU, BSE, BSF. (3*) Только для автомобилей с двигателями BDJ, BST.
    (6*) Только для автомобилей с двигателями BUD.
    • 16 SB16 30 А J104 - блок управления ABS 30
    • 17 SB7 20 А J519 - блок управления бортовой сети 30
    • 18 SB18 30 А J608 - блок управления для спецавтомобилей 30
    • 19 SB19 30 А V - электродвигатель стеклоочистителя 30
    • 20 SB20 40 А 012 - свеча накаливания (3*)
    013 - свеча накаливания (4*) 87
    • 21 SB21 10 А G39 - лямбда-зонд (1*) 15
    • 21 SB21 15 А G39 - лямбда-зонд (2*)
    G130 - лямбда-зонд после катализатора (2*) 15
    • 22 SB22 5 А Р47 - выключатель педали тормоза (4*)
    С3476 - датчик положения педали сцепления (5*) 15
    Примечание
    (1*) Только для автомобилей с двигателями BLS, с сажевым фильтром и комплектом для установки сажевого фильтра в условиях сервиса.
    (2*) Только для автомобилей с двигателями BGU, BSE, BSF, ВСА, BSX, BUD.
    (5*) Только для автомобилей с механической КП.
    • 24 SB24 10 А Разъем вентилятора радиатора N18 - клапан рециркуляции ОГ (1*)
    N33 - форсунка цилиндра 4 (6*)
    N80 - электромагнитный клапан 1 абсорбера (1*) (2*) (3*) (6*)
    N156 - клапан системы изменения геометрии впускного коллектора (4*)
    V157 - электродвигатель привода воздушной заслонки/заслонок впускных каналов (4*) -
    • 25 SB25 40 А J519 - блок управления бортовой сети 30
    • 26 SB26 40 А J519 - блок управления бортовой сети 30
    Примечание
    (2*) Только для автомобилей с двигателями BGU, BSE. (3*) Только для автомобилей с двигателями BSF.
    (4*) Только для автомобилей с двигателями BDJ, BST.
    • 27 SB27 40 А Q10 - свеча накаливания 1 (4*)
    Q11 - свеча накаливания 2 (4*)
    V101 - электродвигатель насоса вторичного воздуха (2*) 87
    50 А J179 - блок управления свечей накаливания (1*) 30
    • 28 SB28 40 А J681 - реле 2 электропитания цепи 15 30
    • 29 SB29 30 А J386 - блок управления двери водителя (3*)
    J387 - блок управления двери переднего пассажира (3*) 30
    • 30 SB30 30 А Предохранители SC18 - SC19 в блоке предохранителей С (5*) Предохранители SC53 - SC56 в блоке предохранителей С (5*) 30
    Примечание
    (1*) Только для автомобилей с двигателями BJB, BLS, BSU.
    (3*) Только для автомобилей с электрическими стеклоподъемниками. (4*) Только для автомобилей с двигателями BDJ, BST.
    1 SA1 150 А С - генератор 30
    1 SA1 200 А С - генератор (1*) 30
    2 SA2 80 А J500 - блок управления усилителя рулевого управления
    J187 - электродвигатель электроусилителя рулевого управления 30
    3 SA3 50 А J293 - блок управления вентилятора радиатора (2*) 30
    4 SA4 50 А J59 - реле разгрузки контакта X (3*)
    J519 - блок управления бортовой сети (3*) 30
    4 SA4 80 А J59 - реле разгрузки контакта X (4*)
    J519 - блок управления бортовой сети (4*) 30
    5 SA5 - Нe используется -
    6 SA6 100 А Предохранители SC20 - SC24 в блоке предохранителей С Предохранители SC42 - SC48 в блоке предохранителей С Предохранители SC50 - SC52 в блоке предохранителей С 30
    7 SA7 50 А Предохранители SC39 - SC41 в блоке предохранителей С (5*) 30
    Примечание
    (1*) Только для автомобилей с генератором 140 А.
    (2*) Только для автомобилей с вентилятором повышенной мощности. (3*) Только для автомобилей с центральным замком.
    (4*) Только для автомобилей без центрального замка.
    (5*) Только для автомобилей с возможностью подключения прицепа.
    Чилик, Jetta Vlad та MAY подобається це.
  8. Алекс77
    Алекс77 Новенький
    Lvivgaz, Здравствуйте, не подскажите. какой предохранитель отвечает за цепь стартера. у меня перестал работать стартер.)) Копаюсь.
  9. Shuma
  10. Lvivgaz
    Алекс77,
    если не ошибаюсь - на СТАРТЕР нету ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ
  11. Алекс77
    Алекс77 Новенький
    Доброе утро. Нет, не пробовал.
    Перше повідомлення: 13 січ 2018
    Нове повідомлення: 13 січ 2018
    @Shuma,с электрической частью ничего не произойдет?
  12. ant787
    ant787 Перевірений
    VW TOURAN
    Солнечный
    Преда нет. За стартер отвечает реле стартера 1K0951253A. Находится слева за переключателем света в блоке управления бортовой сети 1 - Реле 2 электропитания клеммы 15 -J681- (460) - Гнездо B1. Подходит от таза десятки.
      11.6 КБ
    Usike, Алекс77 та Lvivgaz подобається це.
  13. Алекс77
    Алекс77 Новенький
    ant787, Спасибо больщо))
  14. dv_matrix
    Якщо горить запобіжник то комп'ютер повинен на це вказати?
  15. Lvivgaz
    dv_matrix, комп’ютер (тобто на приборці)?
    максимум шнурок - і то хз, попробувати для цікавості витягнути запобіжник на прикурювач і провірити ВАСЕЮ;)
    dv_matrix подобається це.
  16. ant787
    ant787 Перевірений
    VW TOURAN
    Солнечный
    Та не за што :). По поводу подключения шнурка, как ребята выше спрашивали, так шнурок ничего не скажет по стартеру. У Вашей проблемы может быть несколько причин. Озвученная мной выше, потом самая распространенная- нет хорошего контакта на силовых проводах (масса и + на стартер), потом контактная группа в замке зажигания. Но проблемы стартера в этой теме это ОФФ.
    З.Ы. поофтоплю. :) Крайние два года меня не устраивало, как с утра заводится машинка. Было такое впечатление, что садится АКБ, и утром аккум с трудом проворачивает КВ. Даже собрался покупать новую батарею. Но вдруг на форуме туранщиков начался повальный мор на стартеры моторов BSX. Я просто взял, и заменил щеточный узел стартера. Теперь стартер крутит, как новый.:yahoo:
    2 модераторам. Сорри за ОФФ.
    Usike, Чилик, Lvivgaz та 3 іншим подобається це.
  17. ЯрикРем
    ЯрикРем Гість клубу
    Чертків
    Останнє редагування модератором: 30 сер 2019
    ctac123 подобається це.
  18. skorpi80
    skorpi80 Учасник
    Первомайск
    Доброго вечора. Хто в темі, є питання . Машина стала в дорозі, заглохла загорівся "джекічан" не заводиться. зняли шланги з фільтра нема пального при прокручуванні( в баку є). Перше що прийшло на думку це запобіжники або реле паливного насосу, вірно? Де шукати? що ще? Насос не дістанеш поки не зніметься бак?
    П.С. Машину дотягнули до бази, завтра їхатиму до неї. хто що може порадити в даному питанні особливо по елекриці, не проходьте мимо...
  19. Кривий
    Кривий Учасник
    Радомишль
    1.6tdi
    Доброго здоров'я! Може хто знає який запобіжник стоїть на підігріві дзеркал? Підігрів не вмикається, на джойстику передбачений, але не працює.
  20. Noble
    http://knigaproavto.ru/shemy/volksw...iteley-i-rele-volkswagen-caddy-2010-2014.html
    Кривий подобається це.
