  1. kovtunvan
    kovtunvan Перевірений
    Хто підкаже в чому справа? Проблема з'являється періодично. При закриванні замка пультом або з середини авто на лівій здвижкі замок закривається і одразу відкривається. При закриванні ключем все працює відмінно.
    Оl4uk, наш авто такий колхоз не переносить!
    WVDima, це діагностика показала, чи замість неї методом тика робимо?!
    kovtunvan, це лише початок, далі буде більше! Є тема про ремонт - /viewtopic.php?f=44&t=286&start=60
  3. WVDima
    WVDima Учасник
    черный
    VWDRIVER
    проблема началась ще в кінці зими з ранку коли завожу авто вона заводиться на 2-3сек и глохне потім стартером кручу в холосту і на 4-5 раз починає хапать і заводиться обороти стають на 1000 (хоча при безпроблемном старті на 800) но проблема не постоянна.
    Був у оффів залишав авто на 3 дні у них вона також незавелась один раз але вони нічого не знайшли і компютер ні яких ошибок не показав. Потім з кінця березня проблема сама пропала а в кінці серпня знову зявилась. Я поїхав до знайомого залишив авто він її діагностував сказав що проблема можливо в реле але компютер нічого не показаю, тому потрібно реле для перевірки.
    Але в мене є підозра на АКБ тому що це частіше трапляється на перепад температу, сирість.
    WVDima, :wall: :wall: :wall:
    Яке реле! Проблеми трьох варіантів: АКБ, стартер, форсунки. Реле - ніяким боком... якби це був динозавр 80-90 року - то можливо і то не факт...
  5. jorjik
    WVDima, если есть возможность со шнурком поиграться - оцените показания датчиков температуры топлива и охлаждающей жидкости. Что показывает ВасЯ и насколько это адекватные показания. (чтобы совсем абсурдные данные не были)
  6. WVDima
    WVDima Учасник
    черный
    VWDRIVER
    Стартер крутить гарно, а ось форсунки???
    Щас зявилась проблема ще в тому що після 10хв або 1години простою завожу авто і чую як вона працює на 3-х циліндрах а потім через 1хв все норм???
    [upd=1415394212][/upd]
    jorjik
    По датчиках и на официале никаких отклонений не нашли.
  7. Megatrans
    поставьте машину мордой вверх. Если не заведется - менять резинки на форсунках.. а дальше видно будет..
  8. WVDima
    WVDima Учасник
    черный
    Megatrans
    вродеби пробивал завелась.
    а может АКБ он еще родимий 6 лет.
  9. Anatoliy7570
    Anatoliy7570 Перевірений
    красный
    Куплю колпаки на 15! Може лежать в когось без дії
    Anatoliy7570, /viewforum.php?f=14 = создайте здесь тему согласно шаблона, ибо эта тема - не для этого.
  11. Лазерщик
    Лазерщик Старожил
    Херсон
    no casten no life
    Candy
    сотая страница темы :ugeek: :geek: :ugeek:
  12. WVDima
    WVDima Учасник
    черный
    VWDRIVER
    Megatrans
    сегодня замерял тестером АКБ показал 12.44 ето норм?
  13. koby
    koby Учасник
    Red
    подскажите, плиз, Бывает у моего Кеда такая проблемка:
    поворачиваю ключ, проходит тест и остаются гореть желтые значки ABS и EPS, мигает красный восклицательный знак и звуковой сигнал пииии. Поворачиваю ключ обратно, жду несколько сек, опять ключ на старт, все ок. все гаснет, завожу двигатель, понимаю, что где-то что-то ненормально, а где и что? :wall:
    [upd=1415454148][/upd]
    приборка не моя, дернул с инета, для визуализации
    koby,
    0. Сделать диагностику
    1. Проверить уровень и качество тормозной жидкости!
  15. Кадди 1976
    Кадди 1976 Новенький
    Херсон
    Может кто подскажет заводские номера пластиковых облицовочных стоек.(без левой сдвижной двери) они немного разные по форме. А вот без номеров заказать не могу. Может кто знает. ссылка на фото.
    http://www.google.com.ua/imgres?img...act=rc&uact=3&dur=4887&page=1&start=0&ndsp=21
    Кадди 1976, Вы хотите новые или б/у ?!
  17. Кадди 1976
    Херсон
    можно и в б.у. только в хорошем состоянии. Не могу найти не где. ни порогов ни стоек.Пороги, тоже нужны пластиковые.
    Кадди 1976, новый комплект из 6 елементов в райлне уже 200евро.
  19. Diesel Euro4
    WVDima, на вимкненій авто типу може бути. В нормі 12.6-12.7
  20. Кадди 1976
    Херсон
    VWDRIVER,
    Дороговато. Пороги Я только-что нашел по 350 грн.Новые, оригинал. А вот стоек нету. Обещал Макс с Черновцов, за 130 у.е. набор из 6 приборов. Но что-то пропал.
