  1. shun
    shun Перевірений
    Волочиск
    вишневий металік
    Та штучка, що перегорає називається термозапобіжник, коштувала 0,18 грн. по курсу 8,4 треба або приварювати або клемниками притиснути без пластмаси, паяти не вийде бо все одно відвалиться. Собі прикрутив в свій час, доставка дорожча, ніж він сам коштує.
  2. jurec25lviv
    jurec25lviv Новенький
    Підкажіть будь ласка яка різниця в переключателях світла які мають 9 або 10 пінів, що це означає? Переключателі з режимом противотуманок.
  3. Jurassic
    Jurassic Учасник
    SchmutzigWeiss
    :hi:
    Прикупил себе Василия Шнурова. Наклацал то, что вообщем то мне и ранее показывали, но не расшифровывали, да и я тоже не сохранял себе результаты.
    Проблему свою до сих пор не решил (сбой в работе клапана рециркуляции ОГ) - потому что спецов толковых не знаю (да и нет их по близости), в т.ч. оффы.
    Кто может подсказать или расшифровать Васин результат?
    На сколько я понимаю, речь идет о работе клапана на холостых оборотах двигателя.
    [upd=1415114633][/upd]
    Поменял и сам клапан (механический) и управляющий соленоид, от которого идет вакуум на механический. Пробовал на ощупь вакуум с патрубка. Субъективно - слабоват для того чтоб потянуть довольно тугой шток механического клапана (и нового в т.ч.). Если клапана новые - почему сбой в его работе определяет? Или может это обобщенная кодировка? Кто знает как проверить проводку на управляющий клапан (соленоид)? Может просто напряжения нету на холостых (допустим пробит какой-то конденсатор на ЭБУ)?
  4. RP3G
    RP3G Досвідчений
    LA7W серый
    Парни подскажите стоит магн. пионер приехал с машиной от туда но работает только при вкл. зажигании как с этим бороться Д.ВАСЕЙ или переподключать провода..
    С УВ
  5. Megatrans
    замкнуть желтый и красный провода.
  6. RP3G
    RP3G Досвідчений
    LA7W серый
    И что произойдет..можно чуть подробнее
    С УВ
  7. Megatrans
    и будет пахать всегда, а вылючать кнопкой.
  8. yseroga
    yseroga Старожил
    Привет пацаны, не был пару дней на клубе, соскучился, но не про это сейчас, не помню в какой теме но задавал вопрос что не работает омыватель стекла, советовали снять его и попробовать на акуме, так и сделал вытянул попробовал жужит, пересмотрел все до одного предохранители методом вынимания и результата нету :?:
    Что может быть?
  9. kary
    kary Перевірений
    1.2TSI (CBZA)
    веселий
    Гдето на форуме было подобное- не работает мотор омывателя - потом задний стеклоочиститель- потом передний - при проверке ( на рабочем месте) нет питания двигателя омывателя - так глючит блок комфорта. Решение: 1- проверка Васей - сброс ошибки; 2-снять клемму АКБ не менее чем на 5 мин- показания на блоке обнуляться и подача тока восстановится. ЭМНИП. :!:
  10. yseroga
    yseroga Старожил
    Щас пойду как раз курить и попробую - отпишусь
    [upd=1415131746][/upd]
    Попробывал, не работает, как проверить проводку?
    [upd=1415131777][/upd]
    Попрпобывал снять клему, Васи нету
  11. Ora90
    Ora90 Учасник
    BlacK
    Прівєт всім, хто може допомогти, в кого стоїть оригінальна бесшумка капота відгукніться? треба макет, хто може відмалювати свою оригінальну на картоні? я віддячусь :hi:
    Ora90, Лови у Львові! Caddy 2004-2010 та Touran 2003-2006.
  13. Ora90
    Ora90 Учасник
    BlacK
    VWDRIVER,непоняв?)
    Ora90, Лови машини у Львові - проведи акцію "Підніми капот - поділись теплом" :cool:
  15. Ora90
    Ora90 Учасник
    BlacK
    VWDRIVER, :D :D :D
  16. ЕВДОКИМ
    ЕВДОКИМ Гість клубу
    Всем добрый вечер,подскажите как можно увеличить безболезненно клиренс на Каддику,делал ли кто???
    ЕВДОКИМ, :hi: Начнем с далекого = какой у Вас двигатель и насколько Вам низко!?
  18. Кадди 1976
    Кадди 1976 Новенький
    Херсон
    Всем привет. Может кто подскажет какой нужно поставить пластиковый порог в пассажирском отсеке с левой стороны.( трехдверный, дверь открывается с права). Там где углубление. Уже купил два не подходят. Где можно купить и как он выглядит.
  19. Оl4uk
    Оl4uk Новенький
    Допоможіть розібратись
    Всім привіт виникло в мене бажання взаді зробити підсвітку ніг коли відкриваеш двері ,а коли закриваеш щоб згасала...купив дві лєнти діодні кембрики всьо класно сидів цілий день не міг найти звідки тягнути=(проблема в тому що від основного плафона не хочу, а десь поблище від розсувних дверей,фішка там є на світло вона реагуе відкрив світиться-закрив не світиться підключив туда лєнту двері реагують лєнта ні в чому проблема? маленьких плафончиків на кріслами(збоків на стойках нема)хто робив шось подібне підскажіть.буду вдячний.
  20. WVDima
    WVDima Учасник
    черный
    Реле свеч накала
    Мужики может у кого есть б\у но рабочая релюшка свеч накала?
    Нужна для проверки!
