  1. Anatoliy7570
    Anatoliy7570 Перевірений
    красный
    VWDRIVER, спасибо! ему просто позвонить можно? и такой вопрос где клубные наклейки взять можно?
    Anatoliy7570, Клубные наклейки - у Vipop-a, напишите ему в Л.С., он все расскажет, и подскажет где их забрать!
    А Мегатрансу - можно позвонить.
  3. Anatoliy7570
    красный
    VWDRIVER, Огромное спасибо!
    Anatoliy7570, :hi:
  5. Patriot
    Patriot Новенький
    Мужики, очень нужно мануал по VW Caddy 1.6 TDI, автомобиль пригнали, а инструкция на немецком. Очень нужно!!! :yes:
    Patriot, а что вы там хотите пропрочитать-то :?:
  7. Костя
    Ярославе, як на мене, то краще вже зайти в "Епіцентр" або на Перова (Вересневу). Там в автовідділі є добре оформлені книги на любе авто. Знайдете Кадді 2010+ і буде вам щастя! ;)
  8. Patriot
    Patriot Новенький
    VWDRIVER, Нужно перевести бортовой компьютер на русский, а то в немецком я не силен.
    [upd=1415019574][/upd]
    Возможно у кого то есть в электронном варианте. :unknown:
  9. Gorin
    Gorin Учасник
    Купянск
    с
    Привет всем! Есть проблема, может кто сталкивался?
    Заехал на яму, снял защиту картера и обнаружил, что левая половина двигателя с задней стороны маслянистая. Капли не висят. Определить что это соляра или масло не смог, запаха никакого. Есть подозрения на течь тандемного насоса. Меньше склоняюсь к течи между головкой и блоком. Глубоко не копал пока. Было у кого такое?
  10. Diesel Euro4
    так вистав англійський, так простіше
    [upd=1415020723][/upd]
    на рус не переводиться
    Patriot, это шнурком диагностическим делается! Причем здесь книжка?!!
    [upd=1415020790][/upd]
    Diesel Euro4, з 2011 переводиться! У мене на россійській
  12. Diesel Euro4
    :shock: :good:
  13. Patriot
    Patriot Новенький
    VWDRIVER, Есть информация, что можно перевести без шнурка, только как??? :unknown: :unknown: :unknown:
    Patriot, у вас на приборке, когда открываете дверь - машинка нарисованная?
  15. Patriot
    Patriot Новенький
    VWDRIVER, Да.
  16. jorjik
    Gorin, те же яйца и у меня :( Как ни пытался - ничего не видно. тоже мечтаю прокладки в тандемнике поменять.
  17. Anatoliy7570
    красный
    jorjik, Здраствуй! Вы хотите поменять прокладки в самом тандемнике или та что между мотором и тандемником???
  18. jorjik
    :hi:
    Ту ,что между корпусом тандемника и ГБЦ. Можем побеседовать в профильной теме: /viewtopic.php?f=34&t=900
  19. Andrik
    Andrik Гість клубу
    flanellgrau
    підскажіть, будь ласка, що може бути? При повороті руля, як правило при рушанні, чутні звуки типу "тин-дин". Дякую!
  20. Megatrans
