    acerbuss, я даже незнаю, что тебе сказать... надо пробовать.. будешь в моих краях - скажу на 100%
  2. NPP
    NPP Старожил
    Кастрюля
    acerbuss, мне, дней через 10, приедет из поднебесной переключатель хромированный. Свой сниму и могу дать поэксперементировать - на нем точно работает пищалка.
  3. ACERBUS
    придется заехать и в Бердичев :?
    я когда ехал к Сергею в Хмельницкий, проезжал мимо Бердичева, жаль телефончика не было чтоб созвониться :oops:
    acerbuss, а мне сегодня в 2 ночи хотелось позвонить, бо гребанный навигатор меня через Корольова повел... это ппц...
  5. NPP
    NPP Старожил
    Кастрюля
    VWDRIVER, "Королева" - это у вас. У нас нет. Может Короленко? Это где много диких обезьян обшивок.
    NPP, Короленко...
  7. ACERBUS
    я конечно не такой наглый, звонить бы не стал, но подлого "маячка" бы точно запустил :crazy:
    acerbuss, я домой спешил, а гребанный навигатор меня повел лесами/полями в Бердичеве.
  9. Anatoliy7570
    Anatoliy7570 Перевірений
    красный
    Плохо заводится с утра и если долго стоит!
    Всем привет! Собственно в чем проблема у меня КАДДИ 2007 года 2.0 SDI уже месяц очень плохо заводится по утрам и если долго стоит днем! Стартер крутит крутит а она не схватывает потом потихоньку и завелась! такое впечатление что топливо уходит! Можно сразу же заглушить и заводить она заведется сразу. Может такое у кого было пишите! А то не знаю где и что искать
    диагностика ничего не показывает никаких ошибок! Ремкомплект на форсунки (резиновые колечка) поменя на 147 000! Форсунки в идельном состоянии ( на сервисе были в шоке так как родной пробег 196 000)
    Всем заранее большое пасибо!
    Anatoliy7570, когда поворачиваем замок зажигание - слышно, как насос подкачивает топливо?!
  11. Anatoliy7570
    красный
    Слышно! Где то 1-1.5 секунды... Хотя может такое что раз слышно а раз нет???
    Anatoliy7570, вообще каждый раз при повороте ключа должно слышно быть!.
  13. Anatoliy7570
    красный
    VWDRIVER, сейчас проверю... если можешь подожди минутку
    Anatoliy7570, могу и больше :cool:
  15. Anatoliy7570
    красный
    VWDRIVER, не качает с первого раза... со второго качнуло... я видео записал могу скинуть
    Anatoliy7570, почему я Вас это спрашивал, либо , есть АКБ, стартер, форсунки в норме, тогда вопрос к подаче топлива! Если открыть дверь, будет слышно, как насос чуть подкачал топливо, если повернуть ключ - тоже будет слышно, а вот если есть проблемы, надо бы сделать было сделать диагностику насоса в баке и дополнительного насоса...
  17. Anatoliy7570
    красный
    VWDRIVER, а как его проверить??? или куда подехать??? сам нахожусь тереториально в Буче
    [upd=1415001837][/upd]
    VWDRIVER, когда первый раз повернул ключ тишина! а второй раз подкачал релюшка сработала!
    Anatoliy7570, надо подключить шнурок, посмотреть ошибки, либо еще запустить тест исполнительных механизмов... возможно из-за этого у Вас такие проблемы!
  19. Anatoliy7570
    красный
    VWDRIVER, вот ссылка на видео как заводится https://www.youtube.com/watch?v=EYVua_7xEbc&feature=youtu.be
    [upd=1415003024][/upd]
    VWDRIVER, а где этот шнурок можно найти в Киеве??? Диагностику проводили но никаких ошибок не выдало..
    Anatoliy7570, 0636426631 - Евгений ( Мегатранс)
    Это наш одноклубник, думаю, что он поможет Вам прояснить ситуацию.
