  1. Diesel Euro4
    leopoliss, ти б до мегатрансу зразу в ЛС постукав би або на мобільний, він тобі і ціну скаже і порекомендує.
  2. Megatrans
    для початку напишіть номер кузова... там повинні стояти 50го діаметру амори, але треба перевірити..
  3. ACERBUS
    коллеги, подскажите, на мой двигатель 1,4 BUD, трубка климатизации 1k0820721bf и 1K0820721M (с гольфа 5 двиг. 1.4 не знаю маркировки) взаимозаменяемы ?
    нашел в инете нужный мне патрубок, но продавец не готов точно сказать, можно ли заменить эти детали
  4. ACERBUS
    еще один вопрос ... недавно появилась ошибка
    1 неисправность:
    00002 - Блок управления КПП
    004 - нет сигнала/связи
    долго думал какая связь может быть ма мех. КПП ...
    зашел в электронику рулевой колонки (выбор блока управления ---> 16 электорника рулевой колонки ---->07 кодирование ----> и увидел, что у меня прописана АКПП, пытаюсь перекодировать в МКПП, пишет, что вне диапазона кодирования ... WTF ???
    [media]clip[/media]
    [media]clip[/media]
    acerbuss,все правильно, может быть была машина и с АКПП
  6. Ora90
    Ora90 Учасник
    BlacK
    Підскажіть в мене з клапана О Г EGR сочиться масло, там є дирка і з неї викидує масло, чому так? це погано?
    Ora90, какой расход масла? Что показывает диагностика по работе ЕГР? А вообще - это не очень хорошо!
  8. Ora90
    Ora90 Учасник
    BlacK
    Від заміни до заміни на 10тис км 400г доливаю, на диагностику ше не їздив, але признаків по машині ніяких як їхала так і їде
  9. jorjik
    Может пригодится почитать:
    фотоотчет демонтажа и промывки на БЖБ http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=120549&st=0
    Еще была тема, где меняли мембрану - она иногда рвется. Ее из ерунды какой-то сделали, типа кусок сапога или камазовской резиновой детали. Блин, не смог найти!
  10. Ora90
    Ora90 Учасник
    BlacK
    Є хтось зі Львова в кого є діагностичний кабель?
  11. Diesel Euro4
    Ora90, от як би був заповнений профіль "Откуда", то було б легше знайти клубня, прада, А?
  12. ACERBUS
  13. Megatrans
    я... только не этой фирмы.. цена 120грн/шт
  14. ACERBUS
    Приехал мой телевизор :yahoo: и патрубок кондиционера :yahoo: :yahoo: :yahoo:
    коллеги, ткните носом в тему замены телевизора, хоть убей, не умею я поиском пользоваться, на мои запросы ничего не найдено
    [upd=1400925107][/upd]
    тему нашел, по-этому просто похвастаюсь прибытием деталей :D
    acerbuss, почитай тему про защиту и добавь, и больше менять телевизор не будешь!
  16. Славик
    Славик Новенький
    Всем здраствуйте)))Поменял не давно заднии амортизаторы появился стук глухой...После этого поменял тяжки стабилизатора и втулки стабилизатора...Но звук не пропал...ВОПРОС.....Может ли быть что на креплении амортизатора сверху или снизу выроботался болт...Изза него идет такой стук...
    Славик,
    1. Болты амортов
    2. Сами новые аморты ( такое бывает)
    3. Что-то спереди отдает назад - и такое бывает...
  18. Славик
    Славик Новенький
    Я не сильно понял что значит новые амортизаторы...Ты имееш в виду что пройдет со временем...Попробую поменяю еще болти но перед этим проверю болтаеться ли он на болтах))))
  19. no name
    Славик, я имел ввиду то, что новые амортизаторы и они уже стучат! Ибо бракованные или конструктивная у них какая-то болячка...такое бывало.
  20. Славик
    Славик Новенький
    Да вот ты меня обрадывал((((Попробую с болтов....А дальше будет видно)))
