  1. Kaleostra
    Kaleostra Новенький
    Доброго дня панове. Caddy 2.0 bsx, 14р. Погано заводиться при температурі вище 20 градусів, особливо коли постоїть на відкритому сонці (Довго приходиться крутити стартером). При цьому може сама вимикатися магнітола. Інколи, рідко, може заглохнути. Якщо температура нижче і в мороз заводиться ідеально. Якщо поїздити, потім заглушити на короткий час до години заведеться нормально. Якщо постоїть пару годин то знову погано. Акумулятор новий. "Майстри" по генератором-стартерам проблеми не бачать. Єдине що кажуть що є просадка напруги коли завожу машину. Їжджу на пропане, раніше на метані, проблема теж була Може хтось з такою проблемою стикався і знає куди копати?
  2. Lvivgaz
    Перше повідомлення: 8 кві 2024
    Нове повідомлення: 8 кві 2024
    @Auto76, ось номера/артикули "РЕМКОМПЛЕКТІВ"
    для повного щастя Вам необхідно було брати FRENKIT 238802 або 238803 (залежно яка сторона!)
    Пекари та Vsevolod подобається це.
  3. Ю.В.
    Ю.В. Гість клубу
    Долина
    Доброго дня. Хто знає точне міце розташування дренажу від роботи кондиціонера на vw touran 2008 2.0 bsx ecofuel?
  4. Allexxus
    Allexxus Новенький
    Вітаю. Підкажіть камеру заднього виду на rcd 510. Буду дуже вдячний.
  5. Usike
    Яка версія мафона?
    Китай чи Європа?
  6. achtung
    @Usike, для камери це не важливо
  7. Алеx777
    Алеx777 Новенький
    @Kaleostra, похожі ознаки у мене були на пропані,коли в редукторі вмерла мембрана,заміна ремкомплект,все гуд!!!
  8. Usike
    Звісно))
    Важливо для гаманця
  9. Allexxus
    Allexxus Новенький
    Підозрюю що Китай. А яка взагалі різниця?
    Останнє редагування: 17 кві 2024
  10. Megatrans
    Ну не скажи. В мене в турані стоїть оригінальна камера і маннітола Zenec. Працює камера через декодер, я так зрозумів, а не втупу аналог, тюльпани.
    Магнітолу змінив, але камера не працює, треба переробляти. Тож Є різниця!
  11. Shansss
    Shansss Досвідчений
    Grey
    Ще є різниця, що китайські не вміють малювати траєкторії, а оригінальна камера+оригінальна магнітола вміє і це жирний плюс оригіналу.
  12. achtung
    @Shansss, траєкторіі малює не магнітола,а окремий блок,якщо говоримо про оригінал.
  13. Shansss
    Shansss Досвідчений
    Grey
    @achtung, в мене блок є і коли я купив китайську магнітолу, він не малював вже траєкторії чому? Потім купив RNS 510 і магнітола почала малювати траєкторії, а ви кажете що не магнітола.
  14. achtung
    @Shansss, мало інформації, щоб відповісти на це питання
    Burtipaev подобається це.
  15. Пекари
    Пекари Новенький
    Канів
    vw caddi
    черный
    Доброго дня. Протечка масла через сальник першой форсункі прогресувала, почало видавлювати десь чайну ложку масла за 300км пробігу, тому прийняв рішення поміняти сальникі форсунок, разом с прокладкой кришки клапанок. Що хочу зауважити, для тіх, кто вирішить міняти самостийно, перше - сальники форсунок е двох видів, вони не взаемозамінни, хоча оба бьються по віну, відрізняються, залежно від конструкціі кришкі, на кришку, у якоі клапан регенераціі картерних газів знаходиться по центру кришкі, то на таку кришку сальник форсунки відрізняется від сальника форсунки, якій іде на кришку, у якой клапан вкг стоіть сбоку правіше, якщо дивиться спереду и вони не взаемозамінни. Ну, и Женя абсолютно правий, поміняти сальника на великом пробіге двігуна без снятия кришки неможливо, сальники дубіють, при знятті можуть розсипаться, можна отримати обломки сальника в клапанном механизми. Інших проблем немае, після заміни проіхав 500км, все сухо. Брав елринг, комплект прокладка кришкі +4 сальника, ну и окремо сальники болтов кріплення форсунок, термошайби, поміняв заразом колечкі на обратках форсунок и на саміх форсунках.
  16. myfloor
    Хлопці всім привіт!
    Ніхто раптом в гарному стані магнітолу не продає RCD 330 + та що з Car Play або Composition media?
  17. sage64
    Доброго дня спільнота! Таке питання, при включеному кондиціонері змінюється потужність роботи обдува салона коли включаєш або задню передачу або оприскувач лобового скла. Дує сильніше.
    Це якісь негаразди з проводкою чи десь втрати напруги!
    Ци може щось з вентилятором?
    Може в когось траплялось, і як лічити.?
  18. achtung
    @sage64, може , то рециркуляція?
    sage64 та Vipop подобається це.
  19. Vipop
    Схоже на те, що рециркуляція вмикається. Це нормальний режим. Через якийсь час вимикається і шум міняється.
    sage64 та myfloor подобається це.
  20. sage64
    Трохи схоже при вмиканні задньої, але якого біса коли обприскування лобового включаєш, не можу зрозуміти.
