  1. Vetaldiesel75
    Vetaldiesel75 Новенький
    Гайсин
    жовтий
    Дуже дякую
    Перше повідомлення: 24 січ 2024
    Нове повідомлення: 27 січ 2024
    дякую. ми зізвонились та поспілкувались. продовжую шукати
  2. lelikr
    lelikr Новенький
    Volkswagen caddy
    жолтый
    Хлопці,усім привіт. Потрібна допомога. У кого є контакти розборки кадіка рестайл або 4 покоління? Потрібні роз'єми папа- мама ті що йдуть від стійки до дверей. Буду дуже вдячний.
  3. Galyurov
    Galyurov Новенький
    Сарата
    Вітаю,в мене питаня чі бачів хтось в продажу окремий блок світлодіодів верхньго стоп сигналу, бо неможу знайти і видає в зборі. photo_2024-03-08_16-22-50.jpg
  4. Megatrans
    не буває
    vitek подобається це.
  5. Tedellar
    Tedellar Гість клубу
    Vw Caddy 2
    Кто встречался с проблемой, ошибка 01314, при повороте ключа, не загорается чек, после многократно включения и выключения зажигания, появляется чек и она запускается можно ездить хоть весь день, но когда заглушить то все по новой, проверили все хз что именно, может кто то сталкивался с такой проблемой, Кади 2
    trawersa1 подобається це.
  6. achtung
    Питання до всіх досвідчених дизелістів.
    Авто Т5 рестайл 2,0 , Євро3, пробіг 120000
    НЕ ЗАВОДИТЬСЯ. Їде добре, без зауважень.
    Вірніше, холодний заводиться завжди, теплий часто не заводиться.
    Акум новий, стартер крутить відмінно.
    Помилок нема, тиск палива відповідає заданому, наддув в нормі. ЄГР теж працює.
    перевірив датчики температури, розпредвалу, форсунки на обратку....
    ідеї закінчились...
    Загнали до офіціалів. Вони три дні колупались. Результату поки нема
    Останнє редагування: 7 кві 2024
  7. Vsevolod
    Vsevolod Новенький
    @achtung, можливо датчик розпредвалу
  8. achtung
    ще забув написати. Одного разу. коли не заводилась, котнули з горки - завелась зразу
  9. valentin zgv
    valentin zgv Новенький
    Шепетовка
    серебристый металик
    https://addinol.kiev.ua/blog/goryac...авления некорректно регулирует подачу топлива.
  10. Bulba24
    Bulba24 Гість клубу
    Кировоград
    Touran
    Silver
    Доброго дня! Звертаюсь до водіїв з Києва- є в місті заправки АГНКС(метанові)
    скажіть у місті Київ є метанові заправки?
  11. Galyurov
    Galyurov Новенький
    Сарата
    Вітаю, в мене питання яка різниця між пружинами RH3551 та RH3552, бо треба пружини на кадді 2005 50мм
  12. adminavto
    Довжина, товщина, діаметр.
  13. shun
    shun Перевірений
    Волочиск
    вишневий металік
    доброго дня, купив ELM сканер, після перевірки на помилки видало таке
    Car Scanner ELM OBD2 Version: 1.104.5/401045/GP
    DTC report Connection profile: Volkswagen OBD-II / EOBDDate: 08.03.2024 8:55:35
    OBD-II Коды неисправностей не обнаружены.
    19. CAN Gateway19. CAN Gateway
    DTCs: 1 ---------------------------- 01044 [0x0414]
    Неправильно кодирован блок управления; Клапан управления подачей вторичного воздуха-N112: короткое замыкание
    Статус: Подтвержденная ошибка сохранена в энергонезависимой памяти, Подтвержденная ошибка присутствует во время запроса
    Чи було може в кого щось подібне?
  14. Auto76
    Auto76 Учасник
    коричневый
    Здравствуйте.
    Подскажите кто в курсе ....
    На заднем супорте пыльник поршня меняеться???
    Порвался пыльник ,решил поменять ( купил рем комплект) Но снять резиновый пыльник с внутреней стороны супорта не могу .он просто кусками рвется ,Досмотрелся что он там прижат по всей окружности какими то мелкими лепестками которые нет возможности отогнуть или это какое то стопорное кольцо ,не знаю.
    Задние Суппорта бывают не ремонтные ????
    Останнє редагування: 6 кві 2024
  15. Megatrans
    поршень вынуть надо, тогда и пыльник снимается
    Пекари подобається це.
  16. Auto76
    Auto76 Учасник
    коричневый
    В том то и дело что снял супорт с машины выкрутил( снял) поршень а пыльник не снимается .....
    Там есть какое то стопорное кольцо??? которое возможно на место придется ставить
    У меня в ремкомплекте пыльник обычный без стопорного .
  17. Shansss
    Shansss Досвідчений
    Grey
    @Auto76, так сфотографуйте невже так важко, щоб було розуміння про що ви кажете.
  18. Auto76
    Auto76 Учасник
    коричневый
    Перше повідомлення: 7 кві 2024
    Нове повідомлення: 7 кві 2024
    Извините что так загрузилось .у нас в Хврькове там где я нахожусь за двое суток свет включили на 4 часа. Связь плохая инет тоже.
    Вот тускобу в виде ромашки ни как не могу снять.
    Сегодня я ее вытянул .Получаеться нужен пыльник со скобой ,а у меня в рем комплекте пыльник обычный.
    Фото отправлял вчера ,дошло только сегодня
    Shansss подобається це.
  19. Shansss
    Shansss Досвідчений
    Grey
    @Auto76, можливо супорта замінювали, бо як правило ремкомплект даже повний який йде з поршнем, немає там стопорного кільця.
  20. Auto76
    Auto76 Учасник
    коричневый
    Покупал ремкомплект без поршня .
    Завтра скину фото и номер ремкомплекта
    Пыльник со стопорным кольцом ставится легко .
    Я раньше ставил пыльники без стопорных колец ,там как мне сложнее.
    Нове повідомлення: 8 кві 2024
    Вот оригинальный номер пыльника со стопорным кольцом в самом пыльнике
    5K0 698 671 C
    Но мне нужно было срочно а в наличии был только по фирме Френкит.
    Посмотрим на сколько хватит этого пыльника ........
    P.S. оригинальный пыльник мне порвали на СТО ""мастера """ при замене колодок .
    Пришлось самому переделать .
    Останнє редагування: 8 кві 2024
    sage64 та Shansss подобається це.
