  1. Sasha
    Sasha Учасник
    Хорол
    Caddy Maxi
    B4/B4 LB9A
    Це потрібно підійти не на СТО , а до людини яка робить копії ключів. Просто все може працювати а ляда бути не рідною. В того хто робить ключі, наприклад у нас в місті є комплекти секретів і він вам просто все перебере або прочистить.
    Kvitka подобається це.
  2. docdim
    docdim Гість клубу
    Доброго дня.
    Періодично (без ніякої системності, або я її не помічаю) виникає помилка, через 5-10 секунд після старту двигуна: Помилка системи старт-стоп і загорається значок акумулятора. Як тільки підніму обороти двигуна 1200-1500 – так само 5-10 секунд і помилка зникає сама.
    Що зроблено: перевірив мультіметром вольтаж у момент коли помилка – зарядки на клемах ніби немає 12,4 В). Коли помилка зникає все ок – заряд є (увімкнув фари, кондиціонер, музику, освітлення салону – двигун на холостих: показує 14,36 B). (Мультиметр самий дешевий Китай точність не гарантую.)
    Місцеві майстри не знають у чому причина. Знімати генератор і вести на діагностику у місто немаю ніякого бажання. Підкажіть як ще діагностувати проблемоу? (можливо ремінь чи натяжний ролик приводять до таких проблем).
  3. Schumacher81
    @docdim, Діагностика що паказує?
  4. docdim
    docdim Гість клубу
    Місцеві майстри кажуть що у пам’яті помилка генератора, в момент діагностики все ок. У чому причина назнають. Не додумався спитати якій саме код помилки у пам’яті.
  5. vvalis
    vvalis Учасник
    @docdim, Попробуйте хороший акумулятор підкинути
    docdim подобається це.
  6. Kvitka
    Kvitka Новенький
    Добрий день! Можливо, підкажете, де шукати блютуз та юсб порт в кадді лайф 2008? В магнітолі в налаштуваннях блютуза немає, на панелі праворуч в бардачку є лише роз'єм aux in.
  7. achtung
    @Kvitka,
    Очень трудно искать черную кошку в темной комнате, особенно, если там ее нет
    bogniktur та Алеx777 подобається це.
  8. Алеx777
    Алеx777 Новенький
    @Kvitka, если у вас rcd-210 то там і нема,как min rcd-320 вам в помощь!
  9. Kvitka
    Kvitka Новенький
    в мене RCD-300
  10. Isak
    Isak Новенький
    Закарпатська
    Виноградов
    LD7U Offroad Grey
    Всім привіт!
    Прийшов час заміни зчепленння. Замінив на новий комплект LUK, при заміні, після зняття маховика, виявлено протікання (без слідів після стоянки машини) масла через задній сальник коленвала. Поміняв на новий victor reinz. Після зборки - супер робота новорго зчеплення, все гладко-м'ягко. Одна проблема - виявив після стоянки машини - протікання масла, пару крапель на землі. Масляні сліди в між коробкою і мотором. Зняв - поставив піддон, з новим герметиком, результату - 0. Що робити? Знімати коробку? Питання - чи дозволяється повторна установка сальника? І чи міняти болти маховика тепер при повторному знятті?
    Сальник ставив по інструкції (правда без спецприспособи) насухо, акуратно, обезжирив коленвал, нічого ніде не закусило.
  11. Андрій888
    Андрій888 Новенький
    Привіт,хто небудь міняв датчик розпредвала?TDI 2008р.Який(чи де купити) брати? фірма?
  12. dv_matrix
    Для 1.9 BJB брав Febi 36115
    Міняв сам. Не зручно але все получилось.
    Андрій888 подобається це.
  13. Андрій888
    Андрій888 Новенький
    І як?скільки часу вже ходить?
  14. dv_matrix
    Сьогодні рівно 4 роки як поміняв. Майже 50к пробігу. Все працює, як книжка пише
    sage64 подобається це.
  15. Петро343
    Петро343 Гість клубу
    VW CADDY 1.9TDI
    Доброго часу доби, кадді 1.9тді 2007рік
    Руль світиться червоним еур не працює, ошибку дає на датчик моменту опору повороту, підскажіть шо робити з цим
  16. docdim
    docdim Гість клубу
    Доброго дня.
    Caddy 2011 року (рестайіл), не вистачає освітлення на ближньому. Тикніть носом у тему де можна прочитати хто як вирішив дану проблемо без розклейки фари. Те що знайшов тут, здебільшого підгодить для дорестайлових моделей. Можливо є практичні рішення через заміну ПТФ. Дякую
  17. Vic-off
    Vic-off Новенький
    А лет-лампи не варіант? Я на двох авто поставив - дуже классно!
  18. docdim
    docdim Гість клубу
    Е думка що прості лед лампи сліплять у нашій рефлекторній фарі. Підкажи які саме лампи поставили?, Лампи нормально стали на місце, ковпачок перед лампою знімав.
    Останнє редагування: 19 жов 2023
  19. Vic-off
    Vic-off Новенький
    Лед-лампи всі дуже різні, я коли купляв перши, то мені продаван сказав, що треба пробувати, каже: бери постав, перевір, прийдеш, дам інші. Я вночі намалював на стіні сліди від старих лампочок і поставив нові. Буквіально трохи опустив фару і все. А на Каддіка взагалі на Алі купив, поствиви, ще ніхто не моргав на зустріч! Світе набагато краще!
  20. lelikr
    lelikr Новенький
    Volkswagen caddy
    жолтый
    Screenshot_2023-12-17-15-12-32-367_com.opera.browser.png Переглянути вкладення 69436 Переглянути вкладення 69436 Хлопці! Доброго дня. Потрібна допомога по установці webasto termo top vevo. Є питання,хтось може допомогти з блоком клімату? В мене стоїть двух зонний з підігрівом седінь. По бокам цифрова індикація синя. Не можу знайти такий самий тільки з кнопкою webasto. Можете порадити яку мені треба шукати? Дякую за вчасно!
    Останнє редагування: 17 гру 2023
