  1. Eduardd
    Eduardd Новенький
    Lava Red
    Хлопцы! Никто не знает где находится зуммер парковочного ассистента H15 (пищалка-динамик) на Ecofuel рестайл? Вышел из строя. Куда копать?
  2. kosha
    Eduardd, Сзади в правом крыле, правда, это в туране, но, думаю, что в кадди должно быть аналогично...
  3. Eduardd
    Eduardd Новенький
    Lava Red
    Здесь? В отсеке домкрата? Спасибо, завтра гляну
  4. kosha
    Вот проводка на фаркоп, по идее и на парктроник идет там же
  5. vitek
    vitek Перевірений
    Диканька
    Eduardd, Напевно пищалка знаходиться під щитком приборів
  6. Eduardd
    Eduardd Новенький
    Lava Red
    Спасибо всем за ответы.
    Чтобы к ней добраться, нужно конкретно знать где она находится.
    Если сзади - то нужно снимать обшивку, искать (у меня пассажир с обшивкой, хз как ее снимать - никогда не делал).
    Если спереди - под щитком, где именно? Разбирать приборку? Есть мануал как ее снимать?
  7. sage64
    Перейдите по ссылке, может поможет, но не 100%
    https://www.google.com/search?q=где+находится+зуммер+парковочного+ассистента+H15+vw+caddy&oq=где+находится+зуммер+парковочного+ассистента+H15+vw+caddy&aqs=chrome..69i57.19050j0j7&client=ms-android-huawei-rev1&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8
    Там и на Кадди есть.
  8. YSDragon
    YSDragon Новенький
    VW Caddy Ecofuel
    Червоний
    Кто знает, откуда это отпало? Утром нашел под Кадиком. Материал пластик.
    YSDragon, адаптер/переходник от щетки стеклоочистителя
    valerak, Vipop, Shansss та 4 іншим подобається це.
  10. Kadik
    Kadik Новенький
    VW
    Подскажите на 1.9 блс 77квт.какие свечи накала купить?
  11. Xabr
    Nightshade Blue
    Если еще актуально, то:
    - пищалок может быть 2, если парктроники спереди и сзади.
    - точное местоположение любого блока указано в ELSE. Рекомендую скачать и установить
    - передняя пищалка скорее всего находится за блоком реле (над ВСМ)
  12. sergeyhost
    Я купил на Экзисте VAG N10579202 за 319 грн.
  13. valerak
    Я себе поменял. Теперь при 3000 оборотах скорость 120км.ч. А было 103км.ч.
    sula, Schumacher81 та Telik подобається це.
  14. Каддилатор
    Каддилатор Гість клубу
    Vw Caddy 2.0 ecofuel
    Как правильно заменить антифриз, что бы не образовалась воздушная пробка и т.д..??? Не могу найти никакой информации. Кадди 2.0 экофуел.
  15. Becas
    Becas Учасник
    А в чем проблема то. Залил до уровня, завел мотор, уровень немного упадет, долил опять. У меня так и никаких пробок.
    valerak подобається це.
  16. VSerhii
    VSerhii Новенький
    Колеги, добрий вечір.
    Дайте, будь ласка, відповідь на таке питання: якщо на вулиці 0 ℃ то на панелі приладів +8 ℃. Під час руху температура на панелі опускається, якщо машина постояла - знову піднімається. Різниця між показами на панелі і реальною близько 7-9 ℃. В чому проблема? Датчик наружної температури? Де він знаходиться в наших машинах? Дякую.
  17. Becas
    Becas Учасник
    Спереди на бампере в нижней части должен быть
    VSerhii та Schumacher81 подобається це.
  18. Schumacher81
    VSerhii, Номер датчика
    1J0919379A
    Можливо він чимось закритий і тому барахлить,а можливо вийшов з
    ладу.
    sula та VSerhii подобається це.
  19. agnks
    agnks Учасник
    зеленый
    Доброго дня. Друзі потрібен задній бампер caddy 2007р.в. коротка база. Може хто продає чи де купити , хотів б/у. Пропонують польський новий 2600гр. Може хто ставив не рідний ? Як стає?
  20. VSerhii
    VSerhii Новенький
    Спасибо за подсказку, но теперь возник новый вопрос: ЕТКА даёт другой номер датчика по винкоду Переглянути вкладення 68012
    Эти два номера кросятся на разные датчики по FAE: 33515 и 33517? Как определить какой верный?
