  1. sage64
    Ну почему же навсегда, кпп не родная и кроме 6 на остальных передачах он работает.
  2. Becas
    Becas Учасник
    Для любителя нагрубить. Надо изначально детальней описывать суть проблемы.
    Andriy83 подобається це.
  3. dsol
    dsol Учасник
    CADDY LIFE Eco Fuel
    червоний
    Попробовал, не получается, видимо надо активировать ДХО ВАГ-ком, буду пробовать в мае...отпишусь обязательно. Ещё раз всем спасибо!
    Vulik подобається це.
  4. Yuran
    Хтось використовував антифріз Grom EX G13? чи хоча б з якимись рідинами цього виробника стикався? Моча ослина чи можна лити? Взимку у морози треба було вечером терміново долити перед виїздом на полювання, бо втік антифріз біля газового редуктору, то взяв це Grom Ex в епіцентрі, іншого G13 не було, каністри 10 літрів, лишилась майже повна каністра, 9 літрів +-, не викидати ж, а жінці на форд фієсту 1.4 якраз треба міняти ГРМ + помпу, думаю влити його чи страшно?
  5. Avtospektr
    Avtospektr Гість клубу
    Нетішин
    синьо-зелений
    не хоче відкривати.дае помилку.і не тільки ця ссилка.чому?
  6. sage64
    Значит пост удалили.
    Avtospektr подобається це.
  7. cresset
    Yuran, не вздумайте использовать данное дерьмо......имел горький опыт использования не на кадике...после заливки спустя максимум неделю антефриз превратился в рыжую жижу,пришлось всю систему долго и нудно промывать
  8. Yuran
    спс, вчора залили вже цей grom ex...
    achtung подобається це.
  9. Андрій888
    Андрій888 Новенький
    Доброго вечора,хто підкаже який антифриз (тосол)кращий в caddy ?Колір?
    Перше повідомлення: 26 бер 2021
    Нове повідомлення: 26 бер 2021
    Скільки літрів тосола(антифриз)треба до Caddy 1.9tdi.?
  10. sage64
    Андрій888, HEPU G12+, або G12, три 1.5 л банки концентрату і стільки ж дистильованої води, ще трохи залишиться. Зато 100 відсоткова гарантія що не паливо.
    https://hepu.com.ua/
    Sco19 та Vipop подобається це.
  11. Noble
    Странно я лью две банки Hepu + вода и всё ок. Три как то многовато для Украины :)
  12. adminavto
    Специфікація VW TL-774 F (G12+)
    Колір - пігмент, до фхх конкретного продукту не має ніякого відношення
    Денис VW та achtung подобається це.
  13. sage64
    3л концентрату и 5л води, можна і так, але 1х1 розбавляю з інших міркувань.
  14. Vulik
    Vulik Перевірений
    жёлтый
    Юрчику,будь ласка,що за мiркування?
  15. Shansss
    Shansss Досвідчений
    Grey
    Люди роблять 1:1 з запасом, щоб могти потім долити простої дисцилійної води десять по дорозі чим бігати і шукати антифриз такий який вам підійде.
    sula, sage64 та Олександр 555 подобається це.
  16. Денис VW
    Shansss, Разводят 50/50 , потому что при такой концентрации у большинства антифризов достигается наиболее хорошие эксплуатационные характеристики. Но Ваш вариант:good2:
    sage64 подобається це.
  17. sage64
    Два поста вниз як раз і відповіли на запитання. ;)
  18. Vulik
    Vulik Перевірений
    жёлтый
    :good3::laugh1:
    ТА БАЧИВ УЖЕ!)))))))
  19. XAXOJI
    XAXOJI Перевірений
    Новий Буг
    Всем привет!
    Хотел уточнить. При подборе запчастей, нужно соблюдать каталожные номера или можно подобрать по размеру???
    Вот хочу заменить ролик натяжителя ремня генератора. С завода стоит фирмы INA, но отдельно его на двигатель 1,6TDI нету, только в сборе с натяжителем INA. Нашёл почти по размеру ролик натяжителя ремня генератора INA от Шевроле Нива 2123.
    Caddy 17*70*24мм
    Нива 17*70*24,5мм
    Думаю, ни на что не повлияет?
  20. Noble
    А какие признаки что он умер?
