  1. андрей львов
    Ну куда уже ровнее?При откинутой сидушке только мешает спинка вертикально стоящая съедая десяток сантиметров.Если б стоял вопрос-мне надо перевезти столько-то груза на ровной поверхности с закрытыми дверками-то да.Или у него пол не такой как у меня?
  2. Diesel Euro4
  3. anderson
    anderson Новенький
    може хто знає на RCD 210 підійде така штука:5kd 035 724 і 5kd 035 726
  4. zz-zheka
    zz-zheka Новенький
    Всем привет!
    Ребята 3 дня назад начал очень громко работать двигатель. Масло, фильтра все заменено. Такое чувство как будто взял и громкость на плеере добавил.
    На приборки никаких ошибок не выбивает. Обороты на холостом в норме. Динамика разгона в норме. Расход тоже не изменился. Ищу специалиста в Полтаве по дизелям. Какие могут быть предложения? Что могло случиться? Спаибо
    Выхлопная в порядке.
    Тут теория появилась что нужно поменять ремень грм и ролик
    Diesel Euro4, ну то йому перероблять ккріплення та різать ковролін?????
  6. Andrey_ns
    Andrey_ns Досвідчений
    Blakc
    zz-zheka, а може справа у вихлопній системі . :unknown:
  7. Megatrans
    Гофра целая на трубе
  8. Корней
    Корней Учасник
    Toyota rav4
    Шкет
    Добрий вечір.Перестала включатися перша передача,підрегулірував тросік перша є, пята пропала і так по кругу. :unknown:
  9. Прораб
    Точно мысль уловил! :drinks:
    Вот как раз этот десяток сантиметров и не хватает, а так как ящики бывают килограмм 300-400 и шириной до метра, вот для этого и надо ровный пол :yes:
    Да и что-то мудрить с задними сидухами смысла особого нет, там в основном ездит главный в семье в своем рекаро и ему по барабану к чему привязано его кресло ;)
  10. miki_ua
    Прораб, Понял - у Вас уже стоят родные диваны Кадди, Вы хотите - быстросъёмные.
    Не вопрос.
    Хорошо что Вы знаете, что хотите. Но тем не менее - давайте разберёмся...
    Лонжерон у Вас есть, как и гайки в нем. "треугольники" открутите - не проблема. И что останется? Правильно, 8 отверстий для силового крепления переднего края сидений.
    Ничто не мешает передние крепежи "чемоданов" прикрутить к ним. Ковролин не трогаем - всё ок. Какими компактными могут быть крепежи для "крючковых" крепоений сидушек - см. мою тему про альтернативный 3-й ряд (там профильная труба 30х30 мм).
    Если собираетесь грузы возить - всёравно лучше "дерево" на пол багажного отсека кинуть, т.е. эту профильку туда можно будет "утопить" (вплоть до получения ровного пола).
    Короче - подумать есть о чем. Вы как я успел заметить человек не только "с головой" но и "с руками". Варианты есть. Прикиньте сами....
  11. Прораб
    Сверху комбиковского ковра положил резину с кастена, результат устраивает. Если честно то сейчас задний диван устраивает на 90%, если будут быстросъемные устроит на все 100, надобность снимать возникает 1-2 раза в месяц, ну и как бы оригинал это мой маленький фетиш :oops:
    Ну спасибо за комплимент, в кавычках это значит без головы и без рук? ;) :drinks: :D
  12. miki_ua
    Блин, в кавычках потому что это не буквально а образно. А образ "с руками" и "с головой" - положительный!
    Вот буквоеды! :D
    Делай Вам тут комплименты....... :oops:
  13. андрей львов
    Если я сплю в багажнике с немного подогнутыми ногами-длина ровной площадки около 1.50 ну и ширина больше метра.
  14. Прораб
    И?
  15. андрей львов
    Какого размера эти ящики что они не встают?Это я все при том что ты любитель в оригинале.
  16. vitluts
    vitluts Досвідчений
    Підкажіть, які проблеми можуть виникнути якщо їздити без омивайки ? Воду виляпав, а незамерзайку не залив ще. (Окрім не чистих вікон )
  17. Vipop
    Ну в механізмі моторчика все рівно залишиться рідина. При морозі може прихватити, якщо була не зимова.
  18. Diesel Euro4
    Хтось пам"ятає яка батарейка в пульті?
    CR2032 чи CR2025?
    [upd=1414143191][/upd]
    ходжу по магазину і чекаю поки хтось відпишеться :eek:
    [upd=1414143519][/upd]
    батарейка має такий вигляд і написано прям на ній. А от що там написано я не пам"ятаю
  19. NPP
    NPP Старожил
    Кастрюля
    Diesel Euro4, быстрей поиск в инете и НЕ дружественный сайт подсказывают, что:
    ТЫЦ
  20. Diesel Euro4
