  1. shurikk42
    shurikk42 Учасник
    Передню праву скобу супорта має хтось на продажу? Порадьте де взяти
  2. Noble
    А что с вашей?
  3. shurikk42
    shurikk42 Учасник
    Нижня направляюча дуже дуже слабо закрутилася, короче прокручується. Верхня нормально а нижній капець
    То писец. У меня такое было на sdi. Там нет скобы это надо менять весь поворотный кулак. Или резать больше резьбу и точить новый палец
    vitek подобається це.
  5. shurikk42
    shurikk42 Учасник
    Не поняв? Як немає скоби? Я сьогодні хотів подивитися пильника на поршневі, відкрути направляючі, зняв супорт. А на диску залишилася не скоба?
  6. Noble
    Так у вас?
  7. shurikk42
    shurikk42 Учасник
    Напевно, якщо чесно не звернув уваги, завтра буду ліве колесо відкручувати, дивитися на пильник поршня.
    Перше повідомлення: 20 сер 2020
    Нове повідомлення: 20 сер 2020
    Я з 2016 року їжджу і не заглядав на перед, оце так як заміна коліс, візуально приглядався, диски уже бажано поміняти, колодки ще норм. Я їздив з цією проблемою 4 роки. Зараз думаю, що робити. В заді повний... Там тупо все... аж голова болить, як подумаю що треба робити
    В мене передні супорта без цього.
  8. olegh
    olegh Новенький
    вроде белый
    Всем привет.
    Вопрос по механизме переключения передач. Вал кулисы, который уходит в коробку, имеет люфт 1 мм от своей оси. Т.е. болтается в любою сторону вправо/влево. Так не должно быть? Грязь в щель может попадать. Заменой манжетного уплотнения лечится?
  9. Noble
    Ну тогда думаю я прав. Завтра сфоткайте
    shurikk42 подобається це.
  10. achtung
    olegh, механизм переключения легко снимается. Вынимите его и рассмотрите внимательно.
    скорее всего - замена.
    olegh подобається це.
  11. XAXOJI
    XAXOJI Перевірений
    Новий Буг
    Ребята всем привет!
    Тему не нашёл, решил написать здесь.
    Проблема вот в чем, из-за наших "дорог", каждый год мне приходится паять или менять передние подкрылки. Покупать снова оригинальные подкрылки уже не вижу смысла, они хрупкие как песочное печенье.:(
    И так, кто имел опыт с не оригинальными подкрылками типа FPS, Polcar, DPA или Tempest? Как они по качеству?
    Заранее буду Вам очень благодарен!;)
    Platone подобається це.
  12. saxon
    Если за 14 лет люфт 1 мм, то это идеальное состояние механизма.
    Забейте и катайтесь дальше.
    Могу показать вал с авто 14 года и люфт 5 мм в каждую сторону. Пробег 400 т.
    olegh, Костя, Vulik та ще 1-му подобається це.
    ищо более хрупкое чем оригинал
    можно попробувать Rezaw Plast
    Алеx777, XAXOJI, Чилик та ще 1-му подобається це.
  14. карабзол
    карабзол Новенький
    Дзержинск
    Всем доброго дня может кто занимается,нужна такая теплица IMG-ec0de877f3b49b2b094dc0225d2375e7-V.jpg IMG-8dabf91cb2244ebbd25f4d7eb4a8a79b-V.jpg
    Перше повідомлення: 23 сер 2020
    Нове повідомлення: 23 сер 2020
    На18м3 , 6м*3м.
  15. shurikk42
    shurikk42 Учасник
    Вы були праві, як завжди
  16. Noble
    Можно нарезать резьбу в поворотном кулаке. А на палец наплавить сваркой метала и отдать токаю пусть нарежит новую резьбу больше. Я так делал всё ок.
    Чилик та shurikk42 подобається це.
  17. Dmutro
    Dmutro Новенький
    Шацк
    Доброго дня! Допоможіть у вирішенні питання. Пропав звуковий сигнал. Подумав, що шлейф керма зламався. Продзвонив його тестером - працює. Подивився потім на реле 449, а воно тепле. Контакт № 3 взагалі виявився гарячим коли дістав реле. Замінив на друге теж гріється. Підкажіть в якому напрямку шукати.
  18. Noble
    Смотрите ошибки шнурком и давайте нам фото
    Денис VW подобається це.
  19. l_Operator_l
    l_Operator_l Учасник
    1.4i (BUD)
    Підкажіть, хочу приєднати штатний мікрофон до китай-майфону. Корпус мікрофону всередині містить крім самого мікрофону ще й плату з купою радіоелементів, через що я підозрюю, що він активний, але вихід лише на 2 проводи.
    Питання у мене наступне: як правильно його приєднати? Чи потрібно подавати на мікрофон живлення? Якщо так, то яке і яким чином?
  20. achtung
    l_Operator_l, всі електретні мікрофони активні, так і підключайте.
