  1. Антрацит
    Антрацит Новенький
    Гоща
    VW CADDY 2014 combi
    сріблястий
    Доброго часу доби.
    Може хто стикався xчи має в користуванні таку річ як "доводчик дверей" - дуже замучило стукати ними, особливо задніми.
  2. Андрій888
    Андрій888 Новенький
    1.9tdi,77квт
    Перше повідомлення: 13 сер 2020
    Нове повідомлення: 13 сер 2020
    Дякую
    Доброго дня!Підкажіть що може бути що вентилятор радіатора часто включається.Можливо від кондиціонера?Перестав холодити,жужить.
    1.9tdi
  3. GORA
    Андрій888, сформулюйте правильно питання. А в загальному, при увімкненні кондиціонера/кліматіка через 10-20 секунд вмикаються вентилятори, за умови, якщо вони не оберталися. Що у вас перестало холодити? вентилятори не обдувають радіатор?припинилася подача холодного повітря з дефлекторів у салоні? де саме і що жужжить(вентилятор радіатора чи вентилятор обдуву салону-в районі бардачка)
    Андрій888, Чилик та Tolya1983 подобається це.
  4. Gong
    Gong Старожил
    VW Golf 7
    Хлопці, є питання. 1.9 BLS тікає антифриз. На декілька СТО був, знайти куди тікає не можуть.
    Рівень масла не підіймається, в салоні теж не має.
    можливо в когось була аналогічна проблема.
    Останнє редагування: 14 сер 2020
  5. Megatrans
    надуть 0.5-1 атм, путем врезки в систему ОЖ и смотри где.
    Gong подобається це.
  6. Gong
    Gong Старожил
    VW Golf 7
    Дякую)
  7. Андрій888
    Андрій888 Новенький
    Доброго вечора!Скажіть може у всіх таке?(вентилятор радіатора мотора постійно завжди працює? Проїзджа приблизно 7-10км. (авто тільки добре нагрілось)включається вентилятор радіатора мотора на малих оборотах.Через деякий час виключається,але не на довго.Чи може бути причина кондиціонера? (кондиціонер не включав).Кондиціонер не дує холодним повітрям.Коли включаю кондиціонер з дефлекторів чутно жужання.
    Перше повідомлення: 17 сер 2020
    Нове повідомлення: 17 сер 2020
    Іще одне?що може бути при гарячому двигуні погано заводиться?
  8. Megatrans
    для начала надо бы указать машину и двигатель
  9. Андрій888
    Андрій888 Новенький
    1.9tdi 77квт
  10. dv_matrix
    Не можу знайти, но в когось читав в бортжурналі про дуже хорощий засіб для миття тканини на сидіннях і т.п.
    Просто поприскати а далі пилососом звичайним пройтись.
    Підскажіть
    Platone подобається це.
  11. Platone
    Platone Учасник
    Як показала практика то ті рідини мені не допомагали, зняв обшивку з сидінь та виправ в машинці - стало круто. Сама більша проблема після хімії це плями які потім з"являються після того як на сидіння попаде вода.
    Tolya1983, IgorLIV, Костя та 2 іншим подобається це.
  12. MAY
      51.7 КБ
    dv_matrix подобається це.
  13. Nataly
    Nataly Новенький
    VW CADDY maxi
    А расскажите-ка мне, други, где в Киеве сделать дубликат ключа, который с цз?
  14. yurij
    yurij Учасник
    он утерян ?
    Нужен дубль всего ключа ? Он состоит из 3 различных блоков .
    1 . нарезать жало ?
    2 . иммобилайзер ?
    3 . радокнопки центрального замка ?
    MAY, IgorLIV, achtung та ще 1-му подобається це.
  15. Nataly
    Nataly Новенький
    VW CADDY maxi
    Ключ не утерян, хвала богам.
    Но, думается, что второй нужен.
    все три пункта
  16. achtung
    Nataly, имелось в виду, что утерян второй ключ.
    Есть много способов решения этого - от обращения к оф. VW, до заказа на Али.
    Nataly та Noble подобається це.
  17. GORA
    С ключем - Platone - одноклубник может помочь.
    Nataly подобається це.
  18. Platone
    Platone Учасник
    Разложу по "полочкам"
    Дубликата не бывает, каждый ключ индивидуален. (в теории дублируют колбы, но я не сторонник).
    Ключ состоит из трех систем:
    первая это механическая - жало ключа с секретами которое позволяет провернуть замок зажигания и позволяет открыть закрыть авто через замочную скважину в двери;
    вторая система - чип иммобилайзера, в нашем случае это ID48 что на дорестайле что на новых авто (на новых авто чип на заводском ключе выглядит иначе но суть и начинка такая же) - эта система как раз и есть противоугонное средство авто, часть данных из авто вписаны в чип и также данные чипа вписаны в память приборной панели;
    третья система - центральный замок системы комфорта, тут все примерно понятно - кнопочки откр, закр которые при наличии активированной сигнализации ставят машину на охрану или же просто закрывают или отпирают замки дверей.
    Первые две системы можно условно связать между собой, хотя есть глубже разобраться то все системы практически не имеют друг к другу отношения.
    Колба ID48
    Чип ID48 на оригинальных ключах в с 2010 года (обведена красным)
    NRQ, kosha, Алеx777 та 5 іншим подобається це.
  19. 30985602224
    30985602224 Новенький
    1.4i (BUD)
    Всім привіт. Потрібна допомога в оприділенні запчастини по обігріву ніг пасажирів заднього ряду в переобладнаному під пасажир авто продовжуючи дану ланку повідомлень https://caddy-club.in.ua/threads/Ес...росы-и-ответы-о-caddy-и-не-только.40/page-379 то все ж таки потрібні такі повітряводи салону для Volkswagen Caddy (1T0 819 803 E, 1T0 819 804 F) чи такі підійдуть 1K0819806D та 1K0819805D так як візуально схожі ?
    моє авто Volkswagen Caddy фургон III 1.4 16V 2008р.
    Можливо в кого є контакти чи посилання на інтернет ресурси щоб придбати.
  20. Noble
    С любого турана на OLX их там в разборе море
    Tolya1983 та Platone подобається це.
