  1. Андрій888
    Андрій888 Новенький
    Спасибо,может есть у вас схема (роспиновка проводов)маленького и большого?
  2. Becas
    Becas Учасник
    Ради чего вы решили менять переключатель? Замена не просто, обрезать одни провода и к ним соединить другой маленький разъем провод в провод, так не выйдет. Там одни остаются, некоторые откидывются в блоке предохранителей и не используется, а что то включается по другому в блок бортовой сети. Чтобы это сделать нужна схема 2х вариантов и не только распиновки.. Ну а если не убедил, то дайте данные машины, год, двигатель кубы. Я понимаю ЦЗ нет.
  3. Андрій888
    Андрій888 Новенький
    ЦЗ есть!2008г.1.9TDI,77kw
  4. Xabr
    Nightshade Blue
    Не знаю в какой теме лучше спросить, потому сделаю здесь.
    ОД на двигателях CAYC на ТО-4 (60ткм) впаривает замену "Ремень поликлиновый", он вроде для генератора. Его код 03L903137T.
    Кто знает зачем так и для чего его менять на таком смешном пробеге?
    Где вообще почитать регламент работ в зависимости от пробега/возраста?
  5. WINCENT
    WINCENT Гість клубу
    Умань
    Скорее всего датчик EGR.
  6. sage64
    Это регламент который рекомендует ОД. Менять или нет решать Вам, но если рекомендуют значит есть на то причины. По регламенту в инете или Эльзе есть рекомендации, только будете Вы их соблюдать это уже вопрос...
  7. achtung
    sage64, Вы где-то встречали официальную рекомендацию менять ремень на CAYC через
    60 000км¿¿¿
    Поделитесь пожалуйста...
    Из моего опыта - ресурс ручейкового ремня превышает 200тыс.
    Пекари та Чилик подобається це.
  8. APELsin4ik
    APELsin4ik Новенький
    Орджоникидзе
    Подскажите, может кто сталкивался? Включаю заднюю передачу, начинаю движение и двигатель глохнет.
  9. Денис VW
    Доброго времени ребят ни кто не занимается ремонтом плат котлов или продажей . Нужна плата( ремонт) Ariston clas 24 ff
  10. Денис VW
    Вопрос решил большое спасибо кто откликнулся:hi:
    achtung подобається це.
  11. cresset
    Всем привет и всех с праздником........а теперь подскажите существуют ли стекла на бочину кастена но з форточкой или розпошное .....стекла накладные на листву
  12. MasterT
    MasterT Учасник
    Добрый день. Подскажите плиз, какой клиренс в Кадди пасажир с колесами 195, 205 и 215? Мин и максимум клиренс. Спасибо за ответ.
    Останнє редагування: 2 лип 2020
  13. MasterT
    MasterT Учасник
    Я спрашивал какой общий клиренс в пассажира? 160-180-200мм ?
  14. IgorLIV
    IgorLIV Учасник
    Лозова
    MasterT та Noble подобається це.
  15. yurij
    yurij Учасник
    Прошу підказки - чи можна на бензиновий 1.6 мотор при заміні стартера поставити від 1.9 тді https://spolshy.com.ua/product/8422799994/
    Обидва на 10 зубів .,але від ТДІ довший корпус .
  16. Platone
    Platone Учасник
    Стартери йдуть по потужності - 1.1 кВт та 2.0 кВт, я сильно не цікавився, але логіка підказує, що слабші йдуть на бензинові мотори, а сильніші на дизельні - думайте...
    yurij подобається це.
  17. yurij
    yurij Учасник
    Тобто - потрібен сильніший аккумулятор ?
  18. dok-2
    dok-2 Учасник
    Ружин
    cиний
    Не обязательно.2000/12.6=158 ампер.Даже 60-ки хватит.
    MasterT та yurij подобається це.
  19. Platone
    Platone Учасник
    А проводка? Щось мені підказує, що на слабший стартер буде йти дріт меншого перерізу, треба подивитись Ельзу.
  20. dok-2
    dok-2 Учасник
    Ружин
    cиний
    По любому не меньше 25 квадратов.Достаточно,учитывая кратковременный характер нагрузки и малую длину провода.
