  1. jorjik
    Шлейф ЭБУ задели при ремонте трапеции.
  2. Іван Кубара
    Іван Кубара Учасник
    Mercedes B180NGT
    jorjik, А причому тут двері? якщо їх живлення йде від запобіжників під рулем, блок бортової мережі і гейтвей там же...?
    + там тільки моторний, а я його разів 20 знімав (коли лямбду відшивав) і блоки дверей ніколи не відвалювались
  3. jorjik
    Хм...
    Больше там ничего нету. Проводка к мотору дворников ещё. И на датчик качества воздуха (не у всех).
    Быть может реле какие-то задели или пошевелил ?
  4. Іван Кубара
    Іван Кубара Учасник
    Mercedes B180NGT
    jorjik, Вот і я про те саме... тому і шукаю причину, бо це ненормально... або це щось про що я ше не чув, або проводка вже не альо, або блоки вже йдуть до логічного закінчення існування...
    та і релюх які відносяться до дверей, не існує (сам думав про якісь реле поки схему не глянув схема дверей.jpg ) 3 запобіжника і 2 блоки...
  5. МАГА
    Іване, шо там, ну???
  6. Іван Кубара
    Іван Кубара Учасник
    Mercedes B180NGT
    МАГА,
    Та я трохи подосліджував тему, зняв блок правої дверки і трохи поекспериментував.
    Суть експерименту - генерувати імпульси по живленню і слідкувати за кан шиною
    Якщо дати живлення нормально 30 і 15й + без скачків і пропалів активність на кан шині є
    Якщо подати імпульс коротший 150 мілісекунд, і потім подати стабільне живлення - активності нема... після чого чи стабільно подавати живлення чи знову з імпульсами, все рівно блок зависає...
    Допомагає тільки при відключеному блоку закоротити +15 +30 на землю... тоді блок відновлює активність на кан шині.
    Скоріш за все всередині блока або стабілізатор здихає, або ше якась фігня... я далі не розбирав блок, бо немав часу, але припускаю що там конденсатор висох чи ще щось в тому роді...
    Мораль сей басні такова: нєфік в свято щось робити...)
    MasterT, Vipop, МАГА та 4 іншим подобається це.
  7. Dizi
    Dizi Новенький
    Vw caddy
    Доброй ночі. Підскажіть хто може знає чи сам робив, треба почистити вентиляцію картерних газів на 1.9 bls?
    Гляньте в ютубе канал Жени Мегатранса там всё есть
    Ramchik подобається це.
  9. cresset
    А Женя на своём канале уже выложил про клапану БЛС ???
  10. Megatrans
    Нет, скоро будет, как раз думал об этом
  11. valerak
    Сфоткал на развозном Кадди DHL какойто интересный замок на задних дверях. А может это не замок. Сделано очень аккуратно, похоже, что с конвейера так комплектовалось. Никто не знает, что это за полезная штука.
  12. Чилик
  13. valerak
  14. Чилик
    Почтарь, защелка серьезная.
    achtung подобається це.
  15. Алеx777
    Алеx777 Новенький
    Будь ласка,обшивка,накладки на окна подходят с рестайла на дорестайл коротыш лайф?
  16. Noble
    да подходят
    Чилик та Алеx777 подобається це.
  17. Алеx777
    Алеx777 Новенький
  18. saxon
    Это не с конвейера...Просто накладной замок.Ставят в основном на служебные,коммерческие авто в которых перевозят ценные вещи.Стоят только на цельнометал.фургонах,ибо при наличии стекла - ценность этого замка сводится к нулю.
    IgorLIV, Чилик, valerak та 4 іншим подобається це.
  19. IgorLIV
    IgorLIV Учасник
    Лозова
    На фото этот накладной замок стоит прямо под стеклом, - по ходу бывают исключения... :)
    GORA подобається це.
  20. achtung
    Верно, бывают и стекла бронированые, и решётки бывают под стеклом ;)
    Вот пример:
    Алеx777 та IgorLIV подобається це.
