  1. cresset
    новая ну очень не демократично стоит
  2. Lvivgaz
    cresset, новая +-130евро, б/у +-30евро
    вот и вся арифметика...
    но на секономление +-100евро - двигла не сделаеш...
    и потом же опьять, проблема с гидриками, с распредвалом, с вкладышами Р/В...
    тоесть в головке, тоесть наверху (не ужели опьять ВЕНТИЛЯЦИЯ КАРТЕРНЫХ ГАЗОВ???)
  3. cresset
    Олег я прошел капиталку головы плюс ремонт турбины ну и замена клапанки,,,,,,теперь старая валяется глаза мусолит
    cresset, Тезка, а кто вас подтолкнул на замену клапанки?
    что с вашей?
  5. cresset
    поперло масло со всех щелей,,,,,,,,,замена крышки вопрос решила
  6. Lvivgaz
    cresset, а старую "диагностировали?
    с сапуна продуваэться "туда и обратно" ?
  7. cresset
    Олег я как то и не подумал ее проверить заменил на новую,а старая ушла на полку,,,,,да и герметом я ее за последним разом крепко прошел,что при демонтаже ели от головы оторвал
  8. Lvivgaz
    cresset, если будет возможность - проверь ради интереса - и отпишись;)
    спасибо!
  9. cresset
    она должна продуваться в обе стороны ???
  10. Lvivgaz
    cresset, ну если у вас
    значить на выход - она точно не продувалась
    или "конктретно" увеличилось давление в голове...
  11. Megatrans
    По уму, должна дуться в сторону впуска точно, для этого надо подавать вакуум на штуцер сзади. Если не дуется, то печаль, да и дуться должна легко.
    А проблема не в том, что погонит масло со всех щелей, а в том, что турбина "приедет"
    Пекари, Чилик та Lvivgaz подобається це.
  12. Lvivgaz
    Как вариант, воздушный фильтр с нулевым сопротивлением:crazy:
  13. koliysuk
    koliysuk Перевірений
    Хто їздить на Caddy чи Touran 2.0 TDI , який в нього реальна середня витрата?
  14. Пекари
    Пекари Новенький
    Канів
    vw caddi
    черный
    Решается заменой мембраны( дубеет и перестает работать) , думаю, у китайцев можно найти. На прошлом 1,8 TSI был и китай и раша и Украина, хотя Оффы тоже предлагают весь МО в сборе .
    Перше повідомлення: 2 бер 2020
    Нове повідомлення: 2 бер 2020
    Промывка , продувка и замена мембраны и пусть лежит до замены. Мембрана дубеет и перестает работать на пробеге 150 тык +-, ну, и если, экономить на масле, могут зарасти каналы в крышке.
    Та да, передраный китайцами у БМВ, только китай 130грн, а БМВ -1500 грн, а суть - обычный циклонный отделитель. Турбину защитит от масла так точно.
  15. cresset
    Пекари, на блс вскрыть крышку проблема и как показывает практика подобрать мембрану не возможно......
  16. l_Operator_l
    l_Operator_l Учасник
    1.4i (BUD)
    Підкажіть, десь читав тему про задній склоочисник, і там була розповідь про форсунку омивайки навіть з фотками, проте знайти не можу. А може й не на цьому форумі читав...
    Шукаю номер запчастини - самої форсунки
    Перше повідомлення: 3 бер 2020
    Нове повідомлення: 3 бер 2020
    Сам знайшов.
    https://caddy-club.in.ua/threads/faq-Омыватель-заднего-стекла.788/
  17. lytvin87
    lytvin87 Новенький
    Срібний
    Привіт всім, підкажіть по такому питанню: який значок vw купити на передній бампер (рестайл, 11рік, пасажир, не фарбований бампер), діаметр а якщо підкажите і де купити буде просто супер. Восени зняв щоб зимовою накладкою не пошкрябати, і сьогодні все перерив і не знайшов ніде. Він в мене і так був після дтп якийсь клеєний з середини но хоч був. Підкажіть яким і де можна розжитись, дякую.
  18. sage64
    Останнє редагування: 6 бер 2020
  19. lytvin87
    lytvin87 Новенький
    Срібний
    sage64 подобається це.
  20. Usike
    Залежить від стилю їзди...
    Від 5,5-8 літрів по Києву
    jorjik подобається це.
