  1. карабзол
    карабзол Новенький
    Дзержинск
    achtung, не могу вставить фото пишет что занимает много места
  2. Lvivgaz
  3. карабзол
    карабзол Новенький
    Дзержинск
    Lvivgaz, спасибо за подсказку ,отправил на вайбер achtung.
    Перше повідомлення: 6 кві 2019
    Нове повідомлення: 7 кві 2019
    achtung, Спасибо Александр за оперативность.:thank_you:
    miki_ua подобається це.
  4. Jurassic
    Jurassic Учасник
    SchmutzigWeiss
    Как должны вращаться вывешенные задние колеса?
    Я вот переобувал на летние тапки (справляюсь сам чтобы видеть что к чему по ходовой) и руками вращать задние колеса определенно тяжело. Передние к сравнению могу руками крутануть так чтоб 1-2 оборота по инерции вращались, а задние - зась.
  5. Noble
    Так оно и должно быть. Когда вы поднимаете машину то трос ручника зажимает колодки
    Чилик та greek подобається це.
  6. Jurassic
    Jurassic Учасник
    SchmutzigWeiss
    Стало быть на подъемнике будет легче?
    Мне меняли правый тросик пару месяцев тому, но там и рычаг стояночного "падал", а сейчас вроде хорошо тянется. В любом случае спс за подсказку
  7. Noble
    аналогично и на подъемнике только не крутятся тогда уже оба задних колеса:)
    Чилик, Jurassic та D'oma подобається це.
  8. igor1979
    igor1979 Учасник
    Тростянец
    А то, что на задних колёсах колодки изнашиваются в несколько раз быстрее чем на передних - нормально? Или это только у меня?
  9. Чилик
    Не помню кто,но писал что подтянул,даже фото было.Приборку снять и попробовать легче,чем всю торпеду снять.
    Перше повідомлення: 7 кві 2019
    Я поставил воздушную улитку через реле,все работает.
    А ну научи.
    Это если грузишься постоянно.
  10. achtung
    Вы это серьезно?
    То есть, когда машина подпрыгивает на ухабах, она притормаживает ??
    sage64 подобається це.
  11. kr60502
    kr60502 Старожил
    это легко проверить - снять тросик с рычажка и крутнуть колесо, но думаю или тросик перетянут или дело в другом, причин может быть много
    иногда после поездки неплохо проверять колеса рукой на нагрев, буквально неделю назад ремонтировал супорт - подклинивал поршень и колодки затирали, наощуп отчетливо слышен был нагрев колодок
    Останнє редагування: 7 кві 2019
    igor1979 та Schumacher81 подобається це.
  12. Noble
    Этого не знаю, я кадди на заводе не разрабатывал :) У меня так на двух машинах да и не только у меня
  13. Schumacher81
    Якщо ні ручнік ні поршні задні не підклинюють,то спробуйте прокачати передній контур гальм!
    У мене покищо аналогічно - маю прокачати передній контур він слабше гальмує!
  14. sage64
    Очень интересно, у меня на подьемнике крутятся задние легче чем передние с самой покупки авто, если не зажимать ручник. Года два назад менял левый трос ( TRW) и до сих пор вращаются легко, 4-5 оборотов. Ручник 4 щелчка. С учетом того, что пол года назад начали подклинивать задние суппорта, после стоянки с ручником 2-3 дня колодки как бы прикипают, слышен удар при трогании с места. И тормозную жидкость менял 2 года назад, прокачивал с помощью Васи диагноста (в инете много инфы).
    Задние колодки должны выхаживать как минимум две замены передних. Если все нормально с тормозной системой. 60% нагрузки идет на переднюю часть автомобиля, если постоянно загружены износ немного быстрее. Зависит от многих факторов, качество дисков, колодок и т.д.
  15. Megatrans
    Не согласен. Толщина передних не слабо больше, чем задних.
    miki_ua, achtung та Noble подобається це.
  16. sage64
    Я не о толщине, а о нагрузке, и если тормозная система в порядке,но факт упрямая вещь. И писал, что нагрузка на переднюю часть 60% а на заднюю соответственно 40% , а не 70 и 30. Плюс опыт в 37 лет, плюс статистика с 25 автомобилей которая ведется документально (а там + -). О Шумахерах не упоминал...
  17. achtung
    sage64, не все так, как Вы говорите.
    Не всегда развесовка такая, особенно у Кадди.
    Я менял все колодки сразу, на 100т, передние до лампы дотер, а задние были на подходе.. При том, что больше езжу один - вдвоём, полная загрузка довольно редко.
  18. Megatrans
    А у меня куча случаев, где передние= задние*2.
    masteralex, kvadra та Чилик подобається це.
  19. Jurassic
    Jurassic Учасник
    SchmutzigWeiss
    Вижу тема тормозной системы разгорелась...
    Тогда вот еще вопрос: камушек в суппорте переднего колеса как достать? Есть какие-нибудь предостережения, может лайфхак какой?
  20. Чилик
    Сотрется и сам улетит.
    achtung подобається це.
